ich wollte heute eigentlich meinen ersten Flug mit dem miniProtos absolvieren.
Beim hochlaufen und bei der max Drehzahl war aber ein gearen nach links zu beobachten, das stärker wurde als ich mehr pitch gegeben habe.
Ich hab dann mal die Mittenstellung des Heckrotors und die Endanschläge (im AR7200BX) der Heckservos kontrolliert/eingestellt. Alles tip top.
Wenn ich allerdings aus dem Setup heraus war und mit dem Steuerknüppel den Heckrotor verstellt habe, wurde nur ein Teil das maximalen Stellweges benutzt.
Ich hab dann mal das Handbuch des AR7200BX gewälzt, aber nichts gefunden, das dafür verantwortlich sein könnte, das der Stellweg eingeschränkt wird.
Habt Ihr eine Idee woran das liegen könnte? :dknow:
Vielleicht muss ich auch was ander Funke (DX8) verändern.
