Niedrigste Drehzahl Protos 500
  • ThorstenB1978
    • 08.12.2011
    • 1365
    • Dachau, am Acker hinten links
    Mahlzeit zusammen!
    Ich bin gerade dabei, meine Schwebedrehzahl anzupassen und wollt mal fragen, wie weit man dabei runtergehen kann bzw. mit welchen Drehzahlen ihr schwebt.
    Mein Setup:
    Protos 500 ungestretcht
    MSH 60A Regler (YGE)
    MSH HK-3026-880 Motor (Scorpion)
    14er Motorritzel
    SLS 6s 2650mAh
    Regleröffnung 57%
    Errechnete Drehzahl 1676U/min
    Wo liegt bei dem YGE-Regler die Schmerzgrenze?
    Gruß, Thorsten
    PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
    MCPX, MCPX BL, NCPX
    Microbeast+Pro, DX9 BE
  • roehrig
    roehrig
    AW: Niedrigste Drehzahl Protos 500
    Bin meinen in den allerersten Versuchen mit etwas unter 1300rpm geschwebt. Ist aber sowas von wenig Steigleistung drin, daß ich davon abrate. Halbwegs erfahrene Piloten können so mit 1200rpm im Rundflug "dahinsegeln" und sicherlich traumhafte Flugzeiten aus einem Akku heraus locken. Zum richtig fliegen sind aber denke ich 1500rpm schon empfehlenswert. Damit geht dann auch mal ein Loop oder ne Rolle.
    • neutronenstern
      neutronenstern
      ein Loop der schön aussieht, geht mit 1500 definitiv nicht. Auch mit 1700 werden die nicht schön. Einen richtig schönen, großen Loop, mit Power und Speed fliege ich mit 2500 im strech.
      Selbst mit 2100 sind es keine schönen, da der Durchmesser fehlt.
      Alles unter 2000 ist definitiv kein Loop im herkömmlichen Sinn, imho.
      Ein Loop ist eine absolute Powerfigur, die man mit fast Topspeed fliegt.
      • roehrig
        roehrig
        Ja, von "schön" hatte ich auch nichts geschrieben. Nur wenn Du mit 1200rpm aus dem Loop heraus kommst und Dein Heli fällt, und fällt, und fällt....naja die Power reicht wohl nicht zum Abfangen der Geschwindigkeit. Das sieht bei 1500rpm schon ganz anders aus. Klar, mit 2500 oder mehr am Kopf ist das Leichtgewicht Protos ein Kraftbolzen. Schnell und stark.
        Danach war aber hier gar nicht gefragt. Wie hieß der Thread-Titel doch gleich* - Ach ja...
        • Crusty77
          • 04.04.2010
          • 225
          • Lkr. Mü
          stimmt. Der TE wollte die schwebe Drehzahl. Schweben ist nicht fliegen und schon garkeine Loops.
          GruÃ? Frank
          • ueber30
            Mr. Protos
            • 22.09.2006
            • 2690
            • uwe
            • 37247 GroÃ?almerode
            Aber was Schwebt fliegt auch, da weniger Energie Notwendig ist.
            Gruß,Uwe
            Protos 500
            Protos 700...noch V1
            DX9
            • neutronenstern
              neutronenstern
              na und? wenn erwähnt wird 1500 und Loop, das passt halt nicht zusammen.
              Ich sags halt nochmal, es gibt keinen Loop mit 1200. Auch wenn es im Thread nicht direkt darum geht, wenn Du sagst Loop mit 1500.... dann stimmts halt nicht, weil es keiner ist, eher ein größerer Flip.
              Und wie Uwe schon sagt, wenns mit einer Drehzahl nicht mehr so toll zu schweben ist, kann es aber sein, das die sich beim fliegen viel besser anfühlt.
              Zuletzt geändert von Gast; 15.06.2012, 09:41.
              • ueber30
                Mr. Protos
                • 22.09.2006
                • 2690
                • uwe
                Tja Leute....
                ich möchte hier mal eine neue Zahl in die Runde schmeißen....[SIZE="4"]1200[/SIZE]
                Am Wochenende haben wir auf dem Protostreffen feinstes mildes soooooft 3d gesehen mit 1200 upm.(Ungestretcht)
                Da waren sogar runde Loops bei.
                Gruß,Uwe
                Protos 500
                DX9
                • neutronenstern
                  neutronenstern
                  Du wolltest wohl Flips schreiben. VIDEO?
                  • Oli_Berlin
                    Oli_Berlin
                    Das hängt aber sehr stark von der Geschwindigkeit ab. Wenn ich Rundfliege, brauche ich etwa doppelt so viel Strom wie beim Schweben...
                    • Pietbaer
                      • 25.05.2010
                      • 2935
                      • Eppstein ( Bremthal )
                      Nein Loops und ich habs gesehen Video gibts leider nicht.
                      Gruß Peter
                      Compass Atom 500
                      • Juky
                        • 15.03.2007
                        • 20988
                        • Ingolf
                        Dito!
                        • extreme011
                          helishop-nrw.de
                          Flugschule / Onlineshop
                          • 17.08.2009
                          • 5791
                          • Bochum
                          Vielleicht hatte Jemand bei den Loops das bessere Pitchmanagement. Die guten Piloten kommen auch mit wenig Leistung klar, die weniger guten kompensieren das mit mehr Power.
                          Torsten
                          Vollkasko für Flugmodelle
                          http://Helishop-nrw.de
                          • Whoostar
                            • 14.09.2009
                            • 120
                            • Stephan
                            Also für nen Loop braucht man definitiv nicht die mörder Drehzahl und Leistung!
                            Auch braucht man nicht wirklich viel Pitch zum Abfangen (wenn mans denn kann )
                            Ich fliege auch mit der niedrigsten Drehzahl 1700 alle 3D Figuren (4 Zeiten TicTocs, Piroflips, Rainbows etc) und schaffe auch große runde Loops!
                            Das Geheimnis liegt einfach darin mit ordentlich Vorwärtsfahrt in den Loop rein, mit Vollpitch steigen, oben leicht positiv drinnen lassen und mit Neutral/leicht positiv abfangen.
                            Beim Abfangen wandelt man eigentlich nur die Vorwärtsfahrt vom Fallen durch Nick ziehen in normale Vorwärtsfahrt um. (nichts anderes als bei ner Kurve)
                            Also fliegt mal ein paar K Loops dann klappts auch mitm Pitchmanagement
                            EDIT: Und für die restlichen Zweifler: die 1700 fliege ich mit 200 Zyklen und 3 Jahre alten Turnigy 20C Lipos
                            Zuletzt geändert von Whoostar; 18.06.2012, 14:34.
                            GruÃ?
                            Stephan
                            • neutronenstern
                              neutronenstern
                              kommt wohl drauf an, was man als großen Loop bezeichnet. Das, was man mit 1700 hinbekommt, ist für mich keiner, höchstens ein 'Lüpchen'. Was mit 15 Metern Durchmesser ist für mich nicht groß.
                              Ein paar tausend bin ich noch nicht geflogen, aber viele hundert und die werden Kreisrund bei mir. Aber das führt hier zu nix. Ich fliege meine mit 2500, mit fast durchgehend Vollpitch, ihr macht mit eure 1700 Flips .
                              Zuletzt geändert von Gast; 18.06.2012, 15:44.
