Protos-500 Regler Frage
  • Wookie
    • 02.04.2010
    • 291
    • Tom
    • Westlich Hamburg
    AW: Protos-500 Regler Frage
    Ich habe bei meinem YGE60 den Schrumpfschlauch über der Metallplatte entfernt und einen kleinen IC-Kühlkörper (ca. 35x20 mm) aufgeklebt. Das hilft überraschend viel.
    Etwas Luft nach oben (bei der Reglerpower, aber auch über dem Kühlkörper) ist natürlich nicht verkehrt.
    Protos 500, Brain
    T-Rex 450, GT5
    DX8
    • ready2fly
      • 15.01.2012
      • 92
      • Ralph
      • Im Herzen von Rheinhessen
      ein Kollege hat noch ein 60er übrig. Mal gucken ob ich den auch mit einem kleinen Kühlkörper "pimpe"
      [FONT="Fixedsys"]DX8, 7HV Ultimate, Protos 500 Stretch, Blade MCPX BL und MCPX V2[/FONT]
      • Pietbaer
        • 25.05.2010
        • 2935
        • Eppstein ( Bremthal )
        Hab bei mir auch nen kleinen Kühlkörper unter-auf den yge 60A gepackt.
        Hatte da auch noch keinerlei Probleme.
        Gruß Peter
        Compass Atom 500
        • HeavyQ
          • 05.08.2011
          • 199
          • Alex
          • Ã?/W
          Und warum den def regler nicht zum yge schicken, ev ist die rep günstiger
          E325-3G, Prothese 500, E550@620, X50-6s, E720 4530-520, DX8
          • MR.NT
            • 24.01.2003
            • 2174
            • Marco
            • Wermelskirchen, Lindlar
            Ich habe mir den Graupner Brushless Control T70 gekauft.
            Der T60 hat auch in meinem 450er wunderbar funktioniert.
            Hauptsächlich wegen der Telemetrie möchte ich den Graupner-Regler auch im Protos 500 verwenden.
            Ich weis nur noch nicht was ich mit der Stromversorgung mache.
            Die 3A BEC des Reglers wird ja bestimmt nicht reichen. Jedenfalls nicht zuverlässig.
            Dieser BEC-Guard den Scheich angesprochen hat wäre eine Lösung oder ein externes BEC wie das MTTEC 10A BEC.
            Gruss Marco,
            SAB Goblin Raw, Jeti DS12
            • ready2fly
              • 15.01.2012
              • 92
              • Ralph
              Wäre noch ne Option. Vielleicht mache ich das parallel. Bekomme einen YGE von einem Kollegen für einen günstigen Kurs. Von daher habe ich hier erstmal keine Druck. Aber trotzdem Danke für den Denkanstoss.
              • peter_pan
                • 31.12.2011
                • MArco
                bei mir reicht das BEC vom Graupner. es hat zwar "nur" 3A Dauer dafür aber 10A kurzzeitig!
                wichtig ist halt kondensator mit dran und möglichst ein dickeres oder zweites servokabel mit dran
                Diabolo700 & Diabolo550
                • raimcomputi
                  • 14.10.2012
                  • 9209
                  • Raimund
                  • Tönisvorst
                  Das BEC in meine alten Roxxy Regler hatte auch nur 3A. Es hat auch lange funktioniert. Aber vor kurzen ist mir der Heli wegen dem sterbenden BEC runter gekommen. Kann Zufall gewesen sein. Aber ich denke schon, das 3A in einem 500er ziemlich knapp sind.
                  Raimund
                  Walkera Devo10
                  Sim:Clearview, Heli-X
                  • MR.NT
                    • 24.01.2003
                    • 2174
                    • Marco
                    Ja ich möchte sowieso die Linus Pufferschaltung mit den Caps die ich hier noch habe benutzen.
                    Aber ein zweites oder dickeres Kabel an den Regler dran löten ist keine gute Idee.
                    Gruss Marco,
                    • scheich
                      • 03.07.2007
                      • 3957
                      • Ugur
                      • Aschaffenburg
                      Aber Vorsicht,es darf kein Strom zurück in das Regler BEC fließen,das mag der Regler überhaupt nicht.
                      MZ 24 Hott
                      • MR.NT
                        • 24.01.2003
                        • 2174
                        • Marco
                        Ja deshalb kommt auch der von Dir empfohlene Optipower BEC-Guard mit dran. Der verhindert ja den Rückstrom zum Regler.
                        Danke für den Tip.
                        Gruss Marco,
                        • peter_pan
                          • 31.12.2011
                          • MArco
                          warum sollte das keine gute idee sein?
                          es ist bewiesen, dass das standard Kabel zu schwach bzw. sehr grenzwertig ausgelegt ist. Mit einem zusätzlichen oder einem mit größerem Querschnitt kommt auch der Strom ordentlich durch...
                          • MR.NT
                            • 24.01.2003
                            • 2174
                            • Marco
                            Weil dann die Garantie des Reglers flöten geht.
                            Schöne Ostern noch !
                            Gruss Marco,
