Protos 500 Hauptrotorwelle
  • Dino
    Acrowood Import
    • 12.12.2017
    • 426
    • Dino
    • Kehl
    [500] Protos 500 Hauptrotorwelle
    wer braucht derzeit gaaaaanz dringend eine Hauptrotorwelle für den Protos 500 ?
    Welle MSH51080.
    Gruß, Dino
    [FONT="Arial Black"]Acrowood-Shop[/FONT]
    acrowood.net
  • echo.zulu
    • 03.09.2002
    • 3985
    • Egbert
    • MFG Wipshausen
    AW: Protos 500 Hauptrotorwelle
    Aktuell zwar nicht, aber die hohle Stahlwelle oder auch die erste Version aus Aluminium wäre schön.
    CU,
    Egbert.
    • raimcomputi
      • 14.10.2012
      • 9209
      • Raimund
      • Tönisvorst
      Aktuell wirklich brauchen tue ich auch keine. Aber ich würde mir vermutlich eine hinlegen, wenn es endlich mal wieder welche gäbe.
      Walkera Devo10
      Sim:Clearview, Heli-X
      • 47110815
        • 30.07.2014
        • 4427
        +1
        Liebe Grü�e
        Thomas
        • Hubschrabber
          • 25.02.2016
          • 45
          • Jan
          • Oberberg
          Nein Danke. Hab aktuell noch 1 auf Ersatz.
          GruÃ? Jan
          • smigel00
            • 22.09.2014
            • 99
            • Mark
            • Celle
            Ich auf jeden Fall. Nehme gleich 2
            Oxy2, Oxy3 TE, Protos 500, Oxy 5 HF, Diabolo 800
            • 47110815
              • 30.07.2014
              • 4427
              Zitat von smigel00 Beitrag anzeigen
              Nehme gleich 2
              Habe ich auch gemacht.
              Liebe Grü�e
              Thomas
              • smigel00
                • 22.09.2014
                • 99
                • Mark
                • Celle
                Die XL Power 480 Hauptrotorwelle ist jetzt bei Dino zu haben.
                • Dino
                  Acrowood Import
                  • 12.12.2017
                  • 426
                  • Dino
                  • Kehl
                  Die passt jedoch nicht am Protos 500 ! Länge und Bohrabstände sind anderst. Auch keine Gewindebohrung unten.
                  Also bitte erst gar nicht versuchen am P500 zu verbauen. Dass passt leider gar nicht.
                  Gruß, Dino
                  acrowood.net
                  • Fetzi
                    • 10.07.2013
                    • 3527
                    • Sascha
                    • Deutschland
                    und gibt es denn dann noch Wellen für den alten in Zukunft?
                    • Dino
                      Acrowood Import
                      • 12.12.2017
                      • 426
                      • Dino
                      • Kehl
                      bin da mit Nachdruck drann. Auch die Anlenkarme für den Heckrotor sind ein Thema an dem ich noch arbeite. Die originalen mit den Kugelpfannen wurden schlichtweg in den Teilelisten vergessen. Aber auch diese wird es bald wieder geben. Mal sehen, was sonst noch so auftaucht.
                      XLpower kann man hier aber bitte keinen Vorwurf machen. Dass es im Moment ein wenig chaotisch zugeht, liegt daran, dass ein Chaos von MSH übernommen wurde.
                      Gruß, Dino
                      acrowood.net
                      • Dino
                        Acrowood Import
                        • 12.12.2017
                        • 426
                        • Dino
                        • Kehl
                        Habe mir das Thema HRW vom 500er und dem neuen 480er nochmal genau angesehen.
                        Man kann die HRW vom 480er verwenden.
                        Der Untere Lagerbock muss dann umgedreht werden, damit das Lager nicht raus kann und die Kopfgestänge müssen 3mm kürzer eingestellt werden.
                        Gruß, Dino
                        acrowood.net
                        • echo.zulu
                          • 03.09.2002
                          • 3985
                          • Egbert
                          • MFG Wipshausen
                          Das geht dann aber beim Plaste-Chassis nicht. Da gibt es ja unten keinen geschraubten Lagerbock.
                          CU,
                          Egbert.
                          • olaf12
                            • 06.10.2010
                            • 2539
                            • Olaf
                            • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
                            Also ich habe noch einen zerlegten 500er übrig inklusive großer Ersatzteilkiste. ;-)
                            GruÃ? Olaf
                            • Fetzi
                              • 10.07.2013
                              • 3527
                              • Sascha
                              • Deutschland
                              Dann gibts halt irgendwann mal ein neues Kit nach einem Crash, der Preis ist ja im Rahmen
