jo,hab auch grad mal gegoogled und was drüber gefunden,war mir echt neu :-)
Protos erden !! Aber wie ??
AW: Protos erden !! Aber wie ??
Es geht da mehr um den Riemenantrieb . Der ladet sich halt statisch auf .
Ich hatte noch nie einen geerdet .
Aber bevor du schreibst halt Rc- Heli Forum , würde ich mal die Suchfunktion benutzen .
Wurde schon oft diskutiert sogar mit Bilder wie mans macht ..GOBLIN-700-Comp-T-REX DFC 700 E+N,T-REX 800E PRO,FORZA 700 JR , T-REX450L
Hallo Daniel.Zitat von Seebodener Beitrag anzeigenServus Daniel,
schau mal hier: http://www.rc-heli.de/board/showpost...9&postcount=13
Schau noch mal in diesen Post...
gemacht isses ganz einfach.
Du hälst das heckrohr in den Halter und klebst dir dann bündig nen klebeband dran...als anschlag bzw. markierung.
An der Stelle die nun in dem halter verschwinden würde nimmst du mit etwas feinem Schmirgel die Schwarze Farbe vom Heckrohr weg. Ich hab die Nagelfeile meiner Frau genommen
Wenn du den Halter dann zusammen schraubst legst du ein abisoliertes Kabel mit rein...
Dann einfach nur noch mit der Schraube der Heckrohrklemmung verbinden....Fertig!
Hoffe geholfen zu haben..
Netten Gruß uweProtos 500
Protos 700...noch V1
DX9
DANKE..!!!!!!!!!Zitat von ueber30 Beitrag anzeigenHallo Daniel.
Netten Gruß uwe
Genau so eine Antwort wollte ich haben.
Und nicht......"VOLL NEGATIV PITCH GEBEN........
MFG Daniel
Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
aber witzig ist die schon ,ich hab mich weggeschmissen vor lachenZitat von don-omar Beitrag anzeigenDANKE..!!!!!!!!!
Kein Problem...
Aber mal ganz ehrlich...deine fragestellung mußte ja sowas hervorrufen...
Netten Gruß, Uwe
PS: solltest du beim Aufbau ins stocken geraten...schreib ne PnProtos 500
DX9
Das Heckrohr mit der Heckrohrklemmungr verbinden? Und das soll statische Aufladungen vermeiden? Bist du dir da sicher? Ich würde es eher mit dem Motorträger verbinden.
Gruß AndreSpecter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
Zitat von Monzta Beitrag anzeigenDas Heckrohr mit der Heckrohrklemmungr verbinden? Und das soll statische Aufladungen vermeiden? Bist du dir da sicher? Ich würde es eher mit dem Motorträger verbinden.
Gruß Andre
Passt, reicht vollkommen aus!!
Michael W
Dann versuch ichs mal. Auch wenn ich mich vor lachen kaum halten konnte und mir direkt das gleiche in den Sinn kam.
Elektrisch erden kann man Heckrohr generell garnicht. Er ist nun mal in der Luft. Da gibt es keine Erdverbindung. Was du meinst ist ein Potentialausgleich.
Dazu verbindest du mit einem Draht das blanke Metall des Heckrohrs(eloxierung ist nicht leitend), mit dem chassis des Helis, vorausgesetzt, es ist ein CFK Chassis.
Ist alles Plastik, kannst du dir diese Maßnahme sparen, es hilft dann sowieso nix.
Könntest höchstens noch eine leitende Verbidung zur Motoraufnahme machen.
Was hervorragend gegen statische Aufladung hilft, ist ein leitender Heckriemen.
Ich Pinsel meine Heckriemen mit Graphitpulver ein.
PS: Da hab ich wohl die Seite 3 nicht gelesen. Da gabs ja doch schon elektrische Wege des Potentialausgleichs
Zuletzt geändert von Gast; 23.09.2009, 08:31.
Anderl1006
ich hab mir aber vom Herrn Neuenschwander Senior auf der MHM sagen lassen, das es im Betrieb mit 2,4Ghz völlig unnötig sei. Der Dario sei wohl alle Flüge zu seiner MSHeli Zeit ohne Potentialausgleich geflogen, und das völlig ohne Probleme.
Vg Andi
Hi Anderl
Das mag bestimmt sein das 2,4 GHZ kein Problem macht.
Leider hatte ich aber beim 500er Trex schon Probleme, da schlug die Elektrostatik ins BLS251 ein. Bei dem ist ja ein Teil des Gehäuses aus Metall und da will die Elektrostatik dann hin, mit dem Ergebniss das mir der Trex zweimal in den Acker knallte bis ich draufkam was los war.
Ich hab bei meinem Protos auch einen Potentialausgleich gemacht, ist ja keine große Arbeit. Da der auch ein BLS Heckservo bekommen hat, erschien mir das sinnvoll. .
Gruß TheoGru� Theo
Guckst Du hier:
So habe ich meinen Potentialausgleich gemacht. Die Störungen sind weg. Wichtig ist, das sich keine Ladungen innerhalb der mechanischen Elemente des Helis aufbauen könnnen. Sonst kann es zu plötzlichen Entladungen kommen, die den Empfänger beeinflussen können.
Es ist also darauf zu achten, das so ziemlich alle elektrisch leitfähigen Teile des Helis miteinander verbunden sind. Das ist alles - eben Potentialausgleich.
KlausZuletzt geändert von kheymann; 24.09.2009, 10:31.
