Einkaufshilfe Protos 500
  • Nurex
    Nurex
    Hi, möchte mir in ca. 2 Monaten einen Protos 500 zulegen und brauche da mal ein paar Ratschläge was ich für Komponenten verwenden soll....
    Vorab:
    Die Komponenten sollen gut und günstig sein (kein Chinazeug ala Hobbbyking)
    Was geplant ist:
    -Kit:Protos 500 Carbon Kit
    -Protos FBL Upgrade
    -Regler: sollte ein Robbe Roxxy werden (welcher)
    -günstiges FBL: Robird G31 oder Tarot ZYX-S, oder... ?
    -welche Rottorblätter?
    -welche Servos?
    -welcher Motor?
    -Empfänger/Telemetrie: FrSky
    was noch?
  • don_king
    • 23.11.2009
    • 2743
    AW: Einkaufshilfe Protos 500
    Nimm das Set mit Motor, Regler und Blättern.
    Günstiger wird es mit (schlechteren) selbst zusammengestellten Komponenten auch nicht...
    Gruß Stefan
    • Nurex
      Nurex
      Kam mir eben auch in den Sinn
      Wie schauts denn mit den Blades aus, sind die FBL geeignet ?
      • BRACKdeSUD
        BRACKdeSUD
        Jo seh ich auch so . Fbl muss auch nicht , und wenn die v Stabis gibbet im Moment auch günstig oder nen beast .... Weis nicht ob ich da was anderes einbauen würde ....
        • BRACKdeSUD
          BRACKdeSUD
          Ja sab können beides !
          • slevin
            • 25.04.2011
            • 801
            • Sven
            • Buchholz bei Hamburg
            das Beast gibt es ja mittlerweile für rund 100 Euro gebraucht. Da würde ich nicht mehr zu einem "Fernoststabi" greifen.
            Für rund 150 Euro bekommt man manchmal auch ein gebrauchtes Brain!
            Bei den Servos habe ich auf 3x Savox SH-1250MG gesetzt - da gibt es aber mittlerweile bestimmt noch ganz interessante Konkurrenten. Waren die Graupner DES Servos nicht ganz gut vom Preis-Leistungs-Verhältnis?
            Ich habe auf das Carbon Chassis verzichtet, fliege seit > 200 Flügen den Plasteprotos und bin sehr zufrieden. Hier scheiden sich allerdings die Geister...
            Sven
            • don-omar
              • 15.09.2009
              • 1325
              • Berchtesgaden
              Welchen Flugstil ?? Oder wie sind deine Ziele für die nächsten Jahre ??
              Für lockeres hin und her fliegen oder bissl schweben brauchst du natürlich nicht so gute Komponenten wie bei 3d....
              MFG Daniel
              Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
              • realstarman
                • 30.09.2012
                • 1388
                • Siegfried
                • Gröbenzell
                Ich hab mit dem hier angefangen:
                Einfach noch Empfänger und Stabi rein, fertig. Fliege ich größtenteils immer noch.
                Grüße,
                Siegi
                Funke: Jeti DC-16
                Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
                Männa...
                • Nurex
                  Nurex
                  Ich bin noch im schwebemodus und möchte nur Kunstflug und ab und an leichtes 3D (wenn ich es dann drauf habe)
                  Das BeastX für 100 EUR? Mal schauen, der Heli muss ja dieses Jahr nicht unbedingt fertig werden....
                  Werde dann wahrscheinlich zum Beast greifen...
                  • Side
                    • 12.02.2010
                    • 2850
                    • Alexander
                    • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
                    Fbl System würde ich dir ganz klar zum brain raten. Das harmoniert einfach perfekt mit dem protos und kostet auch nicht die Welt. Und wenn dir das noch zu teuer ist dann nimm dich das Ar7200bx. Da ist der Empfänger schon drin. Ich habe da vor kurzem eines aus einem blade 300X Set für 120 Euro bekommen.
                    Gruß Alex
                    Zuletzt geändert von Side; 20.04.2013, 11:43.
                    Blade MCPX BL + Nano CPX BL
                    Mini Protos Stretch an 4S
                    Protos 500 Stretch an 6S
                    • roehrig
                      roehrig
                      Preislich kommt gegen ein Mechnik/Regler/Motorpaket eigentlich nichts gegen an. Der yge Regler arbeitet gut und der msh/scorpion Motor ist auch gut.
                      Bei den Servos bin ich etwas von der Norm abgewichen und hab Graupner Servos verbaut. Sind alle zusammen fast 30% günstiger und m.E. nicht im gleichen Prozentsatz schlechter wie die teureren Savöx. Bei meinen Kenntnissen und Flugkünsten kann man keinen Unterschied feststellen.
                      Wenn Du die Setup-Liste studierst bekommst noch ein paar Anregungen....
                      • Nurex
                        Nurex
                        Danke euch allen!
                        Fest steht, das ich mir dieses Set kaufen werde und dann den Rest dazu kaufe....
                        Bei Servos (Digital) will ich entweder MKS oder Savöx nehmen
                        • grinsekater
                          • 07.07.2010
                          • 1917
                          • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                          Gute Wahl. Ich würde mir dann noch das 14er Ritzel für den Motor (Adapter nicht vergessen) und das 18er Riemenrad für das Heck mit ordern. Für etwas weniger Drehzahl und längere Flugzeiten. Ausserdem noch die ProgCard für den Regler.
                          Kannst du auch hier nachlesen.
                          Peter
                          Zuletzt geändert von grinsekater; 20.04.2013, 20:25. Grund: Nachtrag
                          [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
                          [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
                          • upside-down
                            upside-down
                            Zitat von Nurex Beitrag anzeigen
                            Danke euch allen!
                            Das ist glaube ich ein guter Deal. Bzgl. der Servos: MKS sind -meine langfristigen Erfahrungen zugrunde gelegt- v.a. was die Langlebigkeit und den Stromhunger betrifft, den Savox überlegen
                            David
                            • roehrig
                              roehrig
                              Danke euch allen!
                              Fürn CFK-Kit ein spitzenmäßiges Angebot !!!!
                              Da kannste nicht viel falsch dran machen.
