XLPower Specter V2 "Fred"
  • Timo Wendtland
    Henseleit Teampilot
    • 17.04.2003
    • 3895
    • Timo
    • Darmstadt
    #1846
    Von der XLpower FB Seite ins deutsche übersetzt:
    Während viele Marken im RC-Helikopter-Markt darauf setzen, häufig neue Modelle auf den Markt zu bringen, geht XLPower einen anderen Weg: Wir konzentrieren uns darauf, das Bestehende zu verfeinern – und es noch besser zu machen.
    Wir glauben, dass ein wirklich großartiger Helikopter nicht dadurch definiert wird, wie neu er ist, sondern wie gut er fliegt, wie zuverlässig er arbeitet und wie gründlich er getestet und verbessert wurde.
    Unsere Upgrades sind nicht kosmetischer Natur – sie entstehen aus echten Flügen, echtem Feedback und echter Ingenieurskunst.
    Bei XLPower bedeutet Innovation Verfeinerung – nicht Eile.
    Stabil, zuverlässig, aufrüstbar und vertrauenswürdig – das ist das XLPower-Versprechen.
    In einem heutigen, schnelllebigen Markt haben wir uns für einen langsameren, tieferen und bewussteren Weg entschieden. Einen Weg, der nicht auf Hype, sondern auf Vertrauen – und langfristige technische Exzellenz – setzt.
    Und jetzt, nach Jahren der Entwicklung und Verfeinerung …
    Wir präsentieren den Specter ULTIMATE
    Entwickelt, um zu dominieren.
    Erscheint im Herbst 2025.
    • flydown
      • 26.11.2003
      • 1523
      • Uwe
      #1847
      Na mal gucken, ob der Herbst `25 eher da ist, als der Sommer
      lG Uwe
      • Timo Wendtland
        Henseleit Teampilot
        • 17.04.2003
        • 3895
        • Timo
        • Darmstadt
        #1848
        Neues vom Dreiblatt Specter.
        Ich habe ihn heute mal mit 1300 rpm probiert, das fühlt sich zyklisch so an als würde man einen Zweiblatt mit 1700 RPM fliegen
        Das Heck schwächelt aber ein bisschen bei der Drehzahl, da wäre das andere Riemenrad für 1:5 auf jeden Fall von Vorteil oder 115er Heckblätter.
        • smigel00
          • 22.09.2014
          • 99
          • Mark
          • Celle
          #1849
          Die Firmenpolitik gefällt mir sehr gut. Lieber weiterentwickeln, als immer alles neu.
          Oxy2, Oxy3 TE, Protos 500, Oxy 5 HF, Diabolo 800
          • Timo Wendtland
            Henseleit Teampilot
            • 17.04.2003
            • 3895
            • Timo
            • Darmstadt
            #1850
            Der Dreiblatt noch ein bisschen entspannter, ein Tick weniger Drehzahl und Video im Querformat.
            Zum Specter Ultimate aktuelle Info die es derzeit gibt, es wird ein Specter mit allen V3 upgrades den man wahlweise als Zwei- oder Dreiblatt Kit bekommt.
            Alle Teile sind kombatibel zu dem V2 / WC.
            • somt
              • 08.09.2021
              • 148
              • Marvin
              #1851
              Mal eine Frage: Ich möchte meinem 8s Specter etwas mehr Wumms geben. Derzeit fliege ich 1800/1600/1400rpm und plane grade ein setup für ca. 2000/1800/1600 (oder so ähnlich). Aktuell hab ich am heck 115mm Blätter mit dem "speedup pulley" (16 statt 17 Zähne?) verbaut. Geht das noch bei 2000rpm oder brauche ich da das normale Ritzel bzw. Kleinere Blätter?
              • Timo Wendtland
                Henseleit Teampilot
                • 17.04.2003
                • 3895
                • Timo
                • Darmstadt
                #1852
                Also im Prinzip kannst du alles so lassen, ich würde es erstmal so ausprobieren.
                Allerdings wird der 8s aus eigener Erfahrung zum Akkukiller wenn man ihn mit 2000rpm anspruchsvoll fliegt. Das geht meiner Meinung nach "gerade so" dauerhaft gut mit 1800rpm.
                Ich würde an deiner Stelle dann eher ein leichtes 12s Setup machen.
                • Toto
                  • 02.03.2008
                  • 3390
                  • MLC Recklinghausen
                  #1853
                  Timo, welche Blattlänge fliegst du auf dem 3-Blatt ?
