Heckproblematik Teil 2 (Protos 500)
  • rubberduck80
    • 25.08.2011
    • 775
    • Ronny
    • West-Sachsen
    AW: Heckproblematik Teil 2 (Protos 500)
    Ich werde die Heckempfindlichkeit herabsetzen von aktuell 69 auf 65 und neu testen.
    Wenn das Heck im Stall (Heck im Uhrzeigersinn) um 180Grad dreht, dann arbeitet es doch nicht gegen den Hauptrotor oder?
    blabla...Heli...blabla
    • realstarman
      • 30.09.2012
      • 1388
      • Siegfried
      • Gröbenzell
      Kommt drauf an, was Du für eine Pitchveränderung mahcst.
      Prinzipiell ist reht doch beim Rechtsdreher der Hauptrotor im Uhrzeigersinn, wenn man von oben drauf schaut (Wie beim Stallturn).
      Der Heckrotor muss also beim Drehen im Uhrzeigersinn etwas mehr arbeiten als gegen den Uhrzeigersinn. (Wenn keine Pitchveränderung dazu kommt)
      Grüße,
      Siegi
      Funke: Jeti DC-16
      Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
      Männa...
      • rubberduck80
        • 25.08.2011
        • 775
        • Ronny
        • West-Sachsen
        Kleiner Zwischenbericht zum Thema Heckproblematik.
        Ich habe heute die Drehzahl verringert und seit dem sind die Probleme verschwunden.
        Drehmomentvorsteuerung ist auch deaktiviert.
        Nur habe ich weiterhin im Vorbeiflug ein starkes "Klingeln" in der Mechanik.
        Ich kann mir nicht erklären wo dies herkommt.
        Gewechselt wurde:
        -Riemen
        -Heckritzel (18er)
        -Motorritzel (14er) + Adapter
        -Riemenrollen
        Ron
        • realstarman
          • 30.09.2012
          • 1388
          • Siegfried
          • Gröbenzell
          Da wäre ein Video gut....
          Funke: Jeti DC-16
          Männa...
          • rubberduck80
            • 25.08.2011
            • 775
            • Ronny
            • West-Sachsen
            Bei besserem Wetter wird dies nachgereicht!
            • rubberduck80
              • 25.08.2011
              • 775
              • Ronny
              • West-Sachsen
              Guten Morgen,
              meine bessere Hälfte war so freundlich und hat meinen Flug gefilmt.
              Sie hörte ebenfalls ein starkes klingel.
              Auf dem Video kommt es nicht so richtig rüber, da wirklich sehr starker Wind ging.
              Man erkennt aber in den Turns doch recht gut die Heckproblematik.
              Link1
              Link2
              Link3
              Link4
              Ron
              Zuletzt geändert von rubberduck80; 01.07.2013, 06:08.
              • realstarman
                • 30.09.2012
                • 1388
                • Siegfried
                • Gröbenzell
                Klingeln höre ich jetzt nicht wirklich gut. Aber das Heck sieht mir aus wie Schwergängikeit (evtl. Verkanten der Hülse unter Last?), irgendwas mit dem Heckservo (hält nicht gescheit?), weiche Blätter? Er kommt irgendiwe nicht so recht rum.
                Wenn's das Heckservo nicht ist und das Heck auch leichtgängig ist, dann wäre meine wilde theorie, dass was mit den Lagern im heck nicht stimmt. Wenn da SPiel ist, kann das Heck evtl. aiuch wieder schwergängig werden...
                Grüße,
                Siegi
                Funke: Jeti DC-16
                Männa...
                • rubberduck80
                  • 25.08.2011
                  • 775
                  • Ronny
                  • West-Sachsen
                  gestern habe ich die Ursache (so denke ich zumindest) für das klingeln gefunden aber seht selbst.
                  klingelnder Protos 500
                  Ich habe die Motor-Lager gewechselt und wahrscheinlich seit dem die Geräusche.
                  Spiel der Glocke ist ca. 1mm.
                  Die Motorwelle hatte ich damals nicht getauscht.
                  Was würdest ihr machen?
                  Ron
                  • realstarman
                    • 30.09.2012
                    • 1388
                    • Siegfried
                    • Gröbenzell
                    Das hat meiner auch. Schon immer. Sollte kein problem sein.
                    Grüße,
                    Siegi
                    Funke: Jeti DC-16
                    Männa...
                    • rubberduck80
                      • 25.08.2011
                      • 775
                      • Ronny
                      • West-Sachsen
                      Aber die Geräusche kommen wohl von einem der Lager.
                      Werde den Motor bei Gelegenheit mal demontieren
