XLPower Specter V2 "Fred"
  • Timo Wendtland
    Henseleit Teampilot
    • 17.04.2003
    • 3895
    • Timo
    • Darmstadt
    #1816
    Würde ich auch sagen, die Werte sind zu heftig auf Roll. Gute Ausgangsbasis der PIDs für den Specter ist:
    Roll: P 60 / I 90 / D 10 / FF 115
    Nick: P 90 / I 90 / D 40 / FF 115 Boost 20
    Empfehlung : Stell dein I Relax von 10 auf 15 für beides.
    • Florian Grohmann
      • 18.01.2012
      • 617
      • Florian
      • Greifswald / Würzburg
      #1817
      Wenn das gefilterte Gyrosignal wirklich clean ist, gehen auch sehr hohe D-Gains auf Pitch beim Specter, ich fliege 70 atm.
      Die 40 von Timo fühlen sich für mich persönlich zu "loose" an, Stichwort P/D-Verhältnis (Style bei Vbar).
      Aber auf Roll ist dein D-Gain definitiv zu hoch, er wird mit 10-20 genauso geil fliegen wie vorher, nur "sauberer" und weniger anfällig zu oszillieren, vor allem wenn du härter reinknüppelst. Und er wird etwas "freier" auf Roll, rastet aber genauso hart und Präzise ein.
      Aso und sehe du benutzt noch 2.1.1 mit 4.4 Firmware, mitlerweile ist 2.2.0 der aktuelle Release mit 4.5 FW. Update lohnt sich!
      Zuletzt geändert von Florian Grohmann; 17.07.2025, 17:55.
      TT X50N - OS55 HZR - Brain2
      ​​​​​​Specter V2 NME-Xnova4525-Kosmik160-Spirit GTR-DS12
      • somt
        • 08.09.2021
        • 148
        • Marvin
        #1818
        Man man, hier wird man ja richtig professionell beraten! Leider schüttet es grade aus Eimern und ich kann nicht testen.
        • smigel00
          • 22.09.2014
          • 99
          • Mark
          • Celle
          #1819
          Im FBL Spirit kann ich die P und D Werte nicht separat für Nick und Roll eingeben. Auf welche Werte muss ich da achten um kein Aufschütteln durch das FBL zu bekommen? Da habe ich doch „nur“ die Taumelscheibenempfindlichkeit und vielleicht den Nickfilter, aber für Roll fällt mir nichts ein.
          Oxy2, Oxy3 TE, Protos 500, Oxy 5 HF, Diabolo 800
          • Timo Wendtland
            Henseleit Teampilot
            • 17.04.2003
            • 3895
            • Timo
            • Darmstadt
            #1820
            Das ist dort im richtigen Verhältnis hinterlegt, musst du nicht einstellen.
            • somt
              • 08.09.2021
              • 148
              • Marvin
              #1821
              War grad testen: ich konnte das Aufschaukeln diesmal leider nicht provozieren. Dennoch habe ich auf Profile 2 (1600rpm) D Anteil auf Roll halbiert und habe kaum ein Unterschied im Flugverhalten bemerkt. Ich bin zuversichtlich, dass die Ursache der Regelkreis ist aufgrund des sporadischen Auftretens und hoffe, dass es mit reduzierten Werten auf Roll jetzt ganz gegessen ist.
              • somt
                • 08.09.2021
                • 148
                • Marvin
                #1822
                Komme grade vom Flugplatz und hab drei akkus mit den neuen Einstellungen durch (auf Roll P ca 20% und D 50% reduziert gegenüber pitch). Leider immer noch Aufschaukeln beim Ausdrehen. Es muss also etwas anderes sein. Servospiel? Ich habe die Theta low profile und die haben soviel Getriebespiel dass das an den Blättern ein paar Grad ausmacht.
                Zuletzt geändert von somt; 20.07.2025, 11:40.
                • Reto B
                  • 04.11.2023
                  • 169
                  • Reto
                  • Wasseramt/SO - Schweiz
                  #1823
                  Hat sich denn das Getriebespiel an deinen Theta Razor-DH1 Low Profile Servos über die Zeit verschlimmert oder ist es konstant geblieben?
                  M2 EVO MK2, M4 MAX, Tron 7.0 Dnamic Pro
                  • helijonas
                    • 26.01.2008
                    • 3027
                    • Jonas
                    • Berlin
                    #1824
                    Welche Theta low profile hast du genau? Schade das zu hören!
                    • somt
                      • 08.09.2021
                      • 148
                      • Marvin
                      #1825
                      DH1 und TH1. Kann ich nicht genau sagen obs schlimmer geworden ist.
                      • Heli87
                        • 11.10.2016
                        • 8542
                        Dann sind sie kompletter Müll!
                        • Joh
                          Joh
                          • 28.07.2018
                          • 2775
                          • Vogelsbergkreis
                          #1827
                          Das ist doch mal ne hilfreiche Antwort
                          Logo 550 SE || Gobin RAW 420
                          • somt
                            • 08.09.2021
                            • 148
                            • Marvin
                            #1828
                            Kumpel von mir hat so ein elektronisches pitch Einstellgerät mit App was sich selbst kalibriert. Das werde ich nochmal machen. Ansonsten gehen mir die Ideen aus. Vielleicht kauf ich einfach neue Servos. Kennt jemand low profile von Agfrc die was taugen? Oder OMG? Die MKS sind mir irgendwie zu teuer.
                            Zuletzt geändert von somt; 20.07.2025, 18:35.
                            • Toto
                              • 02.03.2008
                              • 3390
                              • MLC Recklinghausen
                              #1829
                              Mod: So langsam könnten wir bitte mal wieder die Kurve Richtung „Specter V2“ bekommen. Nichts gegen kleine Exkurse, aber das Hauptthema sollte der Heli bleiben und keine Eigenschaften von verbauten Komponeneten. Danke !
                              Gruß Toto
                              • smigel00
                                • 22.09.2014
                                • 99
                                • Mark
                                • Celle
                                #1830
                                Erspare dir den Schritt mit neuen Servos, sie werden dich nicht ans Ziel bringen. Wie Timo in Post 1806 geschrieben hat, wenn es auf den Punkt richtig eingestellt ist, schüttelt da nichts. Der Specter hat ein sehr steifes Rotorsystem mit allen Vorteilen, ab er auch physikalischen Bedingungen. Mit dem Pitch-Einstellgerät wirst du das nicht hinbekommen. Das Einstellen mit der Vibrationsanalyse des FBL ist die genaueste Methode.
                                Zuletzt geändert von smigel00; 20.07.2025, 19:31.
