Protos 500 sehr starkes Wobbeln nach Reperatur
  • Fabian1704
    • 16.07.2015
    • 420
    • Fabian
    [500] Protos 500 sehr starkes Wobbeln nach Reperatur
    ich habe heute meinen Protos repariert und vorhin ausprobiert ab alles funktioniert, tut es natürlich nicht...
    Also kurz dazu was passiert ist:
    Ich hatte den Protos ausnahmsweise in meinem Zimmer stehen, weil ich umgezogen bin und natürlich wies halt so läuft verabschiedete sich genau an dem Tag der Wandhängewürfel unter den ich ihn gestellt habe. Der Würfel ist an sich nicht sonderlich schwer, aber es waren 2 Ordner drin.
    Ende vom Lied war ein verbogenes Heckrohr, Hauptrotorblatt kaputt, BLW verbogen, Blatthalter kaputt und ein abgerissenes Servohorn.
    Die ganzen Sachen hab ich wie gesagt heute gewechselt, aber entweder es ist noch was anderes kaputt oder ich hab beim Einbau von den Sachen einen Fehler gemacht, da es meine erste Reparatur war und ich den Heli zusammengebaut gekauft habe.
    Ich habe dazu ein Video gemacht: Protos wobbeln - YouTube
    Ich hab mit Kindergas die Drehzahl langsam erhöht und man merkt schon von Anfang an ein Zittern, ich hoffe man erkennt das im Video. Sobald die Drehzahl dann nochmal etwas höher wird sieht man ja was passiert...
    Ich hoffe ihr habt durch das Video Ideen wovon die Vibrationen kommen.
    Gruß Fabian
  • PitchOrDie
    • 13.10.2012
    • 216
    • René
    AW: Protos 500 sehr starkes Wobbeln nach Reperatur
    Evtl. die Hauptrotorblätter zu fest (und/oder unterschiedlich fest) angezogen? Verträgt meine Protese überhaupt nicht. Hat sich mal derart aufgeschaukelt, dass die Mühle fast umgekippt wäre am Boden.
    • Fabian1704
      • 16.07.2015
      • 420
      • Fabian
      Naja also vom Gefühl her hab ich sie so fest angeschraubt wie immer und auch relativ gleichstark.
      • PitchOrDie
        • 13.10.2012
        • 216
        • René
        Hast du die Hauptrotorwelle überprüft, ob die evtl. einen Schlag hat?
        Blätter richtig herum montiert? Ist mir auch schon passiert, dass ein Blatt falsch herum dran war
        Zuletzt geändert von PitchOrDie; 08.07.2016, 20:00.
        • FreerideDD
          FreerideDD
          so schnell wie der rotor stoppt ist das auch nicht normal !
          scheck mal die riemenspannung ! es hilft auch wenn du ein paar detailbilder machst vom aktuellen zustand ... rotorkopf bei 0° pitch usw
          Zuletzt geändert von Gast; 08.07.2016, 20:44.
          • Fabian1704
            • 16.07.2015
            • 420
            • Fabian
            Also ich hab ihn grad mal ohne Blätter laufen lassen, ich fühle am Heckrohr Vibrationen, die nach hinten stärker werden, weiß nicht ob es dann am Heckrotor liegt oder ob die Schwingungen von Vorne kommen und einfach nach hinten durch den längeren Hebel stärker werden.
            Die Hauptrotorwelle schlägt da wo sie freiliegt meiner Meinung nach nicht.
            Also hier eierts nicht: https://picload.org/image/rrdddpcc/image.jpg
            Allerdings eiert das Hauptzahnrad auf und ab und die Schraube unten eiert links nach rechts quasi.
            Also diese Schraube: https://picload.org/image/rrdddwri/image.jpg
            Das verstehe ich aber ehrlich gesagt nicht so ganz weil wenn jetzt von oben eine Kraft kommt, also das Regal das draufgefallen ist, dann wird ja die Welle auf knickung beansprucht und sie ist ja oben und unten quasi eingespannt dann müsste sie ja da wo sie freiliegt ausbauchen und nicht unten oder?
