[MSH Protos 500]Erfahrungen mit dem Protos
  • Ben_
    Ben_
    #766
    AW: [MSH Protos 500]Erfahrungen mit dem Protos
    Zitat von Fränky3 Beitrag anzeigen
    Hätte ich mir auch denken können
    Also ich werde mir mal die Edge Blätter holen, sind "nur" 423 mm.
    http://shop.mikado-heli.de/e-vendo.p...&c=4787&p=4787
    Habe schon die Spinblades halbsysmetrisch und die SAB´s.
    2. Wahl bei Spinblades sehen aus wie 1. Wahl aber sind nicht immer verfügbar.
    Joa ne. Sind ja "günstig" die Edge Blätter
    Werde mir dann mal ein Paar SAB's ordern !
    Wie unterscheiden sich verschiedene Blattlängen beim fliegen ?
    PS: Am besten mach ich nen eigenen Thread auf...."Benny wills wissen..."
    • Fränky3
      • 23.01.2010
      • 1745
      • Berlin
      #767
      Kürzere Blätter = kleinere Rotorkreisfläche
      Bei sonst gleicher Motor/Ritzel kombination braucht es weniger Drehmoment
      zum hochdrehen, bessere Reaktion auf Steuereingaben. (Pitch)
      Hier gilt aber auch: probieren geht über studieren
      TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
      • Ben_
        Ben_
        #768
        Erstmal gehts mir darum, eine möglichst lange Flugzeit bei "durchschnittlicher" Drehzahl zu erreichen. Tic Tocs sind bei mir NOCH nicht angesagt.
        Der Regler scheint einen vernünftigen Gov MOde zu haben, konnte mich letzten Samstag davon überzeugen. Daher möchte ich den auch weiterhin nutzen.
        Danke! Dann ein paar SAB's !
        Grüße Ben
        • ueber30
          Mr. Protos
          • 22.09.2006
          • 2690
          • uwe
          • 37247 GroÃ?almerode
          #769
          Moin...
          also für möglichst lange Flugzeiten ,ohne 3D Ambitionen ,könnten vielleicht die halbsymetrischen Spinnblades mal einen Versuch wert sein...
          Ich meine diese hier...
          Einfach mal ne Mail hingeschrieben und sich beraten lassen...wegen FBL etc.
          Netten Gruß,Uwe
          Protos 500
          Protos 700...noch V1
          DX9
          • camelot
            camelot
            #770
            Moinsen...
            Die halbsymetrischen SB kann ich nur empfehlen. Funktionieren auf meinem Protos 500 FBL tadellos.
            • Kaffeetante
              Kaffeetante
              #771
              Servus, wie verhalten sich denn die halbsymmetrischen Spinblades inverted? Kann man das komplett vergessen?
              • chris-eschi
                • 30.06.2009
                • 880
                • Landkreis MB / RO
                #772
                Invertet haben sie halt weniger Aufrtieb. Geht aber trotzdem verdammt gut.
                Ich hatte mal welche aufm Logo und bin damit sogar Tic-Tocs geflogen.
                GruÃ?, Christian
                • Ben_
                  Ben_
                  #773
                  Ich habe mir heute ein Microbeast und die Ultra FBL Blackline von Blattschmied bestellt.
                  Die Sab's kommen dann demnächst dran.
                  Grüße Ben
                  • nero16
                    • 26.09.2010
                    • 1964
                    • Horst
                    • Telfs Tirol
                    #774
                    Ich bin auch beim überlegen ob ich nir ein Protos kaufen soll. Hat jemand ein Foto wo man die grösse vergleichen kann zw. einem Protos und 450er oder 600er
                    Horst
                    Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
                    • Colonia
                      Colonia
                      #775
                      Also der Umstieg auf den Protos 500 lohnt sich aufjedenfall. Die Lageerkennung ist besser, der Heli ist Windunanfälliger etc.
                      Im Anhang sind ein paar Bilder von dem Vergleich T-Rex 450 und Protos
                      Ich kann morgen nochmal neue Bilder machen, wenn du einen besseren Vergleich möchtest.
                      • nero16
                        • 26.09.2010
                        • 1964
                        • Horst
                        • Telfs Tirol
                        #776
                        DANKE
                        der mit den gelben Blätter ist der Trex, oder? Den hatte ich auch einmal, aber der war mir zu klein.
                        weist du wo man das länger Heck bekommt für den Protos, umbausatz?
                        • Ben_
                          Ben_
                          #777
                          Horst
                          Grüße Ben
                          • nero16
                            • 26.09.2010
                            • 1964
                            • Horst
                            • Telfs Tirol
                            #778
                            werde ich mir jetzt kaufen
                            wo gibt es einen günstigen Protos in CFK?
                            • mozart1982
                              mozart1982
                              #779
                              auf ebay geht grad einer raus.. mit allem drum und drann...
                              • nero16
                                • 26.09.2010
                                • 1964
                                • Horst
                                • Telfs Tirol
                                #780
                                Danke für die Bilder. Einen gebrauchten kauf ich mir nicht. Wenn scho, dann neu
