Protos 500 Problem zucken/schlagen Video
  • realstarman
    • 30.09.2012
    • 1388
    • Siegfried
    • Gröbenzell
    AW: Protos 500 Problem zucken/schlagen Video
    Versuch das mal ohne die Hauptrotorblätter. Die gehen bei einem Crash gerne kaputt ohne dass man es außen sieht. Wir hatten bei uns auch schon Vibrationsprobleme, die unerklärlich waren - nach einem leichten Crash. Nach Austausch der Hauptrotorblätter waren die Vibs weg. Danach mal aufgesägt und festgestellt, dass innendrin einiges kaputt war.
    Die Heckrotorblätter könnten das Problem einfach verstärken.
    Ansonsten würde ich mal alle verdächtigen Teil austauschen, angefangen mit den am Crash beteiligten Blättern, dann die Heckwellen, etc.
    Grüße,
    Siegi
    Funke: Jeti DC-16
    Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
    Männa...
    • ullibeel
      ullibeel
      Was sagt denn die Vibrationsanalyse? Dort siehst du doch schon grob in welchem Drehzahlbereich die hohen Peaks sind. Da kannst dich doch besser orientieren.
      • A6er
        • 30.11.2010
        • 3648
        • Rüdiger
        • Mal hier mal da
        Hab auf dem VStabi keine Pro drauf. Daher keine Vibanalyse.
        Blade Nano S2
        Blade MCPX BL2
        DX18
        • A6er
          • 30.11.2010
          • 3648
          • Rüdiger
          • Mal hier mal da
          Also es hängt def. mit dem Heck zusammen.
          Sobald ich irgendwelche Heckblätter montiere, flippt das Ding aus
          An der Stelle eine Frage:
          Es gibt doch auch Drucklager fürs Heck!
          Beauche ich ausser der Heckrotornabe für Drucklager und den Drucklagern selbst noch etwas?
          Passt das in meine Alu-Heckblatthalter oder soll ich mir ein Komplettset kaufen mit den Plastehaltern?
          Blade Nano S2
          Blade MCPX BL2
          DX18
          • A6er
            • 30.11.2010
            • 3648
            • Rüdiger
            • Mal hier mal da
            Hier noch ein Video ohne Heckblätter:
            Protos - YouTube
            Blade Nano S2
            Blade MCPX BL2
            DX18
            • pepsi33
              • 15.12.2009
              • 472
              • hans dieter
              Kontroliere mal bitte deinen Riemen.
              Wenn da ein oder mehrere Zähne vom Absturz eine Macke haben kann das Symtom auch auftreten.
              Oder eine Umlenkrolle hat eine Fläche bekommen.
              Pepsi
              Logo200,Strike 7.1,Specter,Voodoo700, Alien 630,Protos800, Goosky
              • A6er
                • 30.11.2010
                • 3648
                • Rüdiger
                • Mal hier mal da
                Pepsi
                Hast Du mein letztes Video vor Deinem Posting angeschaut?
                Blade Nano S2
                Blade MCPX BL2
                DX18
                • hofa
                  hofa
                  Wenns mit anderen Heckblättern auch passiert, die Kugellager an der Heckrotorwelle tauschen, da ist vieleicht eines kaputt.
                  Vieleicht brauchen die Lager nur etwas mehr Druck um nicht mehr richtig zu laufen, deswegen passiert es nur mit Rotorblättern.
                  Sieht für mich schwer nach Vibrationen aus die das Stabi ins Drucheinander bringen. Hatte ich am Beast auch mal, allerdings ging da die Taumelscheibe nach links weg. Drucklagerheck und Kugellager eingebaut, seid dem ist ruhe.
                  • RedSky
                    • 27.06.2011
                    • 644
                    • Oliver
                    • Peine
                    beim Drucklager brauchste andere Lager=4x8x3. Ohne sind 3x8x4.
                    Drucklager past auch fürn Aluhalter, unterschied ist nur die Narbe und kleinere Lager(Außendurchmesser ist der gleiche).
                    Oliver
                    • A6er
                      • 30.11.2010
                      • 3648
                      • Rüdiger
                      • Mal hier mal da
                      Danke euch!
                      Habe mir das Drucklagerheck bestellt und werde weiter berichten.
                      Blade Nano S2
                      Blade MCPX BL2
                      DX18
                      • Pete1
                        • 27.12.2012
                        • 248
                        • Münchner Westen
                        Hallo Rüdiger,
                        wenn das nichts mit Vibs zu tun hat, weiß ich auch nicht mehr ...
                        Heckblattlagerwelle getauscht?
                        Das ganze erinnert mich sehr an einen Dialog zu einem ähnlichen Verhalten, allerdings mit dem Beast:
                        Das sind doch garantiert Vibs am Heck!
                        Nein, ich habe alles mehrfach gecheckt und dann sogar ausgetauscht!
                        Das kann nicht sein, da sind eindeutig Vibs am Heck!
                        Aber wenn ich doch schon alles getauscht hab ...
                        Also mal der Reihe nach: Blätter?
                        Getauscht!
                        Heckrotorwelle?
                        Getauscht!
                        Lager?
                        Getauscht!
                        Blattlagerwelle?
                        ßh, Blattlagerwelle? Nö, die hab ich noch nicht getauscht!
                        Na dann mal los!
                        Später: Und?
                        ßh, das Problem ist jetzt weg. Ich kann zwar nix an der alten Blattlagerwelle erkennen, aber mit der neuen ist das Problem weg ...
                        DX8, IISI Telem. - Blade 130 X, Prôtos 500 Stretch, Max V1 und V2 Evo
                        • Pete1
                          • 27.12.2012
                          • 248
                          • Münchner Westen
                          Hallo Rüdiger,
                          ich will Dir das Drucklagerheck nicht ausreden. Aber es bringt Dich höchstens dadurch weiter, dass damit die Komponente entfällt, die krumm oder schadhaft ist und die Vibs erzeugt.
                          Ciao, Peter
                          • A6er
                            • 30.11.2010
                            • 3648
                            • Rüdiger
                            • Mal hier mal da
                            Mit Heckblattlagerwelle meinst Du wohl die Hecknabe. Eine Heck BLW gibt es ja nicht und die Heckrotorwelle habe ich ja getauscht.
                            Ja! Das Drucklagerheck habe ich mir nur deshalb bestellt um das Heck, also auch eine evtl. leicht krumme Hecknabe, als Ursache gänzlich ausschliessen zu können!
                            Blade Nano S2
                            Blade MCPX BL2
                            DX18
                            • Pete1
                              • 27.12.2012
                              • 248
                              • Münchner Westen
                              Mit Heckblattlagerwelle meinst Du wohl die Hecknabe. Eine Heck BLW gibt es ja nicht ...
                              Ja, Hecknabe ist wohl die korrekte Bezeichnung.
                              • tasse
                                • 12.09.2011
                                • 6061
                                • Tassilo
                                Die Hecknabe ohne Drucklager war bei mir schon neu krumm. Wenn neu, würde ich auch gleich das Drucklagerheck nehmen. Vermutlich werden deine Probleme dann weg sein.
                                Eine sauber gearbeitete Nabe ohne Drucklager täte es zwar auch, aber da weiß man halt nie, wie viele man bestellen muss, bis eine grade dabei ist.
