Protos 500 kippt bei höheren Drehzahlen
AW: Protos 500 kippt bei höheren Drehzahlen
Ja, aber beim schwebenden Quad variiert die Drehzahl auch nur in der Bandbreite eines Heli-Govenors und die Flightcontroller machen trotzdem keine Späße wie bei Helis. Andererseits könnte ich mich auch wirklich täuschen, denn mir kommen jetzt wieder Aussagen aus dem Forum in den Sinn, wonach FBL-Entwickler Probleme der HW mit höheren Frequenzen als gravierend bezeichnen. Könnte sein, dass sich die elektromechanischen MEMS-Systeme aufschwingen und eine Glättung wenig bringt. Schade, es würde mich wirklich interessieren, ob jemand mal sein VIRA auf einen Quad und einen Heli schnallen könnte, bei denen sich ein FBL verschieden verhält.Zitat von grinsekater Beitrag anzeigenGrüße von Andreas
Wie meinst du das ob eine Seite nach unten will?Zitat von grinsekater Beitrag anzeigenRiemen ab machen und schauen ob eine Seite nach unten will.[FONT="Courier New"]GruÃ? Klaus[/FONT]
Werde ich mir mal angucken. Hab aber bisher den Motor in Verdacht weil ich an dem ja auch rumgefummelt habe.[FONT="Courier New"]GruÃ? Klaus[/FONT]
hatte gerade mal das ViRa an meinem Graupner Alpha250 Quad.
höchstes war A109 (geht von A-Z / 0-250), das ist also sehr niedrig, allerdings auch nur im wohnzimmer hoch und runter geschwebt...Diabolo700 & Diabolo550
So mittlerweile habe ich alle Verdächtigen mal ausgetauscht.
Motor, Hauptrotorkopf und Heck(hab noch eine zweite Mechanik hier stehen).
Das Kippen findet nach wie vor statt. Ich werde das FBL jetzt nochmal neu kleben. Hat vielleicht sonst noch jemand eine Idee woran das Kippen liegen könnte?[FONT="Courier New"]Gru� Klaus[/FONT]
Bei mir lag es mal am schlechten Blattspurlauf. Könntest Du ja mal abchecken.
Welche Heckblätter hast du drauf Klaus ? Mal andere versucht?
Ne kippende Ts durch Vibs kann man eigentlich auch schönn am Boden ohne Hauptrotorblätter testen, Heckansteuerung am besten aushängen und Blätter vorher gerade ausrichten. Musst halt nur vorsichtig mim Heck sein wenn das Ding dreht und Drehzahl durch die fehlende Masse der Hauptrotorblätter einige Prozent weniger einstellen.
Anderes Pad oder doppelt Tesa Spiegeltape ist sicher auch ne Option, aber schlechte Heckblätter bzw. unwuchtiges Heck macht auch noch mehr an der Mechanik kaputt auf Dauer.Voodoo 600
Suzi Janis
T14
@Blandroide
Der Blattspurlauf stimmt, sowas prüfe ich eigentlich immer beim Erstflug sofort.
@Wizard
Hab die harten 3K Blätter von MSH drauf. Heck wurde schon komplett ausgetauscht deswegen denke ich nicht das es am Heck liegt. Das FBL neu zu kleben steht noch auf der Liste der Sachen die ich ausprobieren werde.[FONT="Courier New"]Gru� Klaus[/FONT]
Die meisten Teile sind schon komplett ausgetauscht worden. Es könnten höchtens die Andrucklager für die Riemenführung, die Lager vom Ritzel oder aber die Lager im Chasis an der HRW. Werde das auch mal testen.[FONT="Courier New"]Gru� Klaus[/FONT]
FreerideDD
ich habe gerade vibs die dazu fuehren das sich meine servos leicht bewegen
sie kommen vom antriebsstrang, dann habe ich per ausschlussverfahren weiter gemacht
mit vib analyse im mini vstabi und vbarcontrol, nur motor laufen lassen, i.O
habe mir dann die HRW lager angeschaut, eins der drei ist hinueber, das rasselt schoen und dreht wie ein perpetuum mobile XD
der wert der vibration im vstabi liegt bei 700-1000 (mit mikado klebepad warens noch 1400-1500, hab dann 2 lagen tesa spiegeltape genommen)
wenn die lager freitag da sind weiss ich mehr
Hast du das Problem durchgehend oder nur ab einer bestimmten Drehzahl?[FONT="Courier New"]GruÃ? Klaus[/FONT]
FreerideDD
durchgehend, servos bewegen sich ganz leicht
bin aber so geflogen, bei mir ist nichts gekippt
