P 500 ging fast aus...
frostini -
Piwo0072
AW: P 500 ging fast aus...
Sicher das die Gaskurve passt? Nicht das die beim ersten punkt auf 0 steht...
Also mit den Akkus wirds wohl weniger zu tun haben, weil die Drehzahl ja nur schnell unterbrochen wird und dann aber gleich wieder kommt. 3.1 Volt Abschaltspannung habe ich auch eingestellt. Funktioniert bestens.
Ich vermute mal ohne mich tiefer mit dieser Problematik befasst zu haben, dass Du ev. auch das Problem mit dem zu schwachen Empfängersignal hast? Gibt ja mehrere Threads hier dass man irgendein Signal Verstärker einbauen muss.Align T-rex 700E (Flybar), 600CF (Flybar) und 450 Pro V2 (Flybar)
Gruss Patrick
Ups man sollte vorher den ganzen Text lesen. Leider zu spät zum editieren. Hab das 2 mal blinken (Unterspannung) überlesen. Nichts für ungut.Zitat von pede Beitrag anzeigenAlso mit den Akkus wirds wohl weniger zu tun haben, weil die Drehzahl ja nur schnell unterbrochen wird und dann aber gleich wieder kommt. 3.1 Volt Abschaltspannung habe ich auch eingestellt. Funktioniert bestens.
Gruss Patrick
Evtl. hat das mit der Unterspannung nix mit dem Problem zu tun. Die habe ich manchmal, wenn ich den Prôtos ziemlich räubere. Also 2mal Piepsen kommt so einmal von 10-20mal Fliegen bei mir vor.
Das gezeigte Verhalten hatte ich auch schon mal. Und dann hat sich rausgestellt, dass der Empfänger ausgesetzt hat (Failsafe).
Ursache war, dass ich keinen Sat hatte und beide Empfänger-Antennen durch CFK und Alu (Heckrohr) bei einem bestimmten Winkel gut abgeschirmt waren. Ich hatte in meiner Unerfahrenheit die längere Antenne direkt mit Kabelbindern am Heckrohr befestigt.
Lösung war Abstand zum Heckrohr und ein Sat.
War eine verzweifelte Suche... Hier der Thread dazu:
Grüße,
SiegiFunke: Jeti DC-16
Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
Männa...
frostini -
ArguZ
Sag mal, was meinte denn das V-Stabi in dem Moment? Konntest Du etwas auslesen ?
frostini -
frostini -
frostini
