Motor läuft nicht mehr an
  • pcDoc
    • 10.04.2015
    • 231
    [500] Motor läuft nicht mehr an
    Ich stelle das mal hier rein, weil es eventuell was mit dem Modell zu tun hat und nicht zwangsweise mit der Elektronik, was ich jedoch fast befürchte.
    Ich hab den standard Scropion Motor und den MSH Regler (YGE 60A). Der Heli ist seit knapp 1 Jahr nicht mehr geflogen worden. Vor ein paar Tagen hab ich ihn durch gecheckt weil ich wieder mal fliegen wollte. Motor läuft nicht an und Regler/Motor beginnt 6 mal zu piepen > "Anlauf ist fehlgeschlagen"
    Alles abgesteckt und überprüft > passt soweit eigentlich alles und es ist nichts auffällig. Motor und Rotor drehen normal leichtgängig.
    Fehlercode mit der Prog Karte gelöscht > er initialisiert ganz normal und der Heli nimmt Steuerbefehle von der Fernbedienung an, aber sobald ich den Schalter umlege und der Motor hochlaufen sollte, beginnt er nur ein paar mal zu Zucken und der Rotor bewegt sich etwas. Das gibt er nach etwa 2 Sekunden auf und es kommt wieder der selber Fehlercode mit 6x piepen.
    Der Motor selbst sollte ok sein, hat letztes Jahr neue Lager bekommen und ist damit auch schon ein paar mal geflogen.
    Irgendwelche Ideen?
    mfg
    Andreas
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8956
    AW: Motor läuft nicht mehr an
    Zitat von pcDoc Beitrag anzeigen
    Fernbedienung
    Fernsteuerung bitte!!
    Wie sieht deine Stromversorgung aus, Regler neu einlernen könnte vielleicht auch helfen!
    Grüsse Robert
    • Ligalichtler
      • 01.11.2009
      • 246
      • Sand a. Main, MSG HaÃ?berge
      Tippe ganz stark auf einen Kabelbruch bei den Leitungen vom Regler zum Motor. Als erstes mal die Steckverbindungen checken, Schrumpfschlauch entfernen und die Lötstellen kontrollieren bzw. gleich neu verlöten. Wenn das nix zu finden ist mal mit dem Messgerät den Motor durchmessen.
      GruÃ? Michael
      XK K130, Gaui200, Protos500
      EFXtra, Hottrigger, Spitfire Taranis X9D plus ð??
      • don_king
        • 23.11.2009
        • 2743
        Stell mal die Startup Power im YGE von Auto auf einem fixen Wert, z.B. 4%.
        Kabelbruch vom rumstehen glaube ich eher weniger...
        Gruß Stefan
        • pcDoc
          • 10.04.2015
          • 231
          Danke für die Antworten!
          Hab ich schon 4 und 16% brachte beides nichts. Auto hat ebenfalls nicht funktioniert.
          Das kann ich mir vom rumstehen auch nicht ganz vorstellen, aber ich werde den Motor eh ausbauen müssen, wenn ich keine andere Lösung finde, dann werde ich das auch gleich checken.
          Jap, da haste recht! :-)
          6S, aber wie gesagt da hat sich nichts geändert und am Akkupack liegts nicht, das hab ich schon mit einem 2. versucht.
          Ich bin da langsam etwas am verzweifeln. Werde dann den Motor und Regler mal ausbauen und schauen ob da was nicht passt.
          • Rotzlappe
            • 10.07.2012
            • 1060
            • Ralf
            • Rheinfelden und Umgebung
            Hast Du den Motor mit montiertem Riemen oder ohne anlaufen lassen? Wenn der Riemen noch montiert ist, kann auch dieser zu stark gespannt sein.
            mini Protos - HD500 Cell
            DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
            • bronxx
              • 17.03.2015
              • 62
              • Dresden/Pirna
              Ist denn der 2te Lipo auch aus der Zeit von vor einem Jahr? Das einzige was sich über die Dauer von einem Jahr verändert ist meiner Meinung nach der Lipo.
              Bitte mal prüfen.
              • animatic
                animatic
                Hoi
                Der yge 60A hat bei mir alle paar Monate alles eingelernte vergessen. Gezeigt hat es sich indem man den Motor nicht starten konnte. Progcard ran und neu einlernen - läuft
                • Ligalichtler
                  • 01.11.2009
                  • 246
                  Gruß Stefan
                  Vom "rumstehen" bestimmt nicht, aber vielleicht vom Lagertausch? Auch wenn er danach noch ein paar Mal gelaufen ist........es gibt bestimmt deutlich mehr defekte/schlechte Kabel(-verbindungen) als Regler die Ihre Einstellungen vergessen.
                  GruÃ? Michael
                  • pcDoc
                    • 10.04.2015
                    • 231
                    Naja, vom Lagertausch glaube ich nicht, da waren doch schon einige (auch wildere) Flüge dazwischen, aber es ich werde definitiv drauf achten.
                    Bzgl. Riemenspannung kann ich nur sagen, dass sie gefühlt ok, bzw. normal ist. So wie die letzten 5 Jahre halt! Sobald ich den Motor ausbaue, kann ich aber auch das ausschließen.
                    Bei der Gelegenheit kann ich auch mit einem anderen Regler testen ob es am Motor oder doch eher am Regler liegt.
                    • putzfrau
                      • 10.10.2009
                      • 104
                      • Roger
                      den motor (kabelbruch) kannst du ja ganz einfach prüfen: stecker raus und mit dem ohmmeter durchmessen. alle kombinationen sollten den gleich tiefen widerstand ergeben.
                      Elektro: Mikado Logo 24, XXTreme 800
                      Nitro: JR Vibe 50, Vario SkyFox
                      • Ligalichtler
                        • 01.11.2009
                        • 246
                        Gibts denn mittlerweile neue Erkenntnisse? Das Problem sollte nicht ohne Lösung hier stehen bleiben.
                        GruÃ? Michael
                        • Bibo1983
                          • 02.03.2015
                          • 74
                          Bei mir ging gerade der Motor im Flug aus...
                          Auch YGE60A im Miniprotos.
                          Hat danach 6x gepiept.
                          Hab nichts feststellen können.
                          Einmal die ProgCard ran und der Fehler war weg.
                          Aber ich würd gern wissen was das war.
                          Jetzt hatte ich Glück umd ein 2m hohes Senffeld hat meinen Heli aus 10m ohne Antrieb relativ sanft aufgefangen. War aber eher Zufall...
                          Hätre gern das Problem abgestellt
                          Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
                          Goblin 500 mit BRAIN, YGE120, Savox-Servos und Quantum 4120
                          Blade 200 SR X
                          • grinsekater
                            • 07.07.2010
                            • 1917
                            • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                            6 mal piepen bedeutet "Anlauf fehlgeschlagen"
                            Steht in der Anleitung.
                            Peter
                            [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
                            [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
                            • Rotzlappe
                              • 10.07.2012
                              • 1060
                              • Ralf
                              Mmmh auch noch interessant die Meldung, wenn der Motor im Flug ausgegangen ist, oder?