            Und du denkst, dass der Riemen zu stark gespannt ist? Die Vermutung hatte ich nämlich auch schon, aber ich war mir halt nicht sicher.
            • Wizard
              • 04.05.2010
              • 1441
              • Marc
              • MTK
              Du hast da nicht 2 unterschiedliche blätter draufgemacht oder?
              Weil du auch schreibst "Rotorblatt ! kaputt " Blätter tauscht man immer! paarweise, auch wenns das selbe Blatt ist.
              Blätter lockerer machen, Dämpfungsgummis fetten,Kopf nochmal auseinander nehmen.
              Voodoo 600
              Suzi Janis
              T14
              • Fabian1704
                • 16.07.2015
                • 420
                • Fabian
                Nein hab 2 neue Zeal Rotorblätter dran gemacht, Dämpfergummis sind gefettet.
                Wie locker sollen die Blätter denn sein? So locker, dass sie praktisch abknicken wenn ich den Heli schräg halte?
                • Wizard
                  • 04.05.2010
                  • 1441
                  • Marc
                  • MTK
                  gibt es die zeal jetzt mit einmal farbe und einmal schneeweiss wie in deinem video ? oder ein blatt falschrum ?
                  Bischen fester als die abknick methode sollte gut sein bei der Blattgröße.
                  Voodoo 600
                  Suzi Janis
                  T14
                  • Fabian1704
                    • 16.07.2015
                    • 420
                    • Fabian
                    Ich glaube das täuscht durch die Sonne, ist auf beiden Seiten die Orange/Weiße Seite oben. Und wenn ein bisschen fester als abknicken passt, dann hab ich sie normal richtig angezogen.
                    Und dass das Hauptzahnrad nach unten und oben eiert ist normal? Hab ich vor dem "Unfall" nie drauf geachtet.
                    Zuletzt geändert von Fabian1704; 08.07.2016, 21:34.
                    • Fabian1704
                      • 16.07.2015
                      • 420
                      • Fabian
                      So Mahlzeit,
                      Ich hab heute mal den Riemen lockerer gemacht und die Blätter auch nochmal etwas lockerer das bringt jedoch keine Verbesserung.
                      Ich hab nochmal ein Video von dem eiernden Zahnrad und der Schraube unten gemacht.
                      Protos Zahnrad - YouTube
                      Daran muss es ja wohl dann liegen oder? Kann ja nicht normal sein, dass das so stark eiert.
                      Allerdings verstehe ich immer noch nicht wieso es da unten eiert, der Rest der Welle jedoch nicht...
                      Was sagt ihr dazu?
                      • T-Rex Freak
                        • 24.04.2011
                        • 419
                        • Werner
                        • Freiburg im Breisgau und Umgebung
                        Welle und zahnrad tauschen
                        • PitchOrDie
                          • 13.10.2012
                          • 216
                          • René
                          Das Eiern des HZR ist nicht normal. Vielleicht hat es was abbekommen vom dem Teil, was von oben kam. Würde ich auf jeden Fall erneuern, dabei die Welle prüfen (ich würd wohl auf Nummer sicher gehen und die gleich tauschen) und die Wellenlager überprüfen.
                          • T-Rex Freak
                            • 24.04.2011
                            • 419
                            • Werner
                            ich würde die Welle Lager und Zahnrad tauschen so ist mann auf der sicheren seite
                            • Fabian1704
                              • 16.07.2015
                              • 420
                              • Fabian
                              Ok ich bestell dann das Hauptriemenrad, die 3 Kugellager und eine HRW.
                              Die HRW gibts als Vollwelle und eine Hohle, die Hohle ist 10 Euro teurer, was ist der Vorteil an einer Hohlen? Standardmäßig ist ja eine Vollwelle dran.
                              Eine neue Pitchlehre muss ich auch noch gleich mitbestellen, da meine den Geist aufgegeben hat.
                              Also zur Zeit läufts wieder richtig.
