Niedrigste Drehzahl Protos 500
AW: Niedrigste Drehzahl Protos 500
Vielleicht musst du mal über den Tellerrand schauen, und nicht das was für dich ein Looping ist, als das Nonplusultra bezeichnen.Zitat von neutronenstern Beitrag anzeigenkommt wohl drauf an, was man als großen Loop bezeichnet. Das, was man mit 1700 hinbekommt, ist für mich keiner, höchstens ein 'Lüpchen'. Was mit 15 Metern Durchmesser ist für mich nicht groß.
Ein Looping ist ein Looping wenn er schön rund ist, durchgängig mit Fahrt geflogen wird und der Eintrittspunkt gleich dem Austrittspunkt ist. Nirgendwo steht (und die meisten verstehen das auch nicht so), dass ein Looping affenartig schnell und riesengroß sein muss.
Aber um die Dinge dann auch vollends richtig zu stellen, bei 1200 geht mit dem Protos noch gaaaanz softes rumgeflippe, die Loopings waren aber bei 1450...
Daniel K.
Jep und es waren schöne große Loops, stand daneben!!!Zitat von Jan Kollmorgen Beitrag anzeigendie Loopings waren aber bei 1450...
Aber dafür braucht man ein sehr gutes pitchmanagment, was ich noch lange nicht besitze....... aber der Jan hats drauf!!!
als Anfänger (dynamische Rundflüge) hätte ich gerne mal gewusst wieviel Grad Pitch maximal man bei niedrigen Kopfdrehzahlen für Notfälle, wenns mal knapp wird, einstellen darf/soll. Was passiert wenns zuviel ist, Strömungsabriss oder nur Drehzahleinbruch?
Im Moment fliege ich 1800rpm mit Plaste stock Protos 500, 18er Heck und 13er Motorritzel. 1600rpm hören sich sicher noch besser an.
Gruß IngoProtos Maxi, 500, 500str., Mini, Brain, diverse Flächen, MPX Royal, DIY M-Link Sensoren.
Kann man so genau nicht sagen. Hast du Paddel oder FBL? Welches Gewicht? Was ist bei dir Notfall? Teste einfach was dir zusagt und probier aus.
Gruß Peter[FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
[FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
Noch fliege ich mit Paddel, gefällt mir im Vergleich zum mCPX FBL auch gut bisher.
FBL wollte ich erst später probieren, wenn die Paddel einem Crash zum Opfer gefallen sind. Gewicht so ca. 1600 bis 1650gr mit 6S2200.
Mit Notfall meine ich, wenn man beim Rundflug mal etwas zu tief kommt und da gerade ein Hindernis (z.B. Busch an einer Ecke vergessen) im Weg ist, das man mit Voll Pitch + etwas Nick noch schnell Höhe gewinnen kann.
Im Moment habe ich so ca. 11° max. Pitch.
Sedlor
mcpx vs. protos - da kannste auch ßpfel mit Glühbirnen vergleichenZitat von ingo_s Beitrag anzeigengefällt mir im Vergleich zum mCPX FBL auch gut bisher.
Gruß Ingo
Ich misch mich ja nur ungern in diese rege Diskussion über Loops und Kunstflug ein aber meine Frage zielte eigentlich ganz woanders hin...PR�TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
MCPX, MCPX BL, NCPX
Microbeast+Pro, DX9 BE
neutronenstern
Meine niedrigste Drehzahl ist 1700. Mit dieser schwebe ich auch, wenn ich denn schwebeZitat von ThorstenB1978 Beitrag anzeigenmit welchen Drehzahlen ihr schwebt.
, z.B. auf dem Kopf.
Damit mache ich auch Rundflug. Bestimmt geht auch weniger.
14er Ritzel, YGE60.
1700 rpm erreiche ich mit 56,0% am Sender.
Genau
würde mich auch noch interessierenZitat von ThorstenB1978 Beitrag anzeigenWo liegt bei dem YGE-Regler die Schmerzgrenze?
PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
MCPX, MCPX BL, NCPX
neutronenstern
der aktive Freilauf soll ihn doch teillastfest machen. Ich denke, die Grenze ist Deine persönliche Grenze. Vielleicht ist auch irgendwann der Punkt erreicht, wo der governor nicht mehr korrekt funktioniert. Das müsste man dann erfliegen und lauschen, ob z.B. die Drehzahl stärker einbricht.Zitat von ThorstenB1978 Beitrag anzeigenwürde mich auch noch interessieren
Hallo allerseits,
wenn ich die Drehzahl für einfachen Rundflug/ einfachsten Kunstflug/ Scalefliegen reduzieren möchte, könnte ich doch auch auf 5S oder sogar 4S reduzieren.
Dann muss ich den Regler nicht herunterwürgen, sondern könnte, wie üblich, mit 80% Regleröffnung fliegen und würde noch Gewicht sparen.
Oder macht das keinen Sinn???
Das geht, aber du solltest das Gewicht ersetzen durch größere Zellen. Dann hast du mehr Kapazität und die Regleröffnung ist höher was den Wirkungsgrad erhöht.
Dem kann ich mich nur anschließen. 5S habe ich selber und das geht super. 4S sollte für den angestrebten Flugstila auch kein Problem sein. Aber tatsächlich muss die Kapazität erhöht werden. Sonst ist der Akku schnell leer und einen gescheiten Schwerpunkt kriegst Du sonst auch nicht mehr hin.Zitat von Clarion Power Beitrag anzeigenDas geht, aber du solltest das Gewicht ersetzen durch größere Zellen. Dann hast du mehr Kapazität und die Regleröffnung ist höher was den Wirkungsgrad erhöht.
