Mini Protos - Fragen zur Akkugrö�e und Flugzeit
  • Almigurt
    • 21.06.2010
    • 2919
    • Benjamin
    Darfs noch ein mini protos sein?
    Hab ja schon nen 500 stretch. ...
    ßh, Hallo
    Die die mich kennen, wissen dass ich nicht so leicht bei einem Heli bleiben kann.
    Aktuell hat mich(nur wegen dieser doofen Nachtschicht) der miniprotos voll angefixt.
    Ich würde gerne wissen,:
    wo der ultra low rpm Drehzahlbereich des minis angesiedelt ist,
    wie groß der Akku maximal sein kann,
    wie schwer er sein muss damit der Schwerpunkt im stretch stimmt
    Wie der Stromverbrauch verglichen zum 500protos angesiedelt ist - also wieviel mAh man mit niedriger Drehzahl pro 10 min verfliegt
    Was man an tuning reinstecken muss, damit der richtig lange hält..
    More to come:-)
    Benjamin
    Zuletzt geändert von Babbsack; 11.02.2013, 22:50.
  • ingo_s
    • 12.05.2012
    • 613
    • Ingo
    • MSC OberauÃ?em NiederauÃ?em
    AW: darfs noch ein mini protos sein?
    mich hat eine günstige gebrauchte mini Protos Mechanik zum Kauf überredet, damit der 500er Protos nicht so alleine alles aushalten muß
    Die vernünftige Low RPM Drehzahl bei einem 200gr Akku würde mich auch interessieren. Den 500er fliege ich ab 1600RPM.
    Da ich preiswert und nur für einfachen Kunstflug bestücken will, hatte ich an die neuen DS415er Servos für die TS gedacht. Beim Heck bin ich mir nicht sicher ob da das neue DS425 reicht oder doch besser ein DS525 nehmen? Die Align Servos haben für mich den Vorzug, das es Ersatzgetriebe im 15km Umkreis gibt.
    Gruß Ingo
    Protos Maxi, 500, 500str., Mini, Brain, diverse Flächen, MPX Royal, DIY M-Link Sensoren.
    • Almigurt
      • 21.06.2010
      • 2919
      • Benjamin
      AW: Mini Protos - Fragen zur Akkugröße und Flugzeit
      Hallo Ingo
      Danke für das Flashen übrigens
      Wenn du die Align Servos nimmst, verschwendest du den gesamten Vorteil deines leisen 450ers wieder.. die schreien so laut, da hört man die Blätter nich mehr
      Ich bin mir halt nicht sicher, ob ich meinen Plastikstretch 500er nicht lieber mit cfk + bling + Gegenlager versehen soll oder einfach nen kleineren nehme.
      (man braucht immer einen Heli, den man notfalls mit 1 Hand hinterm Rücken verstecken kann Mit meinem 500er und dem x50 geht das nich)
      • laserman
        laserman
        hier flieg ich meinen gestretchten Mini mit 1950rpm:
        mini Protos: low rpm (1950 rpm) , HK450GT - YouTube
        2200mAh 3S Akku (200g)
        Der Heli ist etwas hecklastig.
        Das könnte ich vielleicht lösen, wenn ich den 68g schweren Align Regler
        vorne seitlich neben dem Motor befestige und nicht wie jetzt unter der Hauptrotorwelle.
        2650mAh Akku will ich demnächst mal probieren.
        • Aleusius
          • 24.05.2011
          • 2012
          • caren
          • Rhein-Main
          Hi Benjamin,
          kann dir den Mini als Ergänzug zum Protos nur empfehlen!
          Meiner ist auch mit 350mm Blättern. Am liebsten fliege ich mit 2050U. Bei den 3S 2650 Xtron 20C habe ich 11-12 min Flugzeit. Der wiegt 220 gramm und der Schwerpunkt passt wunderbar!
          Habe den MSH Motor für 4S mit 2100KV drin.
          Außerdem habe ich noch 3S Lipos mit 3300mah. Damit fliege er dann gut 17min...
          Caren
          Protos, Diabolo L
          Voodoo 700 & 400
          • Almigurt
            • 21.06.2010
            • 2919
            • Benjamin
            Hallo caren.
            Was wäre das dann durchschnittlich/ min? Du hast ja die nach geladene Kapazität. ...
            Benjamin
            • Aleusius
              • 24.05.2011
              • 2012
              • caren
              • Rhein-Main
              Hallo Benjamin,
              bei den xtron (3S und 2650mah) lade ich nach 12 min Flugzeit zwischen 1900 und 2150mah nach.
              also 158 bis 180 mah je minute.... aber das ist bei 2050 U.
              Caren
              Protos, Diabolo L
              Voodoo 700 & 400
              • Almigurt
                • 21.06.2010
                • 2919
                • Benjamin
                ein protos 500 stretch zieht mit 1500rpm um die 180 - 200..
                nur ein kleiner Unterschied
                was ist so die größte Größe L*B*H an Akkus die da unter die Haube passen?
                • Aleusius
                  • 24.05.2011
                  • 2012
                  • caren
                  • Rhein-Main
                  ja, aber wieviel S hast du im großen?
                  150mah bei 6S ist genau doppelt so viel wie 150mah aus 3S....
                  Caren
                  Protos, Diabolo L
                  Voodoo 700 & 400
                  • Hoga
                    Hoga
                    Hallo Benjamin,
                    mein 450er fliegt bei ca. 1800 - 2000 UMin mit 195 - 215 mAh/Min.
                    Gruß Holger
                    • Almigurt
                      • 21.06.2010
                      • 2919
                      • Benjamin
                      Ich konnte meinen stretch mini jetzt mal anfliegen.
                      3s 3900mAh p-ion passen locker unter die Haube
                      Allerdings habe ich mit dem 980gramm Mini mit 2050rpm einen durchschnittlichen Verbrauch von 199mAh. Bei überwiegend 12,5 grad CP. Beim gemütlichen Turnen ohne Sturm wird der Verbrauch bestimmt noch sinken.
                      Eventuell muss ich den Riemen locker..
                      Welcher Motor ist der 4s genau?
                      Benjamin
                      • macem
                        macem
                        ... ich habe sicher über 3000umin und sauge bei einfachen 3d dementsprechend 400mah pro minute ... mit unverständlich, wie man bei 2000 umin "turnen" kann ... (gemütlich cruisen vielleicht ...). aber ja, der motor für 4s ist eigentlich ein 6s-motor, daher an 4s sehr sparsam (und deutlich durchzugsärmer...). markus
                        • Almigurt
                          • 21.06.2010
                          • 2919
                          • Benjamin
                          Turnen ist nicht gleich zappeln
                          Die Lösung heisst übrigens Pitchmanagement
                          • macem
                            macem
                            ... ich halte es eher für eine definitions- und geschmacksfrage zwischen "turnen" und "zappeln" und "cruisen" und solche verbrauchsvergleiche insgesamt daher für ziemlich willkürlich... macem
                            • Jaja
                              Jaja
                              Also mit 3S Stock-Motor Mini Protos Stretch, 4S 2200mAh habe ich es auf 4min. bei ordentlich Wind und Rumturnen geschafft. Magere Ausbeute. Aber er fliegt sich wie ein Traum. Power pur.
                              Kai
