ich habe seit Neustem das Problem, dass meine VStabi fehlerhafte RC Signale erkennt und hin und wieder die TS im Schwebeflug (generell im Flug) kurz und kräftig zuckt. Dies kann anscheinend von statischen Aufladungen kommen, was ich mir bei diesem Heli auch gut vorstellen kann.
Wie können beim PM solche Aufladungen verhindert werden?
Der Protos hat eigentlich ja einen Kohleriemen, wie zB auch der Logo 550. Da dürfte es normalerweise zu keinen Aufladungen kommen. Jedoch würde ich trotzdem ein Antistatik Kit verbauen, wie man es beim Logo 600,SE,SX dabei hat. Ich kann mir sonst die Probleme nicht erklären.
Wie oben schon verlinkt, einfach dieses Antistatik Set, oder eben eines selbst bauen.
die Probleme mit den Einträgen im Vstabi Log habe ich erst, seitdem ich die Taumelscneibenservos von Futaba auf Hitec umgebaut habe...
Aber was soll das mit den Servos zu tun haben?
Das Zucken der Taumelscheibe - so wie früher wenn beim Logo kein Masseausgleich gemacht wurde...
Was hast du sonst so an Elektronik verbaut? Evtl schon einen Elko oder ähnliches am Stabi angeschlossen?
Also bis jetzt hatte ich nichts bis auf ein Backup Guard verbaut, was ja nachweislich eigentlich für die Füße sein soll, falls mal die Hauptversorgung ausfällt.
Montiere grade ne R2 Buffer Schaltung. Vielleicht bringt die was. Außerdem hat der Heli keinen Durchgang vom Heckrotorgehäuse zur Motorplatte... .Vielleicht sollte man das auch in Erwägung ziehen.
Ja aber kippt der Heli richtig oder ist es einfach so eine Art Taumeln bzw ein Vibrieren?
Das Taumeln kann zB davon kommen, dass die Stellkraft und die Stellzeit anders ist, evtl bei den Parametern mal rumspielen.
Es ist ein kurzes heftiges Zucken der Taumelscheibe. Wie eine statische Entladung. Kenne ich noch von Früher.
Hab ein Logfile angehängt
Da wird mir auch ständig was von starken Vibrationen angezeigt. Der Heli läuft aber super sauber
Probier es mal mit dem Antistatik Kit, kannst ja selbst eines dran schrauben. Ich wüste sonst leider nichts...
Ich hatte so einen Fall mal in einem Flächenmodell... Habe damals Sender und alles getauscht, hunderte Euros um sonst, als die Servos in die Tonne wanderten war Ruhe.
ich habe alle Riemenführungen in Alu verbaut. Seit gestern Abend kompletten Durchgang von der Heckrolle bis zum Motorchassis und nochb zusätzlich einen Stützkondensator (R2 SBUS) verbaut. Habe grade getestet. Gleiches Phänomen. Heli schwebt, im Logo keine Einträge, ich pitche kurz an, Heli zuckt übel. Im Log extreme Vibrationen, gefolgt von Fehlern im RC Eingangssignal...
Ich hatte mit meinem Stabi am TDR ähnliche Probleme ausgelöst durch falsche Verarbeitung des Summensignals meiner Jets-Anlage (mit UDI). Musste dazu die Signalfrequenz von "Auto" auf 20ms stellen und dann ging es wieder. Evtl. hast ja mit Deiner Graupen ein ähnliches Problem.
