Teile für Low-FBL-Hub
  • ThorstenB1978
    • 08.12.2011
    • 1365
    • Dachau, am Acker hinten links
    Hallo Protosionisten,
    ich hab mal eine Frage, welche mir aktuell nicht mal mein Händler beantworten kann weil er die meisten Teile dazu nicht da hat.
    Ich werde meinem Protos den niedrigen FBL-Kopf verpassen aber ich möchte den kompletten Paddelkopf behalten.
    Somit benötige ich alle Teile zum Aufbau neu.
    Rausgesucht hab ich bisher:
    - die Blatthalter komplett mit Lager
    RC Hubschrauber Ersatzteile / Tuning MSHeli Protos 500 Alle Typen Protos 500 - Blatthalter Hauptrotor 10 mm - Set gnstig kaufen - im Modellbau Online Shop Litronics2000
    - das Zentralstück
    RC Hubschrauber Ersatzteile / Tuning MSHeli Protos 500 Alle Typen Protos 500 - FBL Zentralst?ck (niedrig und nur f?r Stretch) gnstig kaufen - im Modellbau Online Shop Litronics2000
    - die Blattlagerwelle
    RC Hubschrauber Ersatzteile / Tuning MSHeli Protos 500 Paddellos Protos 500 - Blattlagerwelle f?r Flybarless Umbau gnstig kaufen - im Modellbau Online Shop Litronics2000
    - lange Kugelköpfe für die Blatthalter
    RC Hubschrauber Ersatzteile / Tuning MSHeli Protos 500 Paddellos Protos 500 - Kugelk?pfe lang f?r Flybarless Umbau gnstig kaufen - im Modellbau Online Shop Litronics2000
    - die Kugelköpfe für die Taumelscheibe
    RC Hubschrauber Ersatzteile / Tuning MSHeli Protos 500 Paddellos Protos 500 - Kugelk?pfe Taumelscheibe f?r Flybarless Umbau gnstig kaufen - im Modellbau Online Shop Litronics2000
    - und weils so schön ist noch die Hauptrotorwelle
    Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob ich den Taumelscheibenmitnehmer auch neu kaufen muss und wenn ja, welchen
    zur Auswahl stehen:
    - das normale Pitchkompensatorzentralstück
    RC Hubschrauber Ersatzteile / Tuning MSHeli Protos 500 Alle Typen Protos 500 - Pitchkompensatorzentralst?ck gnstig kaufen - im Modellbau Online Shop Litronics2000
    - oder der Taumelscheibenmitnehmer, der im inneren wahrscheinlich aus Gold ist bei dem Preis
    RC Hubschrauber Ersatzteile / Tuning MSHeli Protos 500 Paddellos Protos 500 - Taumelscheibenmitnehmer f?r Flybarless Umbau gnstig kaufen - im Modellbau Online Shop Litronics2000
    Vielleicht kann mir von Euch jemand sagen was ich alles brauch, damit mein Paddelkopf so bleiben kann wie er ist.
    Vielen Dank und Grüße aus Dachau,
    Zuletzt geändert von ThorstenB1978; 31.07.2012, 17:07.
    PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
    MCPX, MCPX BL, NCPX
    Microbeast+Pro, DX9 BE
  • helicopterxxl
    • 02.06.2007
    • 997
    • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
    AW: Teile für Low-FBL-Hub
    Hallo Thorsten,
    was möchtest Du denn mit dem Umbau bewirken?
    Klaus
    G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
    • ThorstenB1978
      • 08.12.2011
      • 1365
      Hallo Klaus,
      ich versteh Deine Frage nicht ganz...
      Ich möchte auf den Low-FBL-Kopf umrüsten und den kompletten Paddelkopf behalten
      MCPX, MCPX BL, NCPX
      • helicopterxxl
        • 02.06.2007
        • 997
        Zitat von ThorstenB1978 Beitrag anzeigen
        Hallo Klaus,
        was soll der Umbau an den Flugeigenschaften ändern/verbessern?
        Habe kürzlich beim T-Rex 550E V2 auf den 600 DFC Kopf umgerüstet.
        Aber auch nur, weil der alte Kopf leichtes Spiel auf der Welle hatte.
        Der Kopf ist mit der neuen Welle ca. 1cm tiefer mit allen Konsequenzen.
        Damit fingen die Probleme an.
        Ergebnis: Ich fliege den alten Kopf mit der längeren HRW wieder.
