Protos 500 Heck geht auf und ab
  • Maik95
    • 03.02.2007
    • 476
    • Josef
    ich habe nicht das normale Heckproblem,sondern an meinem
    Stretch-500er bewegt sich das Heck auf und ab.Zwar nur 2-3 Zentimeter
    aber gut sichtbar.
    je niediger die Drehzahl umso schlimmer.FBL ist V-Stabi mit aktueller Software.
    Die Kopfdämpfung habe ich schon erneuert.
    Hat jemand ne Idee?
    Gruß Josef
  • don-omar
    • 15.09.2009
    • 1325
    • Berchtesgaden
    AW: Protos 500 Heck geht auf und ab
    Also im Schwebeflug pendelt dein Heck hoch und runter ??
    Wenn ja, klingt das nach schwergängigkeit vom HR ...
    MFG Daniel
    Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
    • Maik95
      • 03.02.2007
      • 476
      • Josef
      ja, im Schwebe-und im normalen Flug.
      Heißt "HR" Heck oder Haupt-Rotorwelle?
      Gruß Josef
      • cc1975
        • 27.11.2008
        • 3824
        HR ist glaub heckriemen. denk aber deine drehzahl ist zu niedrig wie hoch ist die denn? oder dämpfung weicher machen dann wirds auch besser.......
        • Maik95
          • 03.02.2007
          • 476
          • Josef
          ca.1750 bis 2250.
          Es gibt soweit ich weiß nur eine Sorte Gummis.
          Gruß Josef
          • don-omar
            • 15.09.2009
            • 1325
            • Berchtesgaden
            HR = Hauptrotor
            MFG Daniel
            • Maik95
              • 03.02.2007
              • 476
              • Josef
              hier die Liste von Neuteilen:
              Rotorwelle,Blattlagerwelle,Kopfdämpfung,Taumelsch eibe,
              Heckwelle,Heckblätter,Drucklagerheck-komplett,
              Heck pendelt immer noch auf und ab.
              V-Stabi Vib-Analyse zeigt wenig bis normale Vibs.
              Ich hab zwar das Latinum,bin aber jetzt mit meinem Latein am Ende.
              Gruß Josef
              • Maik95
                • 03.02.2007
                • 476
                • Josef
                Update heute.
                Kompletter Kopf incl. Blätter vom "normalen"500er montiert,leider keine Besserung.
                Alle mechanischen Elemente sind jetzt neu,vielleicht hat ja das V-Stabi ne Macke.
                Gruß Josef
                • Jan Kollmorgen
                  • 08.08.2007
                  • 3004
                  • Jan
                  • FSC-Siegburg Vereinsgelände
                  Hast du mal die Verklebung des Sensors kontrolliert, eventuell mal erneuert?
                  • Maik95
                    • 03.02.2007
                    • 476
                    • Josef
                    Ist neu mit zwei Lagen.
                    Gruß Josef
                    • Jan Kollmorgen
                      • 08.08.2007
                      • 3004
                      • Jan
                      Müssen wir mal aufm Platz nach schauen.
                      Morgen Abend?
                      • olaf12
                        • 06.10.2010
                        • 2539
                        • Olaf
                        • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
                        Vielleicht hilft auch das:
                        Slow Intermittent Tail Wag AR7200BX (BeastX) YGE Gov - HeliFreak
                        Der hat zwar ein Beast aber es geht auch um den Unterschied zwischen 18er und 20er Heckrad.
                        GruÃ? Olaf
                        • neutronenstern
                          neutronenstern
                          da geht es aber um ein pendeln, um die Hochachse.
                          • don-omar
                            • 15.09.2009
                            • 1325
                            • Berchtesgaden
                            Hast du eigentlih den Riemen geerdet *?
                            MFG Daniel
                            • Maik95
                              • 03.02.2007
                              • 476
                              • Josef
                              Ja, ist gemacht.
                              Gruß Josef
