Mini Protos: Spiel Hauptrotorwelle/ Rotorkopfzentralstück
  • GerardHCH
    GerardHCH
    AW: Mini Protos: Spiel Hauptrotorwelle/ Rotorkopfzentralstück
    Dann verstehe ich es nicht mehr.....
    • peter_pan
      • 31.12.2011
      • MArco
      an der schraube kanns eigentlich nicht liegen, die dient wiegesagt nur um die klemmung zusammenzuziehen...
      irgendwas passt dann mit deinem kopf nicht, evtl. bohrung zu groß, verbogen, gebrochen, gerissen etc... schau ihn dir mal ganz genau innen an...
      Diabolo700 & Diabolo550
      • Pete1
        • 27.12.2012
        • 248
        • Münchner Westen
        Zitat von BladeMaster Beitrag anzeigen
        Das Zentralstück muß sauber auf die Welle passen und durch das Anziehen der Schraube klemmt dann das Zentralstück auf der Welle.
        Genau so muss es sein! Sonst schert man im Laufe der Zeit die Schraube ab, weil sie bei Lastwechsel in der Bohrung anschlägt. - Siehe auch http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=240692
        Ciao, Peter
        DX8, IISI Telem. - Blade 130 X, Prôtos 500 Stretch, Max V1 und V2 Evo
        • fly3rman
          • 29.03.2013
          • 69
          • Dimitri
          Hab die Lösung:
          hatte gerade dasselbe Problem. Die Mutter war überdreht und bat daher kein Konter. Hab ich sogar nochmal reproduzieren können.
          Habe jetzt eine reine Metallmutter genommen, da sonst nichts da war und mit Schraubsicherung Handfest angezogen.
          Dimitri aus Berlin
          http://www.fly3rman.de/
