Protos 450: Merkwürdiges Flugverhalten
  • Borndelgramer
    • 21.04.2007
    • 323
    • Maxi
    AW: Protos 450: Merkwürdiges Flugverhalten
    eine Taumelscheibendrehung ist natürlich nicht ausgeschlossen. Aber dann müsste diese ja werksseitig bereits eingestellt sein ?!
    Das Beast klebt unter der HRW. Müsste passen und bin sicherlich nicht der Erste der sein Beast da hin klebt. Der Mitnehmer ist so wie in der Anleitung montiert. Bei meinem Protos 500 ist der übrigends auch so montiert.
    • grinsekater
      • 07.07.2010
      • 1917
      • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
      Hmmm, schau dir mal den LowHub Kopf an wo bei dem die Löcher für die Mitnehmer gebohrt sind.
      Peter
      Zuletzt geändert von grinsekater; 09.09.2012, 09:39.
      [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
      [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
      • rubberduck80
        • 25.08.2011
        • 775
        • Ronny
        • West-Sachsen
        Zitat von Ligalichtler Beitrag anzeigen
        Kann auf dem Bild auch täuschen aber es sieht so aus (Bild 2) als lägen die Blatthalteranlenkkugeln nicht genau in der Mitte des Zentralsstücks.
        Welche Auswirkungen hätte dies?
        Ist bei meinem Protos 500 nicht "fluchtend"!
        blabla...Heli...blabla
        • Sedlor
          Sedlor
          Falls es dich tröstet, ich sehe im ersten Video sehr deutlich, was du meinst.
          Eigentlich kommt imho nur das Beast als Ursache in Frage. Ein mechanischer Fehler sollte eigentlich - sofern er nicht zu gravierend ist - durch das Beast ausgeglichen werden, so wie andere störeinflüsse (Wind...) auch.
          An der position unter der HRW kann's auch nicht liegen, denn wäre das Beast nach hinten gekippt würde sich Roll mit Yaw überlagen und nicht mit Nick. Das Verhalten deines Mini würde meiner Meinung nach nur auftreten, wenn das Beast verdreht eingeklebt wäre oder durch einen produktionsfehler der Sensor im Gerät nicht gerade ausgerichtet wäre.
          Ist das Beast denn neu oder hättest du es schon mal im Einsatz? Ist vielleicht ein bissl Aufwand, aber ich würde es mal auf die Plattform der heckrohrhaltung versetzen, da lässt sich auch die Ausrichtung korrigieren.
          Quick & Dirty könntest du auch einfach das Beast an Ort und stelle mal ein bisschen links oder rechts rum verdrehen und schauen, ob das Problem besser oder schlechter wird.
          • grinsekater
            • 07.07.2010
            • 1917
            Welche Taumelscheibe hast du denn im Sender eingestellt?
            Peter
            • LudwigX
              • 12.06.2012
              • 4635
              • Siegen
              Im 2. Video sieht man seine Knüppelbewegungen und wie diese die TS bewegen. Da wird nichts gemischt, also wird er wohl H1 fliegen.
              Ich würde mal testweise ein anderes FBL System verbauen. MMn müsste das µBeast richtig eingestellt sein.
              Ein möglicher Fehler fiel mir noch ein: Ist das Beast sowohl im 90 Grad Winkel zur HRW als parallel zum Heckrohr eingeklebt?
              Zuletzt geändert von LudwigX; 09.09.2012, 17:19.
              • Borndelgramer
                • 21.04.2007
                • 323
                • Maxi
                Fehler ist immer noch nicht gefunden. Habe aber nun eine kleine Vermutung. Wie viel Millimeter habt ihr die Kugeln am Servohorn von der Mitte aus angehängt?
                Gruß Maxi
                • Sepp
                  • 14.09.2011
                  • 2294
                  • Severin
                  • Dahoam/ MCM München
                  So wie es die Anleitung vorschreibt... Weiß leider nicht auswendig wie viel mm das sind.
                  Was ich aber weiß ist, dass ich extra noch Servohörner kaufen musste weil die Standardhörner zu klein waren.
                  Liebe Grüße
                  Viel Glück bei der Fehlersuche
                  Sepp
                  • Radu
                    • 20.01.2010
                    • 325
                    • Radu
                    • München West / FFB
                    Was zeigt Dein Sender in Servomonitor wenn Du Nick oder Roll steuerst? Kann es sein dass dort irgendein Mischer aktiv ist? Oder verschiebst Du unbewusst oder der Sender den Mittenpunkt der anderen Axe wenn Du Roll steuerst. Das Microbeast kann sowas unter Dead Zone korrigieren, ggf. das um 2-3 Punkte erhöhen und erneut probieren.
                    Grü�e,
                    Radu
                    Prôtos | Logo 600 SE @ T8 + IISI
