Mini Protos: Rotorkopf-Problem
  • GerardHCH
    GerardHCH
    [Mini] Mini Protos: Rotorkopf-Problem
    Ich bin gerade dabe mein neuer Mini Protos zu bauen. Alles ist bis jetzt gut gelaufen und war recht einfach aber jetzt kriege ich der FBL Rotorkopf nicht zusammen geschraubt. Egal mit wieviel Kraft ich der Rotorkopf zusammen drucke, die Schraube am ende greift einfach nicht. Hat jemand irgendwelche Tips dafür wie man dass am besten hinkriegt?
    PS: Ich habe die richtige FBL Blatlagerwelle (längere) eingebaut.
  • peter_pan
    • 31.12.2011
    • MArco
    AW: Mini Protos: Rotorkopf-Problem
    das sieht so als als ob du die Lager nicht in den Blatthaler gedrückt hast, die stehen viel zu weit raus...
    Diabolo700 & Diabolo550
    • Denny1
      Denny1
      Da must du schauen das du die Lager gerade rein drückst.
      Dann mit etwas Kraft bis zum Anschlag rein drücken.
      Das geht etwas schwer, aber es geht.
      Sieht das auf den Bild nur so aus oder hast du den Kopf unten wo die Hauptwelle rein kommt zusammen gedrückt.
      Der Schlitz sieht etwas verformt aus.
      Mfg. Denny
      • GerardHCH
        GerardHCH
        Danke! Lag tatsächlich daran das ich die Lager nicht genau gerade rein gedruckt habe.
        • coerni
          • 21.04.2010
          • 1385
          • Karsten
          • Vallstedt
          Ich habe mit dem FBL-Hub und der langen Blattlagerwelle ein deutliches axiales Spiel der Blatthalter. Mit der kurzen Blattlagerwelle habe ich das Spiel nicht, aber starke Vibs am Kopf .
          Alle Spacer sind verbaut. Haben sich die Spacer und/oder Lagerbreiten mit dem neuen Kopf geändert ?
          Benda Genesis, Pulse;Gaui X4,200; SJM 430; Whiplash 90e, 3D-NT, Rave 90 ENV, Robbe 4s
          • Piwo0072
            Piwo0072
            Die richtigen Spacer verbaut?
            Gibt welche für FB und FBL...
            • coerni
              • 21.04.2010
              • 1385
              • Karsten
              • Vallstedt
              danke für die Info... . Das die Spacer bei der Kopfdämpfung dabei sind (bei der nicht dabei steht, ob sie für FLB oder FB ist) hätte man auch sehen können, wenn man sich mal die Anleitung genauer angesehen hätte... .
              Ich fürchte ich hab nur FB Kopfdämpfung hier... . Mal genauer schauen... .
              • Piwo0072
                Piwo0072
                Schau mal meine Beiträge durch, ich hab mal irgendwo die Maße gepostet der jeweiligen Spacer und BLW's.
                So kannst du sehen welche du verbaut hast!
