Protos 500 - Riemen-Position?
  • realstarman
    • 30.09.2012
    • 1388
    • Siegfried
    • Gröbenzell
    nachdem mir heute der Riemen rausgesprungen ist, bin ich am Grübeln...
    Am Boden (Landung mit Autorotation ok) war die Halterung der vorderen Andruckrolle kaputt: Rolle hing schief drin, weil es die ganze Halterung verbogen/-zogen hatte.
    Bin mir jetzt nicht sicher, ob das Rausspringen von der kaputten Halterung kommt, oder die Halterung durch das Rausspringen des Riemens kaputt gegangen ist...
    Jetzt habe ich eine neue Halterung eingebaut und stelle fest, dass der Riemen irgendwie ziemlich weit unten läuft. Hab natürlich die Welle paar Mal gedreht, Riemen bisschen hochgeschoben, etc, aber der richtet sich immer genau da ein wo er jetzt ist (Foto).
    Frage ist, ob das ok ist und/oder ob ich den irgendwie nach oben bekomme?
    Grüße,
    Siegi
    Funke: Jeti DC-16
    Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
    Männa...
  • Almigurt
    • 21.06.2010
    • 2919
    • Benjamin
    AW: Protos 500 - Riemen-Position?
    Meiner ist auch so
    • Aleusius
      • 24.05.2011
      • 2012
      • caren
      • Rhein-Main
      Hallo Siegi,
      ist die HRW fest? Also ohne vertilales spiel? Bei mir war mal die Schraube, die das HZR hält zu krumm, das dieses zu hoch war...
      Caren
      Protos, Diabolo L
      Voodoo 700 & 400
      • realstarman
        • 30.09.2012
        • 1388
        • Siegfried
        • Gröbenzell
        Danke für die Tipps!
        HRW ist fest. Aber ich habe den Riemen einen Tick lockerer gemacht und nochmal die Flucht des HZR überprüft. Hat um einen Millimeter nicht gestimmt. Gefühlt hat das zu einem leichten Verziehen/Kippen des HZR geführt. Dadurch wurde der Riemen quasi noch einen Millimeter weiter nach unten transportiert. Der Riemen ist immer noch nicht mittig, aber nicht mehr ganz so weit unten.
        Werde morgen mal probeschweben...
        Grüße,
        Siegi
        Funke: Jeti DC-16
        Männa...
        • Radu
          • 20.01.2010
          • 325
          • Radu
          • München West / FFB
          Ich habe bei meinem Carbon Protos den Riemen mittig aufs HZR hinbekommen durch das vertikale Richten des Heckrohrs (Schauben der HeRoAufnahme lockern und dann lässt sich das Heckrohr/die HeRoAufnahme minimal nach Oben oder Unten verstellen... )
          Grü�e,
          Radu
          Prôtos | Logo 600 SE @ T8 + IISI
          • realstarman
            • 30.09.2012
            • 1388
            • Siegfried
            • Gröbenzell
            So, hab das Teil nochmal zerlegt und wieder zusammengesetzt (Also Welle raus, HZR raus, HeRo-Aufnahme gelockert, etc.). Gefühlt hat das nicht viel gebracht, aber irgendwie fühle ich mich wohler. Erster Schwebeflug war gut. Heftige Pitch Pumps gingen gut und ohne Schaden.
            Beim Schweben ist mir aufgefallen, dass der Riemen wohl unter Last mittiger läuft.-
            Gehe nachher mal fliegen...
            Drückt mir die Daumen.
            Grüße,
            Siegi
            Funke: Jeti DC-16
            Männa...
            • realstarman
              • 30.09.2012
              • 1388
              • Siegfried
              • Gröbenzell
              Das war's nicht. Beim ersten Flug ist der Riemen wieder abgesprungen, hat mir die vordere Rollenhalterung kaputtgefräst und die Rolle ist weg.
              Ertstmal wieder basteln.
              Ich habe das Gefühl, das liegt irgendwie an den Alu-Rollen. Die habe ich erst seit paar Flügen drin.
              Ich werde mal vorne wieder auf Plastikrollen gehen und mal schauen.
              Grüße,
              Siegi
              Funke: Jeti DC-16
              Männa...
              • realstarman
                • 30.09.2012
                • 1388
                • Siegfried
                • Gröbenzell
                Die Alurollen scheinen mehr Spiel nach oben/unten zu haben. kann das sein?
                Funke: Jeti DC-16
                Männa...
                • grinsekater
                  • 07.07.2010
                  • 1917
                  • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                  Ich hab auch Alu drin und keine Probleme. Du bist dir sicher das die Rolle richtig eingebaut war? Wenn mich nicht alles täuscht ging die vordere Rolle recht schwer rein.
                  Gruß Peter
                  [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
                  [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
                  • Daniel K.
                    Daniel K.
                    Das ist auf jeden zu weit unten, guck mal ob das motorritzel grade ist kann sein das du da ein sturz nach unten drinne hast und dadurch der Riemen so weit unten läuft und auch abspringt!?
                    • realstarman
                      • 30.09.2012
                      • 1388
                      • Siegfried
                      • Gröbenzell
                      Also Motorritzel ist es nicht. Läuft schön gerade und sitzt wie immer. Probleme ist, dass der Riemen nach unten rausspringt. Und zwar auf der vorderen Andruckrolle. Der kommt dort ja vom HZR und da ist er schon zu niedrig. Kommt schon zu niedrig aus dem Heckrohr. Werd mal die Heckrohrhalterung zerlegen und versuchen, die besser auszurichten.
                      Funke: Jeti DC-16
                      Männa...
                      • Almigurt
                        • 21.06.2010
                        • 2919
                        • Benjamin
                        Fotos! Fotos!
                        Ist das heck korrekt?
                        Oder gar verkehrtherum?
                        Zuletzt geändert von Almigurt; 04.11.2012, 14:31.
                        • realstarman
                          • 30.09.2012
                          • 1388
                          • Siegfried
                          • Gröbenzell
                          So, habe die HeRo-Aufnahme nochmal gelockert. Hab mal den Verlauf des Hecks korrigiert und damit gut 1-2 mm gewonnen. Das Heck lief quasi von hinten nach vorne zu sehr nach unten.
                          Am Dienstag bekomme ich die neue Halterung. Mittwoch Probeflug...
                          Grüße,
                          Siegi
                          P.S. Beiße mich gerade in den Arsch, dass ich das nicht gleich überrissen habe.
                          P.P.S. Ich Hoffe, das war dann das Problem...
                          Funke: Jeti DC-16
                          Männa...
                          • realstarman
                            • 30.09.2012
                            • 1388
                            • Siegfried
                            • Gröbenzell
                            Unterwegs...
                            Heck ist richtig rum drin. So wie immer, hatte das nie ganz draußen... Der MSHeli Schriftzug ist in Flugrichtung rechts und steht nicht auf dem Kopf.
                            Funke: Jeti DC-16
                            Männa...
                            • Tuning Tom
                              Tuning Tom
                              Im Zweifelsfall kann es auch helfen die Führungsrolle einfach mal umzudrehen.
