miniProtos: Stellweg Heckservo zu klein
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    AW: miniProtos: Stellweg Heckservo zu klein
    Zitat von Rotzlappe Beitrag anzeigen
    Also dass mit C war eine reine subjektive Entscheidung, ohne irgend eine Grundlage. Wäre auf jeden Fall schon mal ein Verbessung zu vorher gewesen.
    Dann werde ich den Wert mal auf F erhöhen.
    Das kann man so pauschal nicht sagen. Man _muss_ die Werte erfliegen.
    Als Anfänger startet man besser mit niedrigen Werten, da dann das Heck
    im schlimmsten Fall schwammig ist bzw. langsam pendelt. Ist die Empfindlichkeit
    zu hoch eintgestellt, äussert sich das in unkontrolliertem Zucken des Hecks,
    evtl. nicht mehr zu kontrollieren. Niedrig anfangen ist also nicht verkehrt.
    Weiterhin kann man mit höherer Drehzahl normalerweise auf höhere
    Kreiselempfindlichkeiten gehen, nicht auf geringere.
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
    • parkplatzflieger
      • 18.03.2012
      • 8994
      Was nicht ging, war den Kreisel auf den Flugzustandsschalter zu legen. Ich hatte nur "Fahrw." "K7" und "K8" zur Auswahl. Ich hab es dann auf "Fahrw." gelegt. Allerdings ändert sich da nichts, ob ich den Schalter auf Position 0 oder 1 habe. Gibt es da noch ein Geheimniss, wie ich das auf die Flugzustandsschalter legen kann?
      "K" steht für Kanal und da ist "Fahrw." richtig. Das ist Kanal 5. Gemeint ist
      der Kanal, der die Werte zum Empfänger überträgt.
      "Geb:" steht rechts daneben. Das steht für "Geber" und damit ist der Schalter
      am Sender gemeint, mit dem die Empfindlichkeiten umschaltest. Am Anfang nimm
      meinetwegen "Kreisel", besser wäre "Flugz." für Flugzustand. Der Schalter
      "Kreisel" ist der Schalter mit der Aufschrift "FLAPGYRO".
      Torsten
      • Rotzlappe
        • 10.07.2012
        • 1060
        • Ralf
        • Rheinfelden und Umgebung
        Ahaaa gut.
        Ich hab den Kreisel nun auf den Flugzustandsschalter gelegt.
        Ich hab jetzt mal bei allen 40% eingetragen, das entspricht F am BeastX, damit das überhaupt aktiviert ist.
        mini Protos - HD500 Cell
        DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
          Wie gesagt, lieber kleiner anfangen.
          Das "sollte mindestens F erreicht werden können" meinte ich auch in diesem Sinne. Klein anfangen und, wenn möglich, bis F oder mehr rauf gehen (aber mit größter Vorsicht).
          • Rotzlappe
            • 10.07.2012
            • 1060
            • Ralf
            Hat mit dem Probeflug aus Wettergründen nicht gereicht. Zuerst hatten wir starken Wind und dann noch heftigen Regen.
            Ich melde mich, wenn ich testen konnte.
            • Rotzlappe
              • 10.07.2012
              • 1060
              • Ralf
              Hallo Zusammen,
              komme gerade vom Probefliegen zurück. Naja was soll ich sagen ...
              DAS TEIL FLIEGT
              Vielen vielen Dank an Euch alle. Ohne Euch würde der Protos noch immer nicht fliegen
              Es gibt noch ein paar Sachen die nicht so sind wie sie sollten, aber ich lass jetzt erst mal die Freude Freude sein und mach mir nacher noch einen Kopf über die kleineren Problem.
              Dank nochmal und Gruss
              Ralf
