Einkaufshilfe Protos 500
  • Nurex
    Nurex
    AW: Einkaufshilfe Protos 500
    Supi, ende Mai wird er geordert!
    EEEEENDLICH.......
    • helimike74
      helimike74
      ich bin auch gerade am überlegen mir einen Protos anzuschaffen und bin beim Suchen auf diesen Angebot gestoßen:
      Edit by Mod: Link bis zur Klärung entfernt
      Jetzt weis ich aber nicht ob die Komponenten was taugen oder ob man da lieber die Finger weg lassen sollt.
      Könnt Ihr mir helfen?
      Mike
      Zuletzt geändert von Juky; 23.04.2013, 16:49.
      • slevin
        • 25.04.2011
        • 801
        • Sven
        • Buchholz bei Hamburg
        Taugt!
        • realstarman
          • 30.09.2012
          • 1388
          • Siegfried
          • Gröbenzell
          Ich hab ein ähnliches (die CFK-Version). Geht echt super.
          Grüße,
          Siegi
          Funke: Jeti DC-16
          Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
          Männa...
          • Nurex
            Nurex
            Danke euch, weiter gehts:
            Welche Servos soll ich nehmen?
            Savöx SH-1350
            Oder
            Graupner DES-676BB
            Von den Leistungsmerkmalen sind Sie fast Identisch...
            Bin natürlich für weitere Vorschläge zuhaben (wichtig Digital fürs FBL)
            Zuletzt geändert von Gast; 28.04.2013, 00:29.
            • Pietbaer
              • 25.05.2010
              • 2935
              • Eppstein ( Bremthal )
              Nimm die Savöx die hab ich auch drauf, reichen erstmal für deine Flugkünste und Getriebe kann man auch wechseln für billig Geld falls mal eins defekt geht.
              Wenn du aber auf FBL umbauen willst brauchst du natürlich dann was stärkeres und schnelleres für die TS z.B. diese hier Savöx SC-1257.
              Gruß Peter
              Zuletzt geändert von Pietbaer; 28.04.2013, 00:51.
              Compass Atom 500
              • Nurex
                Nurex
                Gruß Peter
                Supi, und fürs Heck würde ich dann zu den Savöx SH 1290 MG tendieren...
                3x Savöx SC-1257
                1x Savöx SH 1290 MG
                Was hälst du von der Kombi?
                Oki, dann wären wir für FBL Servos bei 225 EUR
                Zuletzt geändert von Gast; 28.04.2013, 00:56.
                • Pietbaer
                  • 25.05.2010
                  • 2935
                  Das Savöx SH 1290 MG ist völligst ausreichend fürs Heck.
                  Schau aber noch mal in meinen Post da steht noch was fürs FBL System.
                  Gut hasts schon gesehen.
                  Genau die Kombi ist gut.
                  Gruß Peter
                  Compass Atom 500
                  • Nurex
                    Nurex
                    Gruß Peter
                    Gut, im Juni werden die dann bestellt
                    Bis Herbst ist der dann fertig... Super Timing! Kann man den Winter nicht irgendwie abschalten? *grummel*
                    Zuletzt geändert von Gast; 28.04.2013, 01:00.
                    • Pietbaer
                      • 25.05.2010
                      • 2935
                      Schön wärs.
                      Compass Atom 500
                      • Pole
                        Pole
                        Dann fliegen wir zusammen, meinen hole ich am Dienstag ab
                        Welche Akkus holst du dir Sascha ?
                        Wollte die hier haben SLS EPU 3300mAh 5S1P 18,5V 30C/60C - Modellbau Akkus Stefansliposhop
                        Bin mir aber nicht sicher ob die passen, laut Caren ja, nach Telefonat mit Pjiotre vorhin bin ich skeptisch
                        Zuletzt geändert von Gast; 28.04.2013, 17:12.
                        • Tekknik
                          Tekknik
                          Kauf die dieses Set, da sind die Servos dabei
                          Hab ich mir auch gekauft. Ich hab ihn aber noch gestretched.
                          Zuletzt geändert von Gast; 28.04.2013, 17:16.
                          • Nurex
                            Nurex
                            Hi, die EP Ultimate werde ich nicht nehmen, ich hole mir 2650 mAh SLS APL 30C
                            3300mAh wird unter dem Protos sehr sehr sehr eng (wenn die überhaupt vernünftig drunter passen)
                            • grinsekater
                              • 07.07.2010
                              • 1917
                              • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                              Wenn es um Akkus geht für den Protos dann schaut euch mal die an. Die passen deutlich besser unter die Haube weil sie flacher sind.
                              Peter
                              [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
                              [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
                              • rubberduck80
                                • 25.08.2011
                                • 775
                                • Ronny
                                • West-Sachsen
                                Zitat von grinsekater Beitrag anzeigen
                                Gute Wahl. Ich würde mir dann noch das 14er Ritzel für den Motor (Adapter nicht vergessen) und das 18er Riemenrad für das Heck mit ordern. Für etwas weniger Drehzahl und längere Flugzeiten. Ausserdem noch die ProgCard für den Regler.
                                Kannst du auch hier nachlesen.
                                Peter
                                hierzu eine Frage,
                                welchen Adapter '(Anhang) meinst du Peter für low RPM?
                                Steh da grad etwas auf der Leitung
                                blabla...Heli...blabla