                  Gruß Toto
                  • somt
                    • 08.09.2021
                    • 148
                    • Marvin
                    #1854
                    Derzeit fliege ich 4025 mit 8s 4000 und wollte auf 4030 mit 8s 5000 umrüsten. Der aktuelle Antrieb geht eigentlich ganz gut bei 1800. Aber ich fliege auch nur mit 13° Kollektiv glaube ich.
                    • Timo Wendtland
                      Henseleit Teampilot
                      • 17.04.2003
                      • 3895
                      • Timo
                      • Darmstadt
                      #1855
                      Das sind Venture 701
                      Für mehr Pep könntest du zum testen erstmal das Pitch erhöhen oder 716 Blätter nehmen.
                      Mit dem 4030 habe ich 2000rpm ausprobiert aber : der Motor kocht, die Peaks liegen immer weit über 200A, der Regler kocht da müsste dann für mich auf Dauer auch ein 180-200A Regler rein anstatt 155A und der Akku kocht. Also alles auf Selbstzerstörungskurs
                      • somt
                        • 08.09.2021
                        • 148
                        • Marvin
                        #1856
                        Die AZ pro 715 hab ich schon drauf. Also der 4025 kocht nicht wenn ich bei 1800 z.b. riesen loopings mit vollpitch fliege. Kann man grade noch so anfassen. Akkus werden auch nur handwarm. Aber wahrscheinlich hast du recht und ein upgrade auf 4030/5000er lohnt nicht wirklich, obwohl aufm Papier kann der 4030er 7KW peaks und der xdfly155 kann 260A peaks. Hmmm... Jetzt bin ich wieder "square one". Hatte schon alles im Einkaufswaagen.
                        Zuletzt geändert von somt; 13.08.2025, 09:10.
                        • Timo Wendtland
                          Henseleit Teampilot
                          • 17.04.2003
                          • 3895
                          • Timo
                          • Darmstadt
                          #1857
                          Ist natürlich ein bisschen vom Flugstil abhängig, wenn du nur ab und zu die Leistung abrufen möchtest, dann könnte es wieder ganz gut funktionieren.
                          • somt
                            • 08.09.2021
                            • 148
                            • Marvin
                            #1858
                            ...sollte natürlich schon schon ein "low rpm" set up bleiben. Meist fliege ich 1600rpm aber jetzt wo ich immer besser werde reicht mir das irgendwie nicht mehr und für mehr ist der antrieb/akku ein bisschen zu klein. Hab aber schon noch vor "mixed" rpm zu fliegen
                            • Timo Wendtland
                              Henseleit Teampilot
                              • 17.04.2003
                              • 3895
                              • Timo
                              • Darmstadt
                              #1859
                              Mit dem Style, auf 1850 rpm gerelgelt, komme ich auf max 3 min Flugzeit, ich bin den Akku im Video nicht ganz leer geflogen.
                              Aber du siehst für mich würden 2000 rpm schon nicht mehr funktionieren. Da wäre die Flugzeit immer um 2 Minuten.
                              Am liebsten fliege ich den 8s gechillt mit 1600 rpm, wenn man da zyklisches Limit und Pitch Werte erhöht ( beides 15 Grad ) gehts eigentlich noch ganz gut vorwärts.
                              • Homer
                                • 04.10.2012
                                • 5030
                                • Rico
                                • Kreis Karlsruhe
                                #1860
                                somt
                                Was meinst du mit Antrieb bisschen klein? Geht er von der Drehzahl in die Knie? Wenn er nicht wegen der Übersetzung am Limit ist, sollte er schon etwas warm werden.
                                Ich habe auch einen 8S 700er, allerdings keinen Specter. Spielt aber auch keine Rolle. Angetrieben wird dieser von einem umwickelten Align 700MX (müsste ein 4030 oder 4032 sein). Von der Übersetzung sind geregelte 1800RPM angepeilt, die er auch ganz gut hält. Zusammen mit dem YGE Saphir 155 bin ich eigentlich sehr zufrieden. Akkus habe ich die 8S 5000mAh 40C und würde keine kleineren fliegen wollen. Also deine Grundidee ist nicht verkehrt.
                                Und sonst bin ich auch bei Timo. Willst du mehr, dann wäre ein leichter 700er mit 112S Setup besser. Sowas habe ich auch und geht auch mega.
                                Den 700er mit 8S habe ich hauptsächlich für den Winter, weil ich da kein Bock auf das 12S Geraffel habe.
                                Zuletzt geändert von Homer; 13.08.2025, 13:01.
                                zu viele Helis...
