Protos 500 als Lastesel, was ändern?
  • HeavyQ
    • 05.08.2011
    • 199
    • Alex
    • Ã?/W
    AW: Protos 500 als Lastesel, was ändern?
    in diesem Fall hat der 6s die Nase vorne , auch interessant
    E325-3G, Prothese 500, E550@620, X50-6s, E720 4530-520, DX8
    • realstarman
      • 30.09.2012
      • 1388
      • Siegfried
      • Gröbenzell
      Rein von der Logik her sind die Zellen ja gleich. also 6s besteht aus den selben 6 Zellen wie ein 3s (aus 3 Zellen). Die haben die selbe Chemie drin und damit auch die selbe Energiedichte - bei gleicher Produktionsweise...
      Und umgekehrt, was hindert jemanden, der einen 3s-Akku mit hoher Energiedicht produzieren kann daran, davon 2 übereinander zu legen und seriell zu verschalten?
      Auf die Schnelle habe ich keinen Beitrag im Web gefunden, der von signifikanten Verlusten bei serieller Verschaltung spricht...
      Grüße,
      Siegi
      Funke: Jeti DC-16
      Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
      Männa...
      • RedSky
        • 27.06.2011
        • 644
        • Oliver
        • Peine
        So, der erste Testflug mit 2Kg Abfluggewicht und der alten Config beläuft sich auf 15min. Dachte ichs mir doch, der Protos ist der richtige dafür
        Als nächstes lasse ich den 3S Akku weg(-200gr.) und packe dafür einen 2ten 5S 4000 drunter, das wären dann sogar nur 2,3Kg und probier dann noch mal.
        Danach hole mir noch S-Schlagblätter, mal sehen wieviel die noch bringen, bevor es an größere Veränderungen geht.
        Oliver
        • RedSky
          • 27.06.2011
          • 644
          • Oliver
          • Peine
          So, trotz kleiner Sturmböen muste heute mal der nächste Testflug stattfinden und
          hm, was soll ich sagen.
          33min mit 2* 5S 4000 parallel und 2,5Kg Abfluggewicht.
          Ich bin ein wenig überrascht
          Dachte wäre nicht so einfach, doppelter Akku = doppelte Flugzeit, wegen dem mehr Gewicht? Hm und sogar noch mehr, ok nur 3min, aber immerhin.
          Lipowarner war auf 3,6V, auf 3,5V wäre bestimmt noch mehr drin.
          Na da bin ich ja mal gespannt, wie das ganze noch mit S-Schlagblättern aussieht!?
          Ein Problem sehe ich aber noch, den Motor!
          Gut jetzt bei diesen Temperaturen ist er nur lau warm, aber im Sommer wird das anders aussehen.
          Wird er 30min überstehen, oder sollte man nen anderen Motor nehmen?
          Oliver
          Zuletzt geändert von RedSky; 11.01.2014, 15:03.
