Protos 500 mit BL650L möglich?
  • rcgeri
    rcgeri
    Heyho,
    ich würde gerne meinen herumstehenden TREX600ESP "wiederverwerten"
    Ich fliege zwar leidenschaftlich gerne, bin aber nicht so der Schrauber.
    Ist es möglich einen 500er Protos mit der Antriebskomponente des ESP aufzubauen?
    Servos hätte ich noch HITEC HS5965MG und ein BLS 251
    Freue mich über Antworten.
    Zuletzt geändert von Gast; 14.05.2013, 20:44.
  • don-omar
    • 15.09.2009
    • 1325
    • Berchtesgaden
    AW: Protos 500 mit BL650L möglich?
    HI,
    die Hitec Servos passen auf gar keinen Fall.... Das sind Standard Servos.
    In den Protos kommen die Midi Servos.
    Motor müsste man die Abmessungen und die KV-Zahl wissen,,,,
    MFG Daniel
    Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
    • rcgeri
      rcgeri
      Daten des Motors:
      Input voltage: DC11.1-22.2V 3-6cell Li-Po
      Max continuous current: 70A/85A (60sec)
      Max output power: Approx. 1600w/2000W (60sec)
      kV value: 1220KV
      Dimension: spindle 6x46.3x69.85mm
      Weight: Approx. 400g
      Abmessungen:
      Höhe(ohne Welle) : 7cm
      Breite : 4,7cm
      • Almigurt
        • 21.06.2010
        • 2919
        • Benjamin
        Der dreht viel zu hoch und müsste auch zu groß sein
        • SebastianK
          • 13.04.2010
          • 1125
          • Sebastian
          • Bad Neuenahr
          Das kann ich bestätigen, er dreht zu schnell ist ist viel zu groß.
          Gruß Sebastian
          JR XG14
          PSG Zenyt
          • ArguZ
            ArguZ
            Beam Avantgarde ... pass alles perfekt
            Mein T-Rex lebt in ihm weiter.
            Schoener leichter Kunstflugheli..
            • rcgeri
              rcgeri
              Vielen Dank für eure Antworten. Dann muss ich wohl doch ein bisschen tiefer in die Tasche greifen.
              Denn ein Protos soll es werden
              Vielleicht dann doch der mini. Will ein kleines agiles Fungerät neben den ohnehin tollen Joker
              • realstarman
                • 30.09.2012
                • 1388
                • Siegfried
                • Gröbenzell
                Schau Dir beide mal an. Der Mini ist schon echt Klasse, aber - wie alle 450er - halt etwas fuzelig. Für meinen Geschmack ist ein 450er einfach zu klein
                Grüße,
                Siegi
                Funke: Jeti DC-16
                Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
                Männa...
                • tasse
                  • 12.09.2011
                  • 6061
                  • Tassilo
                  Der Mini kommt im Verlgeich zur Plastikversion des 500er Protos ne Ecke teuerer - im besten Fall nicht billiger. Je nach Servos natürlich. Nur zur Info.
                  • rcgeri
                    rcgeri
                    Muss ich mir bei dieser Combo Gedanken bzgl der Leistung machen, oder habe ich hier Leistung bis an das Ende der Sichtgrenze
                    • tasse
                      • 12.09.2011
                      • 6061
                      • Tassilo
                      Das sind die Standardkomponenten. Gute Servos rein, ein ordentliches Stabi und ab gehts!
                      P.S.: oder einen ordentlichen Gyro natürlich falls du mit Paddeln fliegen willst.
                      • Jeronimoo
                        Jeronimoo
                        Mit der Combo hast du genug leistung
                        fliege ihn auf einem 3S setup und der geht einfach nur krass
                        • rcgeri
                          rcgeri
                          Super, danke Euch.
                          Dann nur noch ein bisschen sparen und ab gehts
