Mysteriöses Heckwackeln beim Protos
  • sungamer
    sungamer
    AW: Mysteriöses Heckwackeln beim Protos
    Werde das Heckservo mal austauschen und schauen ob es dann weg ist! Gestänge weiter aussen einhängen hat nichts gebracht, es wackelt nur etwas schneller und weiter.
    • Wutz
      • 12.01.2008
      • 1377
      • Essen/Hornbach
      Regler im Reglermodus oder Steller ?
      Wenn im Regler,progge ihn mal als Steller ..und Gaskurve einstellen V
      z.b. 90-85-80-85-90
      Kugelpfannen vom Heck leichtgängig ?
      Zuletzt geändert von Wutz; 30.09.2009, 17:07.
      • sungamer
        sungamer
        Heck ist absolut leichtgängig udn läuft auch bei Last sehr gut.
        Habe den Regler als Steller laufen. Hatte schon vermutet, dass der Gov Mode die Drezahl zum Schwingen bringt.
        • Rüder
          Rüder
          Hi, seit Ihr hier schon weiter gekommen?
          Habe nämlich auch seit Einbau des V-Stabis das gleiche Problem....
          Als Servo habe ich ein Savox 1290 drinnen - gut, die Anlenkung am Heck ging brutal schwer - auch im Stand! Unter Last habe ich es erst gar nicht getestet....
          Kann es am Savox liegen? Lieber ein BLS? Immer diese Entscheidungen.....
          Rüdiger
          • sungamer
            sungamer
            Glaube langsam es liegt am Gyro. Am Boden steht das Heckservo absolut still und sobald der Heli nur ein bisschen schwebt fängt das Heckservo an zu schwingen.
            Wenn besseres Wetter ist, werde ich mal einen anderen Gyro testen!
            • don-omar
              • 15.09.2009
              • 1325
              • Berchtesgaden
              du schreibst du hättest ein Gy 520. Vielleicht musst du ne interne Einstellung verändern.
              Hab auch ein leichtes heckschwingen auf dem Protos. Gyro ist Rockamp Gyro One und 9254 Heckservo.
              Mein Gyro hat soviele verschiedene Einstellungen, dass ich das alles erstmal erfliegen muss.
              MFG Daniel
              Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
              • sungamer
                sungamer
                Der Gy520 hat nicht so viele interne Einstellungen. Die habe ich schon alle durch. Ausserdem fliege ich den 520er selber und bei mir funktioniet er.
                • don-omar
                  • 15.09.2009
                  • 1325
                  • Berchtesgaden
                  kann man dem Gyo ein Reset geben oder neu kalibrieren ?
                  MFG Daniel
                  • sungamer
                    sungamer
                    Habe gerade mit meinem Gy520 getestet. Heck pendelt noch immmer... Jetzt tausche ich mal das Heckservo aus.
                    • sungamer
                      sungamer
                      Heckservo wurde jetzt auch ausgetauscht -> Heck Pendelt immer noch!
                      • xels
                        • 04.07.2008
                        • 338
                        • Max
                        • Ã?sterreich/Bez. Baden
                        Vielleicht die hintere Laufrolle zu fest. (Hatte ich mal)
                        • Daniel Schmidt
                          • 02.03.2009
                          • 6426
                          Hast du es schonmal ohne die Führung der Heckanlenkung versucht?
                          • Rüder
                            Rüder
                            hatte, wie schon erwähnt, ähnliches Problem!
                            Heck pendelte mit Mini-Vstabi ca. einmal á Sekunde hin und her....
                            Mal war es bei Entlastung weg, dann kam es wieder....
                            Heckanlenkung habe ich leichtgängiger gemacht - zumSchluss ging es wesentlich leichter als beim Referenz-Modell (500er Rex) - ohne Besserung!!!
                            Das SAVOX 1290 habe ich nun gegen ein BLS251 getauscht....Ergebinis:
                            KEIN Pendeln mehr! Heck steht wie eine Eins!
                            Also, ich habe die Lösung....
                            Rüdiger
                            • sungamer
                              sungamer
                              Das Servo habe ich auch schonmal gegen ein Anderes getauscht. Hat leide nichts gebracht...
                              • Rüder
                                Rüder
                                hattest Du jetzt schon ein BLS probiert oder nicht?
                                Wenn ja, dann vielleicht die Scherenanlenkung an der Schiebehülse...die kippelt um den Nullpunkt sehr stark, bevor was passiert...
                                Ich für meinen Teiltippe aber aufs Servo....
                                Die Kombination aus Schwergängigkeit und Totpunkt-Spiel ist für die "Normalos" nicht zu überwältigen.
                                Rüdiger
