Protos 500 Heck geht auf und ab
  • Klauro
    Klauro
    AW: Protos 500 Heck geht auf und ab
    Hallo Josef,
    Servospiel?
    War bei mir am Nickservo die Ursache. Nach Getriebewechsel hatte ich Ruhe.
    Hast Du am Stabi schon mal die Empfindlichkeit reduziert?
    • Maik95
      • 03.02.2007
      • 476
      • Josef
      Hallo Klaus,
      ßnderungen bei Kopf und Heckempfindlichkeit habe ich schon in alle Richtungen getestet.
      2 Servogetriebe habe ich wegen Abstürzen schon erneuert.
      Das Dritte werde ich mir heute "zur Brust" nehmen.
      Leider weiß ich nicht mehr welches der beiden vorderen Getriebe ich schon erneuert habe.
      Gruß Josef
      • don_king
        • 23.11.2009
        • 2743
        Wenns langsam pendelt würde ich eher die Empfindlichkeit erhöhen.
        Ist sie zu hoch wird der Heli beim "Einrasten" hart nachvibrieren...
        Gruß Stefan
        • Maik95
          • 03.02.2007
          • 476
          • Josef
          Fehler gefunden:Ein Taumelscheibenservo hatte eine Macke.
          Ein Vereinskamerad hats gefunden.
          Habe heute drei Futaba9650 verbaut und Testflug gemacht.
          Alles wiederin Ordnung.
          Ich überlege noch alle anderen Teile wieder zurückzubauen.
          Gruß und Danke Josef
          • don-omar
            • 15.09.2009
            • 1325
            • Berchtesgaden
            NEVER CHANGE A RUNNING SYSTEM !!!!
            MFG Daniel
            Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
