Mini Protos - Fragen zum Aufbau
Dieses Thema ist geschlossen.
AW: Mini Protos - Fragen zum Aufbau
Loctite Sekundenkleber meinte ich? Glaubst geht der auch oder ist ein Epoxy besserZitat von Rotzlappe Beitrag anzeigen
Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
Dreh den Motor nicht mehr. Die U-Scheibe wird vermutlich an irgendeinem Magneten hängen und daher sowieso nicht von alleine herausfallen.Zitat von helifeever Beitrag anzeigenDer Motor lässt sich aber drehen - wie kann den Motor zerlegen? Abzieher etc. hab ich leider keinen und nen Motor habe ich auch noch nie zerlegt
Einen Abzieher brauchst du eigentlich nicht. Wenn du das Motorritzel nicht verklebt hast, kannst du das ja einfach so abziehen.
Evtl. brauchst du eine Zange um den Sprengring zu lösen (hab sowas noch nie gemacht, daher keine Erfahrung). Danach solltest du den Motor auseinander ziehen können.
Anbei meine Sammlung
Angehängte DateienLogo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
Nimm Epoxy wie z.B. Uhu Endfest 300, Sekundenkleber hält nicht auf dauer wie ich bei meinem gebraucht gekauften mini Protos gerade noch rechtzeitig sehen konnte.
Gruß IngoProtos Maxi, 500, 500str., Mini, Brain, diverse Flächen, MPX Royal, DIY M-Link Sensoren.
Also Motor hat die Operation überstanden
Die Motorwelle ist mit zwei Madenschrauben und dem Keilring gesichert. Der Motor läuft nun einwandfrei - jedoch in die falsche Richtung
Kann man über den Regler die Drehrichtung umstellen oder muss ich meinen schön montierten Regler wieder demontieren und die Kabel umstecken?
Leider kann ich nichts in einer Anleitung diesbezüglich finden
lgLogo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
Buch es als Lernerfahrung ab und schraub Ihn nochmal raus *ggg*
AnselmDevo 8s / DX6i
Blade 300x / MQX / NQX
Protos 500 / MiniProtos
Genau das. Einfach zwei von den drei Motorkabeln tauschen.Zitat von helifeever Beitrag anzeigenoder muss ich meinen schön montierten Regler wieder demontieren und die Kabel umstecken?
Peter[FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
[FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
Ja, ja - ich hab ja schon getauscht
Beast ist eingestellt und Heli so gut wie fertig. Bin auch kurz in der Garage mal auf Drehzahl, aber noch nicht abgehoben (draußen regnet es
Mit der Verkabelung bin ich noch nicht ganz happy, aber zum Einstellen mal ausreichend...
Fotos folgen gleich
Hallo zusammen!
Bin nun das erste Mal geflogen
Der Heli ist extrem leise - man glaubt es kaum
Leider war es das aber schon mit den schönen Nachrichten
Das Heck schwimmt ziemlich stark langsam hin und her und reagiert auf Nick, Roll und Pitch sehr schwammig und extrem verzögert. Ich denke mal, dass alles einfach noch zu schwergängig ist. Muss wohl wieder ran und versuchen das irgendwie zu verbessern...
..noch was - wandert bei euch der Riemen immer so weit rüber?
Das sieht nach baldigen Verschleiß aus
lgAngehängte DateienLogo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
guenniwende
mensch bernhard,
das sieht ja übel aus. ich hoffe für dich, das sich das noch gibt.
gruss guenni
Nur wenn der Riemen falsch rum läuft.Zitat von helifeever Beitrag anzeigenwandert bei euch der Riemen immer so weit rüber?
Wenn du den Hauptrotor rechts rum drehst, sollte der Riemen oben aus dem Heckrohr kommen und von der Umlenkrolle geführt werden. Dann über das Heckriemenrad laufen und wieder im Rohr verschwinden.
100 PunkteZitat von grinsekater Beitrag anzeigenNur wenn der Riemen falsch rum läuft.
Peter
Der Riemen kommt von unten - wie gibts denn das
Wie kann denn der Riemen verkehrt laufen? Verdreht?
lg
Edit: Entdreht und nun läuft er richtig
Zuletzt geändert von helifeever; 12.09.2013, 19:52.Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
Jeronimoo
Damit dürfte sich auch das Heck erklärt haben, da es nun wie es soll gegen den downwash arbeitet. Mit dem downwash hat man meistens Probleme
Ansonsten ahbe ich bei mir die erfahrung gemacht das sich das Heck schnell verspannt.. Also alle schrauben schrittweise gleichmäßig anziehen und was sich bei mir noch bewährt hat ist das reinigen der welle und der Hülse mit reinigungsbenzin. danach läuft es recht einfach
