Heck dreht beim Piroflip weg:
neutronenstern
AW: Heck dreht beim Piroflip weg:
Oranje möchte wissen, ob Du den Gierknüppel nach links oder rechts drückstZitat von loll.ice.man Beitrag anzeigen
[SIZE="5"]DAS PROTOS HECK HAT ZUVIEL AUSSCHLAG UND SOMIT ZUVIEL ANSTELLWINKEL DER HECKBLßTTER !!!! STRßMUNGSABRISS !!!![/SIZE]
MFG Daniel
Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
neutronenstern
schrei doch nicht soZitat von don-omar Beitrag anzeigenDAS PROTOS HECK HAT ZUVIEL AUSSCHLAG UND SOMIT ZUVIEL ANSTELLWINKEL DER HECKBLßTTER !!!! STRßMUNGSABRISS !!!!
Wieviel Grad sind denn am Heck zulässig?
loll.ice.man
Also ich bin vorhin wieder geflogen... Habe die Endausschläge reduziert. Nun ist das Heck schon bei positiv pitch, also bei Rundflug abgehauen... Ich kann leider nicht mehr viel machen dieses WE. Weil ich abgeschmiert bin. Ist gott sei dank nichts passiert. Meint ihr das es vlt. Besser wäre wenn ich die Anschläge vergrößer?... Obwohl ich schon fast an der Grenze bin mit meiner Einstellung davor...
Orlando
Ps: Ich weis auch nicht wie ich das am Heck messen soll also die grad zahl...
Vlt. Weis jemand noch rat....
neutronenstern
ich habe die Endanschläge testweise rechts/links jeweils ca. 2mm verkürzt.Zitat von loll.ice.man Beitrag anzeigenIch weis auch nicht wie ich das am Heck messen soll also die grad zahl...
Macht bei mir jedenfalls keinen Unterschied. Heck ist immer gut.
Allerdings kann ich richtig heftige Sachen für das Heck, wie z.B. Rücken-rückwärts noch nicht.
Wenn das Heck bei Dir so schlecht hält, muss was grundlegendes im argen sein.
Mir fällt nur ein ein:
durchrutschender Riemen/keine durchgängige Kraftübertragung zum Hero
viel zu wenig Gyrosens
Heckservo, das kurz vor dem Exitus ist
kontrolliere das nochmal alles...
loll.ice.man
Hallo Neutronenstern,
Also so wie du es beschrieben hast, habe ich das auch gemacht...
Ich habe jetzt nochmal alles geprüft. Und konnte folgendes feststellten:
Mein Hauptrotorkopf hat nach rechts und Links ein wenig spiel, wenn ich das HZR festhalte.
Meine Gyroempfindlichkeit liegt über 50% um es genau zu sagen bei 52% Meinst du daran kann es liegen?... Wenn ich die Empfindlichkeit erhöhe, gibt es Heckwimmern...
Orlando
Ps: An Alle nochmal einen großen Dank für das Durchhaltevermögen!!!
loll.ice.man
Hallo Don Omar,Zitat von don-omar Beitrag anzeigenWelches Heckservo verbaut ??
Welche LED hast bei der Gyro empfindlichkeit ??
Heckservo: Savox SH 1357
Heckempfindlichkeits LED "H".
Orlando
PetJumper
3GX drauf und gut isss....
Sorry - aber das klingt alles sehr umständlich. Mit dem 3GX gibst solche Probleme nicht .
loll.ice.man
Oder ist meine Drehzahl zu niedrig?
55% Regleröffnung, beim 15er Ritzel?
Orlando
Welche drehzahl ist das ungefähr ??
Wenn du niedrige Drehzahl fliegst, brauchst du das 18 Heckritzel. Original is 20er...MFG Daniel
55% gasgerade oder 55% Regleröffnung ??Zitat von loll.ice.man Beitrag anzeigenOder ist meine Drehzahl zu niedrig?
OrlandoMFG Daniel
loll.ice.man
Kannst du mir mal einen Link schicken, wo ich das 18er her bekomme. Ich habe das für den Mini noch nie gesehen... 55% Gasgerade.Zitat von don-omar Beitrag anzeigen55% gasgerade oder 55% Regleröffnung ??
Orlando
