Bin heute mit meinem Protos 500 einen Looping geflogen, am ende des Loopings war plötzlich die Leistung weg (Motor ging aus).
Flugzeit war bis dahin 4 Minuten, ca. 1800mA rausgeflogen bei einem 3300mA 20C Akku.
Bin dann mittels Auro etwas unsanft im Feld gelandet, der schaden hält sich glücklicherweise in Grenzen
Er lag dann auf der Seite und der Riemen war vom HZR gesprungen!?
Nun bin ich natürlich dabei herauszufinden wo die Ursache des abstellers in der Luft kam.
Als ich ihn im Feld geholt habe hat der Regler allerdings keinen Pieps-Code ausgegeben.
Da ich den (MSH) YGE 80 mit den Stock settings betreibe, kann hier etwas falsch eingestellt sein?
Wie ist CutOff Type ab Werk eingestellt? Slow down oder Cut off?
Hab (noch) keine ProgCard.
Gibt es sonst noch eine Idee?
Setup:
CFK Protos
YGE 80 v4
880KV Motor
mini V-Stabi
TS: Savöx 1350
Heck: Savöx 1290 MG
2x DSM2 Satelliten @ DX9
6S 3300mA 20C
Gruß, Pius
