Ich hatte anfangs auch nur so kurze Flugzeiten. Nachdem ich den Riemen ordentlich eingestellt hab hab ich deutlich höhere Flugzeiten.
Mini Protos - Fragen zur Akkugrö�e und Flugzeit
Jeronimoo
AW: Mini Protos - Fragen zur Akkugröße und Flugzeit
Riemen eventuel zu stramm?Zitat von Jaja Beitrag anzeigen
Jaja
Danke für den Tip, werde ich mal testen.Zitat von Jeronimoo Beitrag anzeigenRiemen eventuel zu stramm?
Kai
Jeronimoo
Ich habe den soweit gespannt das ein überspringen nicht möglich ist, er aber noch locker flockig zu drehen ist . Also vor dem hzr relativ stramm und zum heck hin etwas lockerer.
Hallo Ron,
die Spannung vorne und hinten sollte aber halbwegs gleich sein. Zumal vorne auf der Motorwelle noch das Gegenlager sitzt und das "verbiegen" der Welle verhindert.
CarenProtos, Diabolo L
Voodoo 700 & 400
Jeronimoo
Kann auch sein, das mir das nur so vor kommt, weil ich erst recht spät rausgefunden hab, dass ich auch vorne spannen kann
jedenfalls habe ich einen Kompromiss gefunden zwischen leichtgängigkeit und trotzdem nicht übersprungs gefährdet zu sein.
castors heli
Ich komme mit dem Mini Protos Strech (mit kurzen Blättern) und den 3S 2200mAh Akkus auf ca 4 Minuten. Motor ist der Kit MSH 400043-2580.
Werde aber wegen der recht hohen Spitzen von ca 58A vermutlich auf 4S Akkus umsteigen. Mal sehen ob es eine Verbesserung bringt. Schlecht wäre es gewiss nicht.
lg Markus
Also ich fliege den gestretchten Mini mit dem 4s Motor aber 3s 2200 mAh Akku 8-9 Minuten mit mindestens 20% Rest. Das ist für mich ein guter Wert. UPM 2050 und 2300 UPM weiträumiger Kunstflug.
Lg, ManuHelis baue ich, Bier braue ich
