Mini Protos der Richtige Heli für die Zukunft?
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Aleusius
    • 24.05.2011
    • 2012
    • caren
    • Rhein-Main
    AW: Mini Protos der Richtige Heli für die Zukunft?
    Hi Alex,
    fliege auch den Mini als stretch und habe es genau anders herum gemacht:
    Den MSH 4S Motor mit 2100KV betreibe ich an 3S.
    Damit komme ich auf 2100U und er fliegt wie ein großer, locker 12 min lang!
    Wollte damit nur sagen das der Mini wirklich sehr vielseitig ist und fast mit jedem setup richtig Spaß macht.
    Caren
    Protos, Diabolo L
    Voodoo 700 & 400
    • Denny1
      Denny1
      Ich fliege den mit 4S 2500er und Stock Motor.
      So macht er Spaß und geht sehr gut.
      Mfg. Denny
      • Side
        • 12.02.2010
        • 2850
        • Alexander
        • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
        Ich habe mal den 4s Motor mit 4s probiert. Da ging wesentlich weniger wie mit dem Stock Motor. Hatte dann überlegt auf 5s zu gehen aber jetzt lass ich den Motor wickeln für 4s. Nicht persönlich nehmen aber mit 3s, dem 2100kv Motor und stretch kann da nicht viel Leistung da sein. Deine lange Flugzeit spricht ja auch dafür dass du eher smooth fliegst.
        Gruß Alex
        Blade MCPX BL + Nano CPX BL
        Mini Protos Stretch an 4S
        Protos 500 Stretch an 6S
        • Almigurt
          • 21.06.2010
          • 2919
          • Benjamin
          Bau in einen Scorpion hk 2520-1360KV (warp 360 Motor) die Mini Welle ein, fliege ihn mit 6s
          oder lass ihnauf 2400kV wickeln
          Dann hast du genug Leistung. Mit 3S
          Benjamin
          • Rotzlappe
            • 10.07.2012
            • 1060
            • Ralf
            • Rheinfelden und Umgebung
            Also bevor das hier in eine Diskussion um eine Wicklung mehr oder weniger beim Motor ausbricht. Basis ist immer noch folgendes: eigentlich kein 3D, sondern Rundflug und später Scale.
            Natürlich bin ich um jede Information froh, welche Ihr mir mitgebt. Aber wenn ich das bisher gelesene so betrachte, sollte 3S eigentlich mal ok sein. Wie sieht es mit maximalen Strömen aus. Ist bei einem 2200mAh Accu 20C genug oder sollte man lieber auf >30C gehen?
            Ralf
            mini Protos - HD500 Cell
            DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
            • goemichel
              • 11.01.2012
              • 4180
              Schau doch mal, was für ein Regler dabei ist (60er oder?) und rechne selbst...
              GruÃ? Michael
              • Rotzlappe
                • 10.07.2012
                • 1060
                • Ralf
                Hallo Michael,
                Du jetzt wieder mit Deinen praktikablen Vorschlägen
                <Schulmodus>
                Die 20C Dauerbelastung entsprechen 44 A Strom
                Mit 30C bin ich dann ja schon bei 66 A.
                Da der Regler ja aber nur 60 A kann, macht das auch keinen Sinn.
                </Schulmodus>
                Ich hoffe es kommt jetzt kein "Setzen - 6!"
                • Almigurt
                  • 21.06.2010
                  • 2919
                  • Benjamin
                  Sprecht ihr hier von Dauelast?
                  Ein 450er braucht so 6-15A beim Schweben.
                  Trotzdem würde ich 30C+ nehmen. Da hält der Akku länger
                  • realstarman
                    • 30.09.2012
                    • 1388
                    • Siegfried
                    • Gröbenzell
                    Der Regler kann eine deutlich höhere Spitzenlast. Ich siehe bei mir im Log z.T. 90A (beim 500er).
                    Grüße,
                    Siegi
                    Funke: Jeti DC-16
                    Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
                    Männa...
                    • Side
                      • 12.02.2010
                      • 2850
                      • Alexander
                      Cool. Ich hatte bei meinem Protos 500 vor Kurzem 170 A Spitzenlast. Habe aber auch einen HeliJive drunter, da juckt den wenig :-)
                      Beim Mini Protos sind es auch oft mal 80 A....aber an 4S.
                      Alex
                      • Almigurt
                        • 21.06.2010
                        • 2919
                        • Benjamin
                        3,7kW im 500er Protos?
                        Das wären rund 57C an einem 3Ah Akku
                        na ich weiss ja nicht...
                        Zuletzt geändert von Almigurt; 25.06.2013, 20:00.
                        • Side
                          • 12.02.2010
                          • 2850
                          • Alexander
                          Korrekt. Mit einem gewickelten 3226-900 und stretch geht das schon :-)
                          • Almigurt
                            • 21.06.2010
                            • 2919
                            • Benjamin
                            Ich freu mich immer wenn ich möglichst wenig Strom verbrauche.
                            • Side
                              • 12.02.2010
                              • 2850
                              • Alexander
                              Knallen muss es:-) aber zurück zum Thema. Es geht ja um den Mini Protos.
                              • goemichel
                                • 11.01.2012
                                • 4180
                                Der Regler kann 60A Dauerlast, weil das eben bei dem Heli durchaus vorkommen kann. Der Hersteller hats so eingerichtet.
                                Ein 20C-Akku kann aber solche Ströme nicht liefern, der 30C+ schon...
                                GruÃ? Michael
