Protos 500 Problem zucken/schlagen Video
  • A6er
    • 30.11.2010
    • 3648
    • Rüdiger
    • Mal hier mal da
    [500] Protos 500 Problem zucken/schlagen Video
    mir ist am Sonntag mein 500 nach Reglerausfall in ein Maisfeld geplumpst
    Durch die Weiche Landung war kaum was kaputt ausser LG und HRW krumm.
    Nun habe ich leichten Crash zum Anlass genommen und ein ext. BEC und einen Roxxy 9100-6 verbaut.
    Nun nachdem alles wieder fit sein sollte habe ich ihn vor dem ersten Start wie immer im Garten hochlaufen lassen.
    Warum auch immer fängt er nach dem erreichen der unteren oder auch oberen Drehzahl mit den Blättern oder auf der TS an zu zucken oder leicht zu schlagen :-(
    Hab davon mal ein kurzes Vid gemacht aber da kommt es nichz so richtig rüber...
    Ohne Blätter auf der Werkbank ist beim Hochlaufen alles in Butter.
    Alles läuft unaufällig ruhig und geschmeidig
    Schauts euch bitte mal an, vielleicht wisst Ihr ja Rat
    Blade Nano S2
    Blade MCPX BL2
    DX18
  • sandokan
    sandokan
    AW: Protos 500 Problem zucken/schlagen Video
    Wo genau ist das Video jetzt nochmal?
    Mein Browser zeigt in Deinem Posting keinen Video-Link oder ßhnliches an....
    Zuletzt geändert von Gast; 14.08.2014, 14:07.
    • RedSky
      • 27.06.2011
      • 644
      • Oliver
      • Peine
      na wenn die HRW krumm war, hat die Blattlagerwelle bestimmt auch was abbekommen, das auch überprüft?
      Oliver
      • YunjitzuRC
        • 14.02.2012
        • 1108
        • Mathias
        • Bad Salzuflen NRW
        mal die Servos auch per Hand unter Last testen.
        Nur weil sie so noch geschmeidig laufen, heißt das nicht das sie es auch unter Last machen.
        MZ-24 /DX6 - 180CFX / Goblin 380 / Diabolo 550
        • A6er
          • 30.11.2010
          • 3648
          • Rüdiger
          • Mal hier mal da
          Sorry, hier das Video:
          Protos 500 zucken - YouTube
          Ich habe natürlich nichts gesteuert!
          Der Heli schlägt irgendwie über Nick nach vorne.
          Zuletzt geändert von A6er; 14.08.2014, 14:11.
          Blade Nano S2
          Blade MCPX BL2
          DX18
          • miro911
            • 15.02.2012
            • 1957
            • Jochen
            • Düsseldorf und Umgebung
            Würde auch drauf tippen, dass die Blattlagerwelle einen weg hat
            • A6er
              • 30.11.2010
              • 3648
              • Rüdiger
              • Mal hier mal da
              Die BLW habe ich überprüft. Da ist nix dran.
              Ausserdem hatten die Blätter nicht einen Kratzer abbekommen.
              Zuletzt geändert von A6er; 14.08.2014, 15:44.
              Blade Nano S2
              Blade MCPX BL2
              DX18
              • linken98
                • 25.01.2014
                • 2455
                • sascha
                • Nauders, TIROL
                logo 400 drift problem - YouTube
                hatte das mal beim logo, hatte nur leichten bodenkontakt mit heckblättern, die heckwelle war krum dadruch starke vibs
                • PMO
                  PMO
                  • 04.07.2009
                  • 2252
                  Probiermal vibrationstest mit der Münze!!
                  Mann nehme Münze und lege diese aufs Stabi!! dann ohne hauptblätter auf dem tisch laufen lassen.. die heckblätter kannst du wenn du vorsichtig bist drauflassen.. Bleibt die münze drauf alles schön bei dir schätze ich mal bleibt sie nicht drauf.. d.h. Vibrationen.. und die mag dein FBL nicht..
                  gruß Paul
                  PS linken98: Bei dir hört man im vid schon das das heck nicht ok ist..
                  • A6er
                    • 30.11.2010
                    • 3648
                    • Rüdiger
                    • Mal hier mal da
                    Die Heckwelle läuft auch absolut gerade. Der Heli ist Kofüber in den hohen Maisacker geplumpst. Das Heck hatte 0 Bodenkontakt.
                    Aber grundsätzlich müssten Vibs das Problem sein?
                    Blade Nano S2
                    Blade MCPX BL2
                    DX18
                    • helibasher
                      • 04.07.2010
                      • 1141
                      • Wildflieger
                      Versuch das doch mal mit dem Geldstück.
                      [FONT="Courier New"]GruÃ? Klaus[/FONT]
                      • A6er
                        • 30.11.2010
                        • 3648
                        • Rüdiger
                        • Mal hier mal da
                        Also das Problem hat mit dem Heck zu tun.
                        Sobald ich Heckblätter montiere (egal welche) entstehen Vibs ohne Ende.
                        Habe jetzt auf Verdacht mal die Heckrotorwelle getauscht. Hat sich aber nix gebessert. :-(
                        Blade Nano S2
                        Blade MCPX BL2
                        DX18
                        • miro911
                          • 15.02.2012
                          • 1957
                          • Jochen
                          Sind die Blatthalter ok ? Drucklager mal geprüft ?
                          • A6er
                            • 30.11.2010
                            • 3648
                            • Rüdiger
                            • Mal hier mal da
                            Das Aluheck scheint keine Drucklager zu haben.
                            Ich kann da ebenfalls keine Aufälligkeiten feststellen.
                            Mach gleich noch ein Video.
                            Blade Nano S2
                            Blade MCPX BL2
                            DX18
                            • A6er
                              • 30.11.2010
                              • 3648
                              • Rüdiger
                              • Mal hier mal da
                              Protos 500 Vibs - YouTube
                              Das passiert sobald ich Heckblätter dran mache.
                              Blade Nano S2
                              Blade MCPX BL2
                              DX18
