Protos 500 - Riemen-Position?
  • realstarman
    • 30.09.2012
    • 1388
    • Siegfried
    • Gröbenzell
    AW: Protos 500 - Riemen-Position?
    So hab am Donnerstag die Rollen links (vorne und hinten) ausgetauscht (wieder Plastik) rein. Gestern 2 Akkus ohne Probleme. Glaub zwar nicht, dass es die Alirollen waren, aber fühle mich sicherer mit den höheren Stegen der Plastikrollen.
    Grüße,
    Siegi
    Funke: Jeti DC-16
    Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
    Männa...
    • Felge der Nacht
      • 29.05.2007
      • 902
      • Würzburg
      Das Thema ist zwar schon etwas älter, aber ich hatte am Wochenende genau das selbe Problem:
      Riemen ist bei mir über die vordere Andruckrolle gerutscht und hat bei dieser dann die Halterung leicht abgefräst. Veränderte Riemenspannung brachte nichts. Letztlich habe ich vorne statt der Alu- wieder die Kunststoffrolle reingemacht und diese weiter Richtung HZR versetzt. Seitdem hält der Riemen wieder, aber vermutlich nur, weil die Flanke vom Kunststoffriemenrad höher ist.
      Richtig glücklich macht mich das aber nicht, da die Ursache nicht gefunden wurde. Auffällig ist, dass der Riemen am HZR bei einer Umdrehung etwa 1 mm hoch und runter läuft, aber das liegt wohl an einem eiernden HZR, es ist ja in axialer Richtung recht weich.
      Werde mal bei Gelegenheit das Heckrohr prüfen. Da der Heli eine Weile stand, ist es denkbar, dass das Rohr oder der Riemen verzogen sind. Von beidem habe ich schon gelesen. Ansonsten werde ich die von Radu vorgeschlagene Methoden mit dem Ausrichten des Heckrohrs mal testen.
      Johannes
      T-Rex 600 Nitro, OS 55
      T-Rex 700 Century Benzin Umbau
      Protos 500, Blade mcpx (nano)
