Protos500 speciale... es wird Zeit
  • olaf12
    • 06.10.2010
    • 2539
    • Olaf
    AW: Protos500 speciale... es wird Zeit
    Zitat von Daniel K. Beitrag anzeigen
    Sehr nice Olaf
    Gefällt mir richtig gut..... sind die Seitenteile nur von innen Orange?Hatte immer gadacht die sind ganz Orange sind deshalb habe ich mir die nicht gekauft, aber nur innen sieht richtig geil aus!!!
    Gruß Daniel
    Freut mich, das es dir auch gefällt. Seitenteile sind eine Spezialanfertigung für mich.
    Nö, ist nur ne optische Täuschung, da mir eine Carbonplatte defekt war, habe ich nur eine getauscht.
    GruÃ? Olaf
    • David Tobias
      • 17.01.2007
      • 1648
      • David
      • Schwäbisch Gmünd
      Zitat von olaf12 Beitrag anzeigen
      So nun ist auch noch mein Nikon-Objektiv defekt und fokussiert nicht mehr, (Fehler R17?).
      Gerade festgestellt, beim manuell Fokussieren stellt man schön aufs Objekt scharf.
      Die Heckanlenkung sieht etwas unsymetrisch aus. Einzeln flutscht die Schiebehülse schön, aber mit Anlenkung hakelt das etwas. Ist wahrscheinlich nicht so gut. Habe ich ewtas falsch zusammengebaut? Was sagt ihr?
      Die Anlenkung vom Heckblatthalter sieht rein optisch verbogen aus, die Kugel steht schief...
      Grüßle
      David
      • Teal69
        • 07.04.2010
        • 1279
        • Dennis
        • Berlin / Tempelhof
        Beim ersten Bild sieht es so, als wäre ein Kugelgelenk am Blatthalter verbogen
        |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
        • grinsekater
          • 07.07.2010
          • 1917
          • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
          Hatte ich auch. Hülse läuft Butterweich über die Welle, mit Anlenkung hakelt es etwas.
          Bei mir waren es die Blatthalter. Einmal die Heckblätter kräftig auseinander ziehen hat bei mir Besserung gebracht.
          Peter
          [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
          [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
          • olaf12
            • 06.10.2010
            • 2539
            • Olaf
            Ja ist etwas verbogen. Na mal sehen, ob das so geht.
            @Peter, deinen Rat werde ich auch mal testen.
            So, nun noch den Jive nachträglich eingebaut. Ist doch optisch der beste Platz. Gyro noch verkabelt, Kabel müssen noch fixiert werden.
            GruÃ? Olaf
            • Sepp
              • 14.09.2011
              • 2294
              • Severin
              • Dahoam/ MCM München
              Bevor du die Kabel befestigst, schau ob der Motor jetzt noch reingeht...
              Schaut nämlich sehr eng aus Original ists da ja schon kein Platzwunder, gerade beim Carbonchassis.
              PS: Schaut echt schön aus, bin gespannt ihn auf dem Treffen zu sehen.
              • Onno
                Onno
                ich hab einen 80HV vorn im Plaste Prôtos.
                Der passt saugend incl. der Kabel in die Nase.
                Warm wird er auch nicht, egal was ich mit dem armen mache.
                Gute Wahl, guter Platz.
                Gruß, Onno
                • Radu
                  • 20.01.2010
                  • 325
                  • Radu
                  • München West / FFB
                  Ich habe den 80HV im Carbon Chassis... musste aber die Seiten des Reglers schleifen, sonst wäre er ~5mm zu breit.
                  Grü�e,
                  Radu
                  Prôtos | Logo 600 SE @ T8 + IISI
                  • olaf12
                    • 06.10.2010
                    • 2539
                    • Olaf
                    Mist, habe vor lauter Freude das er reinpasst übersehen, dass das doch nicht geht. Da bekomme ich ja die Motorplatte nicht mehr fest. Also nochmal ausbauen und zurechtfeilen.
                    Da scheint das Plastechassis doch besser geeignet zu sein. Oder musstest du feilen Onno?
                    GruÃ? Olaf
                    • Nurex
                      Nurex
                      Nicht schlecht! Besonders das HZR ist ja mal ne Klasse für sich
                      Im Flug wird die Prothese so leicht nicht verloren gehen... Die leuchtet ja schon von 1 KM Entfernung :-D
                      Zuletzt geändert von Gast; 10.06.2013, 20:04.
                      • olaf12
                        • 06.10.2010
                        • 2539
                        • Olaf
                        So heute war erstmal der Versuch des Beseitigen der Flutrückstände in Pirna angesagt. Bild 1. Aber soviel Schlamm, das dauert noch eine Weile.
                        Dann habe ich noch einen "Schlafmützenfehler" gefunden. U-Scheibe unten an der HRW ja, ist dran, aber die muss auch groß genug sein. Bild2. Bitte nicht nachmachen.
                        Ansonsten habe ich noch den Jive mit dem Dremel eingepasst. Motor mit 15er Ritzel geht jetzt rein.
                        Das Klettband vom SK720 FBL werde ich wieder abmachen. Habe eine liebe PN bekommen, dass das auch nur mit Spiegeltape hält und doch Sch... lecht aussieht.
                        GruÃ? Olaf
                        • olaf12
                          • 06.10.2010
                          • 2539
                          • Olaf
                          Bei dir ist der Jive etwas weiter drin. Da passen ja die Reglerkabel auch schön drunter, habe ich gerade gesehen.
                          GruÃ? Olaf
                          • Onno
                            Onno
                            Nö, passt saugend.
                            Guckt auch nix raus, vorn.
                            Und für die Kabel ist Platz genug.
                            Es hätte auch noch die TXE (Iisi) reingepasst - aber man soll`s ja nicht übertreiben.
                            Grüße voller Vorfreude, Onno
                            • olaf12
                              • 06.10.2010
                              • 2539
                              • Olaf
                              So da ich ja ein anderes Landegestell verbaut habe, musste ich mir für die untere Haubenhalterung etwas einfallen lassen. Da habe ich gleich ein paar Stabilisatoren für Geradeausflug integriert. Sind Heckrotorblätter vom 450er Rex. Die hatte ich noch über.
                              GruÃ? Olaf
                                Servus Olaf,
                                machst du dir mit dem Jive da vorne keine Sorgen bezüglich
                                des Schwerpunkts!?
                                Gruss Michi
