Protos 500 (Plastik), Schwerpunkt mit langem Heck
  • Nils
    • 10.08.2014
    • 34
    • Nils
    [500] Protos 500 (Plastik), Schwerpunkt mit langem Heck
    Ich habe meinem Protos 500 ( Plastik Version) ein langes Heckrohr spendiert. Jetzt passt natürlich der Schwerpunkt nicht mehr und mit Akku nach vorne schieben reicht es auch nicht (bis es passt liegt der Akku nur noch 1/4 auf). Jetzt wäre meine Frage: Hattet ihr auch dieses Problem? Wenn ja, wie habt ihr das denn gelöst?
    Ich bin für Anregungen sehr dankbar.
    MfG Nils
  • grinsekater
    • 07.07.2010
    • 1917
    • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
    AW: Protos 500 (Plastik), Schwerpunkt mit langem Heck
    Welche Akkus hast du denn? Gewicht?
    Peter
    [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
    [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
    • RALF B.
      • 22.06.2010
      • 4261
      • Ralf
      • SLS
      Servus
      Ist doch kein Problem!
      Du brauchst vorne mehr Gewicht.
      Wenn machbar elektrische Komponente(n) (Regler, bec, bec Akku) nach vorne verbauen, oder schwerere Akkus
      • Nils
        • 10.08.2014
        • 34
        • Nils
        Hi, die Akkus wiegen 421, 449 und 461 Gramm. Komponenten weiter nach vorne.... Da wäre nur der Empfänger übrig und den müsste ich dann auch noch an die Seite machen und von der Verkabelung her wird das dann auch nicht so schön... Trotzdem danke schon mal
        • grinsekater
          • 07.07.2010
          • 1917
          Nicht ganz. Du kannst den Riemen noch so spannen das der Motor weiter nach vorne wandert.
          Peter
          • nimmersatt82
            nimmersatt82
            Keine Probleme, hatte Anfangs aber auch Bedenken. Regler ist unter'm Akku und das FBL-System unter der HRW. Mein 5s 3800mAh wiegt ca. 490g.
            • nimmersatt82
              nimmersatt82
              1/4? Was hast du denn für fehldimensionierte Akkus?
              • Nils
                • 10.08.2014
                • 34
                • Nils
                2x Turnigy mit 2650 mAh, 2x sls APL Magnum mit 2650 mAh und einen sls cube mit 3000 mAh. Die haben bisher alle super auf den Protos gepasst, konnte da keine Fehldimensionierung feststellen. MfG Nils
                • nimmersatt82
                  nimmersatt82
                  Moin Nils!
                  Benutzt du noch einen normalen Empfänger + FBL System?
                  Mach doch mal ein Foto wie momentan die Verteilung deiner Elektronik ausschaut.
