Rückwärts-Looping, Heck dreht am Zenit um 180°
  • don-omar
    • 15.09.2009
    • 1325
    • Berchtesgaden
    AW: Rückwärts-Looping, Heck dreht am Zenit um 180°
    Das hatte ich auch schon mit dem Heck umschlagen...
    Ist Strömungsabriss der Heckblätter...
    Hier ist alles berchrieben:
    MFG Daniel
    Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
    • 7 Up
      • 21.03.2011
      • 929
      • Ulf Peter
      Hi Siegi,
      Grüße aus Gröbenzell, da ich Deinen Heli kenne und die Art, wie bedacht Du fliegst, würde ich zuerst mal die KBBD Heckblätter gegen Edge oder CY tauschen, auch wenn sie noch so schön neonrot sind, die Performance des Hecks wird sich steigern!
      Ulf
      • don-omar
        • 15.09.2009
        • 1325
        • Berchtesgaden
        die KBDD Heckblätter sind für den ungestrechden Protos das beste...
        MFG Daniel
        • realstarman
          • 30.09.2012
          • 1388
          • Siegfried
          • Gröbenzell
          Das mit dem Ströungsabriss könnte sein. Hab das Heck gestern mit ziemlich viel Weg eingestellt.Probier ich demnächst aus.
          @Ulf,
          wenn das nix hilft, dann probiere ich die anderen Blätter.
          Grüße,
          Siegi
          Funke: Jeti DC-16
          Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
          Männa...
          • 7 Up
            • 21.03.2011
            • 929
            • Ulf Peter
            Hi Siegi.
            hast Du das Heck auch mal im Normalmodus eingeflogen, bevor Du auf Headinghold eingestellt hast? wenn nicht kommen da eventuell unzureichende, überschießende Servowege heraus.
            Ulf
            • realstarman
              • 30.09.2012
              • 1388
              • Siegfried
              • Gröbenzell
              Heading Hold Anteil ist "mittel". Vom Verhalten her (passiert ja nur bei schnellem Rückwärtsfliegen im Loop, etc.) würde ich auch eher auf Strömungsabriss tippen. Hab gerade mal die Endanschläge gecheckt. Waren schon sehr weit außen. ist jetzt korrigiert. Mal sehen wie er fliegt. Weiß noch nicht, ob ich morgen dazu komme, aber spätestens am Freitag.
              Grüße,
              Siegi
              Funke: Jeti DC-16
              Männa...
              • tasse
                • 12.09.2011
                • 6061
                • Tassilo
                ßhm. Und wie soll das passieren?
                • realstarman
                  • 30.09.2012
                  • 1388
                  • Siegfried
                  • Gröbenzell
                  Hi Siegi.
                  Ulf
                  hab ich nicht, aber muss man beim MB (AFAIK) nicht. Da stellt man die Endanschläge ein und dann kann nichts überschießen.
                  Zeige ich Dir das nächste Mal.
                  Gehe spätestens wieder Freitag Vormittag fliegen.
                  Grüße,
                  Siegi
                  Funke: Jeti DC-16
                  Männa...
                  • 7 Up
                    • 21.03.2011
                    • 929
                    • Ulf Peter
                    @tasse & Siegi:
                    Sollte das Heck in beide Richtungen ungleichmäßig drehen, empfiehlt es sich, den Heckkreisel auf
                    Normalmodus zu stellen und zu prüfen, ob das Heck im Schwebeflug in eine bestimmte Richtung
                    driftet. Justieren Sie in diesem Fall das Heckanlenkgestänge entsprechend, so dass der Heckrotor den
                    nötigen Anstellwinkel besitzt. Vergessen Sie nicht, danach die Heckrotor-Endanschläge (Setupmenü
                    Einstellpunkt E) erneut einzustellen.
                    Falls Sie im Parametermenü B (Steuerverhalten) die Option -Sender- angewählt haben, ist auch zu
                    prüfen, ob Sie eventuell ungewollt in den nicht mehr vom Gyro kontrollierten Bereich steuern und aus
                    diesem Grund die Drehrate nicht mehr konstant bzw. nicht mehr auf beiden Seiten gleich ist, siehe
                    auch Infobox Parametermenü B (Steuerverhalten).
                    Deshalb
                    weiterer Punkt könnte unzureichender Drehmomentausgleich sein , DMA, wenn Du im Zenit schnell Pitch raus nimmst, könnte es auch deshalb umschlagen, austesten.
                      Dann fliegst du noch mit leichtem Windfahnen-Effekt, was im Rückwärtsflug natürlich eher ein kontraproduktiver Windfahnen-Defekt wird.
                      Stell den Heading Lock-Anteil testhalber stärker ein! Das mit dem Strömungsabriss wird freilich auch wahr sein. Doch damit das MB soweit ausschlägt, dass es zum Strömungsabriss kommt, müssten eigentlich auch andere Parameter falsch sein (Software wie Mechanik).
                      Auch deine anderen Parameter sind alle zufällig (9 Uhr), wie du schreibst. Warum eigentlich?
                      • tasse
                        • 12.09.2011
                        • 6061
                        • Tassilo
                        @7 Up
                        Häng das Gestänge aus, laß die Kiste hochlaufen und dann beobachte den Heckrotor. Diese Beobachtung und die Antwort auf die Frage "Ist es für ein Servo leichter auf 1,67ms zu stellen als auf 1,5ms?", ergeben den genauen Winkel der Heckblätter in Neutralstellung.
                        • realstarman
                          • 30.09.2012
                          • 1388
                          • Siegfried
                          • Gröbenzell
                          Hi Tasse,
                          die Potis sind einfach in der Default-Einstellung.
                          @7up,
                          DMA ist an (niedrig normal).
                          @all,
                          jetzt teste ich erstmal mit etwas weniger Asulenkung, dann heading Hold hoch, dann DMA hoch, etc.
                          Grüße,
                          Siegi
                          Funke: Jeti DC-16
                          Männa...
                          • 7 Up
                            • 21.03.2011
                            • 929
                            • Ulf Peter
                            Zitat von tasse Beitrag anzeigen
                            @7 Up
                            Du beantwortest eine Frage, die niemand gestellt hat
                            • tasse
                              • 12.09.2011
                              • 6061
                              • Tassilo
                              Ich widerlege eine Aussage, die getroffen wurde.
                                Hier steht übrigens, warum der Heading Lock-Anteil beim Rückwärtsfliegen so wichtig ist:
                                RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Microbeast - Heck schlägt plötzlich weg
                                Interessanterweise ist der wichtige Parameter den meisten Usern ziemlich wurscht, bzw. sie kennen ihn gar nicht.
