Protos 500 Hauptrotorwelle
  • Fetzi
    • 10.07.2013
    • 3527
    • Sascha
    • Deutschland
    AW: Protos 500 Hauptrotorwelle
    Achso, was ich noch fragen wollte, wird es irgendwann paar "schönere" Hauben geben?
    • Dino
      Acrowood Import
      • 12.12.2017
      • 426
      • Dino
      • Kehl
      Zitat von echo.zulu Beitrag anzeigen
      Das geht dann aber beim Plaste-Chassis nicht. Da gibt es ja unten keinen geschraubten Lagerbock.
      Beim Kunstoff Chassis gibt es nichts zum umdrehen - das ist richtig. Braucht es da aber auch nicht, da das Kugellager oben und unten mit einem Bund arretiert ist. Beim CF-Chassis mit Kunstoff-oder Alulagerbock muss dieser dann umgedreht werden, damit das Kugellager da bleibt wo es sein soll.
      In beiden Fällen ist die HRW dann zwischen dem mittleren und oberen Lager "eingklemmt". Das HZR liegt am mittleren Lager an und oben liegt der Klemmring an.
      Das wäre dann genauso wie es jetzt beim neuen 480er ist. Hier gibt es keine M3 Schraube mehr die von unten in die HRW geschraubt wird.
      Gruß, Dino
      [FONT="Arial Black"]Acrowood-Shop[/FONT]
      acrowood.net
      • Dino
        Acrowood Import
        • 12.12.2017
        • 426
        • Dino
        • Kehl
        Hauben für 380er und 480er sind bereits in Arbeit.
        Bitte nicht nach Bildern fragen. Die dürfen noch nicht veröffentlicht werden.
        Nur eine vorweg. Die Haube für den 480er werdet ihr lieben !!!
        Gruß, Dino
        acrowood.net
        • Dino
          Acrowood Import
          • 12.12.2017
          • 426
          • Dino
          • Kehl
          Gute Nachrichten.
          Bald - sehr bald sind wieder Hauptrotorwellen für den 500er da.
          acrowood.net
          • Dino
            Acrowood Import
            • 12.12.2017
            • 426
            • Dino
            • Kehl
            Morgen ist es soweit. Hauptrotorwellen für den 500er sind dann reichlich lagernd. Auch alles andere was bisher noch fehlte.
            Ich wünsche euch allen wieder viel Spass mit dem Protos 500 !
            Gruß, Dino
            acrowood.net
            • smigel00
              • 22.09.2014
              • 99
              • Mark
              • Celle
              Bestens! Dann kann es wieder los gehen.
              Oxy2, Oxy3 TE, Protos 500, Oxy 5 HF, Diabolo 800
              • Dino
                Acrowood Import
                • 12.12.2017
                • 426
                • Dino
                • Kehl
                noch nicht ganz. Lieferung hängt seit Montag in Köln bei der Zollabfertigung - Status bis jetzt leider unverändert. Ich liebe das immer sooo sehr.
                acrowood.net
                • smigel00
                  • 22.09.2014
                  • 99
                  • Mark
                  • Celle
                  Lieferbar! Ich habe meine geordert. Fehlt nur noch gutes Wetter.
                  • MrMaJo
                    • 14.02.2007
                    • 1919
                    • Marco
                    • Bottrop
                    Hallöchen zusammen,
                    wenn ich es richtig sehe, hat der Protos 500 und der Protos 480 eine 8mm Hauptrotorwelle?
                    Weiß jemand wie lang die Wellen sind?
                    Besten Dank,
                    Marco
                    Marco
                    • Dino
                      Acrowood Import
                      • 12.12.2017
                      • 426
                      • Dino
                      • Kehl
                      Zitat von MrMaJo Beitrag anzeigen
                      Hallöchen zusammen,
                      Besten Dank,
                      Marco
                      Hallo, gebe morgen Rückmeldung. Bin jetzt leider zu faul in den Keller zu gehen und beide zu messen. Wenn ich ausgeschlafen habe ist wieder mehr Motivation vorhanden.
                      Gruß, Dino
                      acrowood.net
                      • smigel00
                        • 22.09.2014
                        • 99
                        • Mark
                        • Celle
                        Vom Protos 500 ist sie 151mm.
                        • Dino
                          Acrowood Import
                          • 12.12.2017
                          • 426
                          • Dino
                          • Kehl
                          Protos 480 hat 147mm
                          Protos 500 - 151mm
                          Beide Wellen haben die 3mm Bohrungen jeweils 15mm und 4mm von Ende Welle bis Mitte Bohrung.
                          Die 15mm liegende Bohrung ist zur Befestigung des Hauptriemenrades.
                          Die 4mm liegende zur Befestigung des Zentralstücks.
                          Die Welle vom Protos 500 hat unten Stirnseitig noch zusätzlich eine M3 Bohrung
                          Gruß, Dino
                          acrowood.net
                          • MrMaJo
                            • 14.02.2007
                            • 1919
                            • Marco
                            • Bottrop
                            Vielen Dank euch beiden. Habt mir sehr geholfen!
                            Marco
