Miniprotos TS-Servosterben
  • meine
    Gesperrt
    • 02.11.2014
    • 153
    • Andre
    AW: Miniprotos TS-Servosterben
    Nun Tach auch Hannes1
    Die Servos Savox SH0255MG Micro Digital Servo sind für TS Anlenkung ungeeigenet
    hatte ich schon , abgeraucht TS roll rechts .
    Tut weh aber kuck nach MKS Servo oder KST Servo , die haben Kraft und Stellgeschwindigkeit .
    Gruß Franz
    • Hannes1
      • 20.04.2014
      • 524
      Danke für eure Hilfe.
      Dann bleibt nur neue Servos oder anderes Stabi.
      Die Ansteuerfrequenz an den TS-Servos lässt sich bei "Frau Stabi" meines wissens leider nicht ändern.
      sg
      Hannes
      • stephan1985
        stephan1985
        Gruß Franz
        Das ist totaler quatsch. Bei korrekter Betriebsweise laufen diese Servo´s tadellos...
        Hatte seit 2009 nur Savox Servo´s in meinen Hubi´s, nicht eines ist ausgefallen.
        Aber ich weis, ich muss magische Hände haben
        • Klaus O.
          • 03.12.2007
          • 22475
          Lach.
          Ich habe in einem 700er und in einem 800er Heli insgesamt 8 Savöx Servos verbaut und noch nie irgendwelche Probleme damit gehabt.
          Gruß Klaus
          • RoadrunnerAZ
            StevesHobby-Shop.com
            Onlineshop
            • 06.08.2008
            • 175
            • Steve
            • Springe
            Stell bei den TS Servos auf analog = 50Hz und alles sollte reibungslos funktionieren
            RJX Vertrieb Deutschland
            StevesHobby-Shop
            • Monzta
              • 17.10.2007
              • 2534
              • Andre
              • 55469 Simmern
              Hatte ich auch schon mit Align Servos, baugleich Savöx. Würde auch alles binnen paar Sekunden glühend heiß. Sowohl am VStabi, als auch am GPro. Letzten Endes hab ich dann MKS Servos eingebaut und seitdem keine Probleme mehr diesbezüglich gehabt.
              Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
              • meine
                Gesperrt
                • 02.11.2014
                • 153
                • Andre
                Nun Tach auch
                Sag mal jeder wie er will Savöx und Align Servos alles das gleiche MKS drauf
                92+ und Ruhe im Ruhe im Karton , die sind für FBL Betrieb spezifiziert und verrichten
                ihren Dienst 2 fach Kugelgelagert und bis 300 Mhz ausgelegt digital Punkt .
                Gruß Franz
                • Hannes1
                  • 20.04.2014
                  • 524
                  Umstellen auf Analog hab ich schon probiert. Problem nicht gelöst.
                  • Monzta
                    • 17.10.2007
                    • 2534
                    • Andre
                    • 55469 Simmern
                    Am Ende wird dir nur das austauschen der Servos bleiben, wie ja auch schon einige gesagt haben.
                    Bei mir ging komischerweise dann übrigens alles normal, wenn nur 1 Taumelscheibenservo angeschlossen war.
                    • Hannes1
                      • 20.04.2014
                      • 524
                      Hallo Monzta
                      Bei mir ist es das Selbe. Ist nur ein TS-Servo angesteckt initialisiert das Stabi tadellos.
                      • Daniel.N
                        Daniel.N
                        Sind sie bis 250 Hz freigegeben. Das Mini V Stabi gibt 144 hz aus.
                        Daran sollte es also nicht liegen.
                        Zitat:
                        Da steht 200-250 Hz und nix von 144 Hz.
                        Zitat Von stephan1985:
                        Nein Klaus bezog das auf die Servo´s,so habe ich´s verstanden, deshalb auch der 200-250HZ Vergleich. Naja iss ja egal
                        Da hat er wohl was Falsch verstanden
                        Aber hast recht egal...
                        MFG Daniel
                        Zuletzt geändert von Gast; 28.12.2014, 22:07.
                        • Monzta
                          • 17.10.2007
                          • 2534
                          • Andre
                          • 55469 Simmern
                          Und das komische ist an nen normalen Empfänger funktionieren die Servos auch einwandfrei. Irgendwie machen die beim initialisieren irgend einen Mist.
                          Wie gesagt letzten Endes hat nur das austauschen der Servos geholfen. Wie Schraubocopter schon gesagt hat ist da wohl manchmal ne beschissene Charge dabei.
                          • Schraubcopterflieger
                            • 15.01.2013
                            • 2953
                            • Dominique
                            Das Problem ist das ein vstabi erst ein Signal ausgibt nachdem es fertig geprüft hat, das ist eine Teil einer von vielen internen Sicherheitsfunktion.
                            Einige Savöx Servos vertragen genau das nicht, einige gehen angeblich in den Programmiermodus und stellen sich tot. Savöx kennt das Problem seit Jahren aber immer wieder gibt es Servos mit eben diesem Problem. Einige reagieren auch unterschiedlich auf die BEC Spannung. Ich habe Servos von Savöx die Initialisieren bei 6V fast nie am vstabi, bei 5V aber fast immer. Die Forensuche dürfte massig darüber finden.
                            Das mit der Frequenz ist teils richtig und teils nicht. Es gibt welche die können kaum mehr als die 70Hz sonst werden die heiß. Viele andere laufen aber normal mit höherer Frequenz. Ursprünglich waren sie mal mit 250Hz angegeben. Weil einige zu heiß wurden, wurde das einfach auf 70Hz reduziert.
                            • Hannes1
                              • 20.04.2014
                              • 524
                              Das ist ja eine Art mit Kunden um zu gehen. Die Bezeichnung "Digitalservo" sollt auch mal überdacht werden.
                              Dass ich keine Savöx mehr kaufe könnt ihr euch denken.
                                • 15.01.2013
                                • 2953
                                • Dominique
                                Es sind trotzdem Digitalservos. Nur eben keine guten. Nicht die Frequenz macht ein Digitalservo sondern wie es intern funktioniert.