        Klaus
        • Babbsack
          • 07.07.2001
          • 7449
          • Mike
          • CGN
          Klaus, ihm ist's scheinbar egal, ob's was bringt. Fakt ist, mit dem Low Head sieht es einfach aufgeräumter aus!
          Thorsten, wenn Du ihn umbauen magst, benötigst Du den Low FBL Head (hat TS-Mitnehme schon dabei), die FBL-BLW und auf jeden Fall die langen Kugelköpfe für die Blatthalter. Willst Du einen neuen Kopf quasi aufbauen, dann noch die Blatthalter inkl. der Lager sowie die Dämpfungsummis für die BLW.
          Das müßte es gewesen sein.
          • xelnaga
            • 13.07.2009
            • 511
            • Victor
            • fast ganz â?¬U
            So schön und einfach kann manchmal Antwort sein...
            Qav250-TDR-Goblöd770-Rappi E820
            Rechtschreibfehler -> Special Effekts!
            Lg Vic
            • ThorstenB1978
              • 08.12.2011
              • 1365
              Ich fliege jetzt noch mit Paaadddeeelll und ich denke der Umbau auf FBL ändert so einiges!
              @Babbsack: Vielen Dank
              Genau so ist es! Ich hab diverse Probleme mit meinen Servos, da gibts auch einen Thread von mir.
              Ich weiß nicht, ob das Beast das ohne Probleme mitmacht. Wenn nicht muss ich auf neue Servos sparen und kann so lang einfach den Paddelkopf wieder aufstecken und gut
              MCPX, MCPX BL, NCPX
              • Onno
                Onno
                Ich meine, dass die Kugelköpfe des TS-Außenringes auch ne Spur länger sind als die des Paddelkopfes.
                Tante Edit meint:
                Ups, die hattest du ja gelistet!
                Von der Liste brauchst du nur den TS Mitnehmer nicht
                Aber das hatte der Nasenbär schon geschrieben.
                Sorry für dieses total überflüssige Posting
                Zuletzt geändert von Gast; 31.07.2012, 18:48.
                • Babbsack
                  • 07.07.2001
                  • 7449
                  • Mike
                  • CGN
                  Ich fliege die Graupner DES 587 BB MG in meiner FBL Prothese. 33€ je Stück...
                  Stimmt, ein Kollege fliegt allerdings mit den "Kurzen"!
                  • Babbsack
                    • 07.07.2001
                    • 7449
                    • Mike
                    • CGN
                    Ne Onno, hatte ich nicht!
                    • Onno
                      Onno
                      Aber die Anlenkungen von der Taumelscheibe zu den Blatthaltern müssen auch kürzer.
                      Nimm doch das das hier:
                      Flybarless upgrade Kit - Acrowood-Flugmodelle
                      und
                      Low flybarless Hub - Acrowood-Flugmodelle
                      Dann bist du im Rennen....
                      Die kurzen Stangen habe ich bei Litronics nicht gefunden
                      Gruß, Onno
                      • ThorstenB1978
                        • 08.12.2011
                        • 1365
                        Dacht die sind beim Kopf schon dabei
                        MCPX, MCPX BL, NCPX
                        • Babbsack
                          • 07.07.2001
                          • 7449
                          • Mike
                          • CGN
                          Onno, die Steuerstangen sind doch beim Low FBL Head dabei!
                          Hast noch oder schon Schlaf in den Augen*
                          @Thorsten: Ne, oder sind die irgendwo abgebildet?
                          • ThorstenB1978
                            • 08.12.2011
                            • 1365
                            @ Onno:
                            das Flybarless Upgrade Kit ist doch für den normalen Kopf dacht ich...
                            somit kann ich die langen Anlenkungen nicht gebrauchen, oder?
                            Beim Low-Kopf sind Diese aber schon dabei, sieht zumindest auf dem Bild so aus.
                            MCPX, MCPX BL, NCPX
                            • Babbsack
                              • 07.07.2001
                              • 7449
                              • Mike
                              • CGN
                              Onno, Thorsten. Ich hab meinen Protos vor nem Jahr direkt mit dem Low Head aufgebaut, daher brauchst wirklich nüschts anderes als das, was ich oben geschrieben hab...
                              Und bei weiteren Diskussionen und Falschaussagen, Herr Onno, gibbet ne Verwarnung vom Bösen Mod oder direkt die Kündigung!!!
