[MSH Protos 500]niedrige drehzahlen protos 500
  • deadmanonfire
    deadmanonfire
    hi
    ich flieg im moment mit 3k rpm
    wollte etz aber mal ausprobieren wie er sich bei sagen wir mal 1800rpm verhält.
    mir wurde gesagt da gäbe es probleme mit dem riemen dass der runterhüpfen könnte.
    was habt ihr da für erfahrungen gemacht?
  • edwinkoolen
    edwinkoolen
    AW: niedrige drehzahlen protos 500
    Fliege jetzt schon eine weile mit Protos, meinen ersten war der plastic version und jetzt einen CFK Protos mit mini V-bar.
    Ich habe immer mit niedrige umdrehungen geflogen (keinen 3D) und niemahls problemen mit dem Riemen beobachtet.
    Ich fliege meinen jetzt mit 5s3300mah und 15T und einen regleröfnung von 85%.
    Ich fliege 8min. und lade dann ungefähr 2000 dazu.
    Das schöne mit den mini v-bar ist das alles schön stabil ist und ich das System nicht überlaste.
    Hoffentlich kannst du dies gebrauchen
    Edwin
    • Canolito
      Canolito
      fliege mit 2400 rpm, schneller Rundflug, loops, rollen, alles kein problem.
      3000 finde ich ein bisschen übertrieben, aussert man beherscht 3D hardcore :-)
      und 1800 ist schon ein bisschen wenig. Ich denke min. 2200 müsste man schon haben. Das mit dem Riemen weiss ich nicht.
      3000mah 6S, Scorpion Motor mit YGE80, ca. 7,5 - 8 min Flugzeit mit 15T
      Gianni
      • torro
        • 16.04.2009
        • 2505
        • Flo
        • MFC Mahlberg
        unter 2000 hat bei mir das heck zu wenig druck, ok, n bissl rumeiern und n loop geht schon, aber sehr langweilig.
        normalen rundflug mit einlagen flieg ich mit 2400, zum spaß haben hab ich 2800 am kopf.
        GruÃ?, Flo
        • Gogito
          Gogito
          In meiner untersten Gaskurve hab ich so 2000U Am Kopf. Rundfug geht damit noch locker, für Kunstflug wird es damt aber etwas eng. Ich bin aber auch schonmal Spaßeshalber mit 1400U Kampfgeschwebt. Das Heck hält auch bei der Drehzahl noch sauber. Mit 6S Life Akkus bin ich so knapp 20min. geschwebt. Die Leistung reicht aber dann gerade noch so für ganz gemütlichen Rundflug ohne Reserven. Mit dem Riemen gibts da keinerlei Probleme.
          Grüße Gogi
          • deadmanonfire
            deadmanonfire
            hmm ok ich werd mal testen was da so geht. dachte eigentlich dass da mehr flugzeit drin wäre... aber dass der heli dann ja völlig anders reagiert wie ich es bisher gewohnt bin hab ich vergessen
            das mit den 3000 find ich persönlich ok. der geht richtig richtig gut und hartes 3d is ja eh das ziel das ich habe
            danke für die schnellen antworten
            lg
            hannes
            • trailblazer
              • 06.10.2008
              • 1713
              • Andre
              Natürlich ist da mehr Flugzeit drinne - du scheinst aber auch nur die Extreme ausloten zu wollen.
              ..alles andere zu den möglichen Drehzahlbereichen wurde schon über mir beantwortet
              RAW Nitro, Goblin RAW
              VBar Touch
              • Sonic_1579
                • 14.08.2012
                • 1160
                • Julian
                • FMC Mümlingtal
                AW: [MSH Protos 500]niedrige drehzahlen protos 500
                Hey,
                ich hab ne allgemeine Frage zum umritzeln.
                Standardmäßig ist glaube ich ja das 18T dabei?!
                Kann ich das einfach drauflassen und mit wenig Regleröffnung fliegen? Die YGE sollen ja teillastfest sein :-)
                Ich würde gerne mit 2000 UPM anfangen.
                Bringt die niedrige Regleröffnung Nachteile mit sich( Reglererwärmung, schlechtes Ansprechverhalten auf Pitch, etc.)?
                Nehmen wir z. B. mal an, dass man mit dem 15T bei 70% auf 2000 UPM kommt und mit dem 18T bei 50%.
                Muss ich bei diesen niedrigen Drehzahlen auch ein größeres Heckritzel verbauen um noch genug Druck auf dem Heck zu haben?
                Logo 600SX V2
                Oxy 3 Qube
                Lynx Field Rep
                • Babbsack
                  • 07.07.2001
                  • 7449
                  • Mike
                  • CGN
                  Mein Kit ist aus dem August letzten Jahres und da war ein 15er Ritzel dabei.
                  Hab aber trotzdem auf 13er runtergeritzelt, weil ich niedrige Drehzahlen liebe. (Fliege mit 1450rpm). Am Heck habe ich außerdem das 18er Riemenrad und 70mm Blätter (statt 68er).
                  Ich würde runterritzeln!
                  • Sonic_1579
                    • 14.08.2012
                    • 1160
                    • Julian
                    • FMC Mümlingtal
                    Das 18er riemenrad ist Standard?
                    Gesendet von meinem HTC One X mit Tapatalk 2
                    Logo 600SX V2
                    Oxy 3 Qube
                    Lynx Field Rep
                    • Pietbaer
                      • 25.05.2010
                      • 2935
                      • Eppstein ( Bremthal )
                      Standardmäßig ist das 15er Ritzel verbaut.
                      Da kommst du bei 70% auf 2400-2500 RPM und bei 50% auf 2000-2100 RPM.
                      Gruß Peter
                      Compass Atom 500
                      • Almigurt
                        • 21.06.2010
                        • 2919
                        • Benjamin
                        Holla
                        Ich finde die Drehzahl wird immer überbewertet.
                        Fliege den Stretch Protos und habe das 12T Motorritzel und das 18T am Heck, fliege mit ca 1450 rpm (60% im Sender) bis 80% im Sender (RPM nich gemessen). bei 60% kann das Heck bei Powerfiguren schonmal wegdrehen. Das ist dann ein Stromverbrauch von 170-250mAh/min. Kannst dir ja ausrechnen wie lange der mit einem 3.2Ah P ion fliegt :-)
                        Lockerer Kunstflug ist mit 70% allemal drin. Schnell wird er auch.
                        Das einzige Problem was ich habe: bei 1400 neigt er mit 14-15° cp im Speedflug zum aufbäumen, wenn ich vergesse den Gain am Sender umzustellen Ausserdem kann ich mich nach 10Min nichtmehr richtig konzentriern. Nach 14 bekomm' ich ßrger von den Flächenfliegern "Lass mich auch mal!"
                        und: Hüpfen tut da nix, habe fast nen Schlabberriemen.
                        Benjamin
                        • rubberduck80
                          • 25.08.2011
                          • 775
                          • Ronny
                          • West-Sachsen
                          Zitat von Almigurt Beitrag anzeigen
                          Schlabberriemen
                          blabla...Heli...blabla
                          • grinsekater
                            • 07.07.2010
                            • 1917
                            • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                            Das 20iger ist Standard, am Motor das 15er.
                            Gruß Peter
                            [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
                            [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
                            • Fränky3
                              • 23.01.2010
                              • 1745
                              • Berlin
                              bin den Protos schon mit ca. 1100 U/min. in der Halle geflogen und
                              der Riemen lief sauber.
                              Warum sollte der auch bei wenig Drehzahl anders laufen?!
                              Fränky
                              TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
