Antennenverlegung Protos 700 evo
  • freeezer
    • 10.07.2010
    • 73
    • Lothar
    AW: Antennenverlegung Protos 700 evo
    Zitat von heli-commander Beitrag anzeigen
    Nachtrag: Die Enden sollten aber definitiv diese 25-30mm aus den Röhrchen rausschauen und nicht so, wie auf dem Bild. Also Röhrchen soweit kürzen bis die 25-30mm rausschauen
    Wer sagt das - wo steht das ?
    Also beim Mikado VStabi wird empfohlen die Enden der Antennen auch im Kunststoff Röhrchen zu versenken ( als Schutz ).
    Macht ja auch Sinn.
    • Heko82
      • 21.03.2016
      • 547
      • Heinz
      • Villach / Kärnten
      [*]keine schwarzen Röhrchen verwenden[/LIST]
      Verkauft deshalb Mikado zum Neo die Antennenhalter mit schwarzen Röhrchen?? Ich verwende diese schon seit Ewigkeiten und hatte noch in keinem Heli Probleme damit.
      Vbar Touch/Mikado Logo 690SX/Mikado Logo 550SX/Whiplash 730E/Whiplash Nitro
      • luha
        • 07.10.2013
        • 4847
        • Lutz
        • Lehrte bei Hannover
        Weil es in der Regel mit Kohlenstoff gefärbt ist und damit abschirmt.
        Keine Regel ohne Ausnahme
        Dabei fällt mir ein: Woran erkennst Du, wenn Du nicht gerade die völlig überteuerten spezial Mikado Röhrchen kaufst, dass sie nicht mit Kohlenstoff gefärbt sind?
        • freeezer
          • 10.07.2010
          • 73
          • Lothar
          Reichweitentest
          • Heko82
            • 21.03.2016
            • 547
            • Heinz
            • Villach / Kärnten
            Wie freeezer schon sagt ein Reichenweitentest gibt auch etwas Sicherheit. Wobei ich ehrlich gesagt glaube das jemand der sich wie hier im Beispiel einen Protos 700 jenseits der 2000€ auch einen völlig überteuerten spezial Mikado Antennenhalter inkl. Röhrchen um 9,90€ leisten kann/wird
            Und nun zurück zum Thema
            • Homer
              • 04.10.2012
              • 5030
              • Rico
              • Kreis Karlsruhe
              Ich habs wie freezer
              zu viele Helis...
              • freeezer
                • 10.07.2010
                • 73
                • Lothar
                Die empfindlichen Enden der Antennen sollten zum Schutz nicht aus den Röhrchen (natürlich kein CFK) herausschauen .
                Aber wenn man vorsichtig ist und beim Transport oder sonst wie nicht jedesmal drankommt, kann man es auch so lassen.
                • Keven S
                  Helicoach/MTTEC
                  Teampilot
                  • 01.07.2007
                  • 2244
                  • Keven
                  • Zwischen Ulm und Heidenheim
                  Ich hab meine Antennenröhrchen so zwischen den Rollservos befestigt, wenn die Haube drauf ist verschwinden die vollständig darunter:
                  Allerdings flieg ich kein Neo.
                  • Keven S
                    Helicoach/MTTEC
                    Teampilot
                    • 01.07.2007
                    • 2244
                    • Keven
                    Zitat von wulpes62 Beitrag anzeigen
                    Bin gerade am überelegen wo ich am besten mein Buffer Pack unterbringe.
                    Tschuldigung, ist natürlich sehr weit weg vom Thema. Aber vieleicht könnte man es ein wenig erweitern.
                    Ich hab an meinem das Kabel verlängert und vorne unterhalb des Reglers eingeklebt. Da sitzt dann auch noch mein TexY (25F Puffer, die reichen bei MKS Servos generell aus)
                    • Heli87
                      • 11.10.2016
                      • 8542
                      Hallo Keven
                      Kannst du nicht mal einen Flug mit deinem Heli filmen?
                      Würde mich echt mal Interessieren wo das das Leistungslimit liegt.
                      Bis jetzt habe ich eher so Low Rpm Videos von dem Heli gesehen.
                      Gruß Torsten
                      • Keven S
                        Helicoach/MTTEC
                        Teampilot
                        • 01.07.2007
                        • 2244
                        • Keven
                        Klar, werde demnächst mal ein Video hochladen. Müsste aber um auch nur irgendwo in die Nähe eines Limits zu kommen erstmal stark aufritzeln, das Setup so ist jetzt nur für absolut gehaltene 2250rpm ausgelegt.
                        Ansonsten war das für den alten von MSH auch schon kein Problem: Tareq Alsaadi Flying the Protos Evoluzione 700 - YouTube
                        Kenny mit dem aktuellen Protos 700X EVO smack by Kenny Ko - YouTube
                        Zuletzt geändert von Keven S; 21.04.2021, 20:28.
                        • sme
                          sme
                          • 21.02.2008
                          • 868
                          • Düsseldorf
                          Zitat von freeezer Beitrag anzeigen
                          Ich bin zwar noch beim Aufbau meines Protos 700x Evo, aber hier mal meine Lösung für die Verlegung der Antennen. Habe mir hierzu die längeren 250mm Antennen gekauft und in zwei Kunstoff Röhrchen nach unten geführt.
                          Ihr habt dann aber längere Antennen verbaut, oder?
                          Mit den Standard Antennen komme ich nicht so weit.
                          Stefan
                          Zuletzt geändert von sme; 22.04.2021, 10:58.
                          "Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten."
                          • freeezer
                            • 10.07.2010
                            • 73
                            • Lothar
                            Hallo Stefan,
                            ich habe hierzu die längeren Antennen 250mm für die VBar Neo gekauft (ca.9€)
                            • sme
                              sme
                              • 21.02.2008
                              • 868
                              • Düsseldorf
                              Hallo Stefan,
                              Hi, sorry - da war ich blind - deinen Hinweis auf die längeren Antennen habe ich mehrfach überlesen.
                              Stefan
                              • sme
                                sme
                                • 21.02.2008
                                • 868
                                • Düsseldorf
                                hier zur Vervollständigung meine Lösung.
                                Stefan
