Antennenverlegung Protos 700 evo
  • sme
    sme
    • 21.02.2008
    • 868
    • Düsseldorf
    [allg.] Antennenverlegung Protos 700 evo
    ich bin mir noch nicht sicher wie ich die Antenne meines NEO vernünftig verlege.
    Gibt es dazu Tips - am besten mit Bild?
    Vielen Dank
    Stefan
    "Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten."
  • Heiko86
    • 23.04.2012
    • 401
    • Heiko
    • Unna
    AW: Antennenverlegung Protos 700 evo
    Hi.
    Ich habe es so gelöst.
    XL Power Specter 700 / VBar Control
    • CR7
      CR7
      • 17.05.2009
      • 416
      • Kreis Altötting
      Hier noch ein Beispiel.
      Ist ein geiler Heli, wird dir viel Freude bereiten!
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8956
        Glaubst nicht, das die Antennen so von der gegenüber liegenden Seite abgeschirmt sind?
        Grüsse Robert
        • CR7
          CR7
          • 17.05.2009
          • 416
          • Kreis Altötting
          Nö, die Spitzen der Antennen liegen nicht vor den Carbon-Teilen sondern -im Freien- oder vor Kunststoff.
          VG, Chris
          • sme
            sme
            • 21.02.2008
            • 868
            • Düsseldorf
            die Variante halte ich auch nicht für besonders gelungen.
            Da ist - meiner Meinung nach - deutlich zu viel Antenne abgeschirmt.
            Ins besondere wenn der Heli von der rechten Seite Auf den Piloten zu geflogen wird.
            Trotzdem Danke für die Bilder.
            Stefan
            • JR63
              • 10.09.2015
              • 142
              • Jörg
              VG, Chris
              ... und du glaubst der Empfang findet über die Spitzen der Antennen statt?
              • Leroy
                • 04.01.2015
                • 1015
                • Leo
                • MG Urdorf (CH)
                Kommt drauf an wie man Spitze definiert in diesem Zusammenhang. Für 2.4Ghz muss die "Spitze" 30-31mm lang sein (typischerweise der nicht abgeschirmte Teil). Das scheint mir hier eher nicht gegeben zu sein; ich würde das auch als suboptimale Antennenmontage anschauen.
                • freeezer
                  • 10.07.2010
                  • 73
                  • Lothar
                  Ich bin zwar noch beim Aufbau meines Protos 700x Evo, aber hier mal meine Lösung für die Verlegung der Antennen. Habe mir hierzu die längeren 250mm Antennen gekauft und in zwei Kunstoff Röhrchen nach unten geführt.
                  • luha
                    • 07.10.2013
                    • 4847
                    • Lutz
                    • Lehrte bei Hannover
                    Sorry, aber alle hier gezeigten Bilder sind gute Beispiele dafür, wie man es nicht macht. Dabei sind die Regeln doch einfach:
                    1. Die Antennen sollen im 90° Winkel zueinander aber so weit wie möglich auseinander stehen
                    2. sollen so weit wie möglich von allen abschirmenden Teilen weg liegen
                    3. keine schwarzen Röhrchen verwenden
                    Warum ist schwarz so "böse"? Weil es in der Regel mit Kohlenstoff gefärbt ist und damit abschirmt.
                    • JR63
                      • 10.09.2015
                      • 142
                      • Jörg
                      ich denke auch er meint mit Spitzen nur das was noch herausschaut und das reicht definitiv nicht für einen vernünftigen Empfang.
                      Meine Frage war eher als rethorische Frage gemeint.
                      • Heli87
                        • 11.10.2016
                        • 8542
                        Also das mit dem Kohlenstoff im PE glaube ich nicht.
                        • freeezer
                          • 10.07.2010
                          • 73
                          • Lothar
                          Die Antennenröhrchen sind von Mikado, die werden das Signal bestimmt nicht abschirmen.
                          • wulpes62
                            • 17.09.2013
                            • 1079
                            • Jürgen
                            • Wittenberg
                            Bin auch gerade beim Aufbau meines Protos 700 evo.
                            Bin gerade am überelegen wo ich am besten mein Buffer Pack unterbringe.
                            Tschuldigung, ist natürlich sehr weit weg vom Thema. Aber vieleicht könnte man es ein wenig erweitern.
                            gruß
                            Jürgen
                            • heli-commander
                              • 11.08.2011
                              • 1202
                              • Werner
                              • MFV Rossert & Cape Coral R/Sea Hawks & Charlotte Radio Control Society
                              Antennen, die bei den Empfängern verbaut sind, empfangen das Signal auf den letzten 25-30mm und sind meisten dort nicht mehr isoliert. Wenn dort die 90° vorhanden sind und einigermaßen Abstand besteht reicht das völlig aus. Es gibt ja extra sehr lange Austauschantennen um sicher diese Enden in einen Bereich zu bringen, wo keinerlei CFK mehr vorhanden ist, sollte der Empfänger sich im Innneren befinden.
                              Nachtrag: Die Enden sollten aber definitiv diese 25-30mm aus den Röhrchen rausschauen und nicht so, wie auf dem Bild. Also Röhrchen soweit kürzen bis die 25-30mm rausschauen
                              Zuletzt geändert von heli-commander; 20.04.2021, 19:33. Grund: Nachtrag
                              GruÃ?,
                              Werner
                              2x TDFun, TDSF, Logo 400SE und 500(SE)
