Protos 500 Motor wird abgeregelt (schaltet ab)
  • Heiko72
    • 13.12.2011
    • 855
    • Heiko
    • Strausberg und Umgebung
    AW: Protos 500 Motor wird abgeregelt (schaltet ab)
    Zitat von torro Beitrag anzeigen
    die angegebenen 5° bei scorpion stehen bei allen motoren. komisch, oder? wer da nicht skeptisch wird...
    für den serienmotor sind die 18° völlig ok.
    wie sind deine settings für startup power und speed? hab mit "auto" schlechte erfahrungen gemacht. programmier da mal 4% und heli middle. dann sollte es auch funktionieren.
    wird der regler sehr heiß? hatte auch mal das problem mit dem 6-fach piep. lag an defekten magneten im motor. der regler wurde so heiß, daß der schrumpfschlauch vom regler weggekokelt ist
    Wenn der Motor nicht Anlaufen würde wäre mir das ja klar. Aber es Passiert ja während des Fluges bzw. nach der Auro wenn ich dann zwangsgelandet bin. Von daher verstehe ich die 6 Pieptöne nicht wirklich an dieser Stelle. Das mit den 4% ist einen Versuch wert. Leider ist das Wetter hier heute sehr Regnerisch. Und bei der letzten Auro bin ich halb auf nen Baum gelandet. So das dass Haupzahnrad einen Riss erlitten hat.
    Gruß Heiko
    GAUI X7 mit BRAIN, DX7S
    • tasse
      • 12.09.2011
      • 6061
      • Tassilo
      Es schadet aber sicher nicht, trotzdem mal mit dem timing zu experimentieren.
      • HeliFrank2
        • 17.03.2008
        • 385
        Hallo Heiko,
        nur mal so eine Frage:
        Ich hatte nämlich mal das gleiche Proglem und bei mir lag es daran, dass ich den Riemen nach hinten nicht richtig gespannt hatte. Er klemmte dann einfach fest bei hoher Belastung.
        Ziemlich dummer Fehler, aber genau das passiert dann...
        Den Riemen musst du nämlich nach vorne mit dem Motor und nach hinten mit dem Heckrohr spannen.
        Nur mal so eine Idee...
        Gruß Frank
        Diabolo; Logo 600 SE, Logo 600 SX, Diabolo S #20
        • ronk
          • 02.01.2009
          • 517
          • Ronny
          wäre es nicht auch möglich, daß die 6 Piepser die Erkennung der Zellen sind? Könnte mir vorstellen, der Regler geht (aus was für einem Grund auch immer) aus, versucht neu zu initialisieren (dann kommen die Piepser), und beim Schalten auf Hold ist er erst wieder scharf?
          Gruß, der Ronny
          • Heiko72
            • 13.12.2011
            • 855
            • Heiko
            Zitat von HeliFrank2 Beitrag anzeigen
            Hallo Heiko,
            Gruß Frank
            Hallo Frank,
            naja nach meinen 1. erfahrungen mit dem Protos muss ich jetzt erstmal sagen das sie es mit der Passgenauigkeit wohl nicht sooo ernst nehmen. Ich habe jetzt mal um das Heckrohr hinten ein Tape gewickelt damit das ganze Heck nicht bis zum Anschlag aufs Rohr gezogen wird. Wenn man von Oben reinsieht war scho das blanke Alu zu sehen. Da half auch kein Anziehen der Schrauben bis Wasser kommt. Jetzt scheint es zu halten. Allerdings kann (muss) ich dann vorn am Motor nur noch ca. 2-3 mm Spannen unm das Spiel für den Reihmen einzuhalten.
            Gruß Heiko
            • Heiko72
              • 13.12.2011
              • 855
              • Heiko
              Gruß, der Ronny
              Hi Ronny,
              die Piepser sind es definitiv nicht. Es sind diese Piepser die man erst aus dem Speicher löschen muss. Ob er vieleicht Probleme bein Nachregeln der Drehzahl hatt oder hatte kann ich jetzt garnicht sagen. War halt eine Vermutung meinerseits.
              Gruß Heiko
              • ronk
                • 02.01.2009
                • 517
                • Ronny
                okay... also doch "Anlauf fehlgeschlagen". Eigenartig. Was ich noch sagen kann ist, daß die Timing-Einstellung bei mir noch nie zum Abregeln geführt haben. Es mag sein, daß der Motor mit nicht optimalen Einstellungen vielleicht nicht die volle Leistung bringt oder auch nicht ganz "rund" läuft, aber gleich ganz abschalten...
                Gruß, der Ronny
                PS: habe nen YGE80 in meinem SJM430, ich glaube mit 12° Timing an einem 3026-1200, funktioniert wunderbar.
                Zuletzt geändert von ronk; 05.06.2012, 10:04. Grund: Nachtrag
                • neutronenstern
                  neutronenstern
                  wo steht startup Power? auf 2% kann es sein, das diese Fehlermeldung kommt. Ich hatte das mal, ganz am Anfang.
                  wenn nicht, testweise auf 4% stellen.
                  • Heiko72
                    • 13.12.2011
                    • 855
                    • Heiko
                    So mal nen Bild wie ich den Kühler angebracht habe. Wie gesagt ich denke an der Temp. dürfte es nicht liegen.
                    Gruß Heiko
                    • Heiko72
                      • 13.12.2011
                      • 855
                      • Heiko
                      Ja ist schon Eigenartig. Da der Anlauf ja ohne Probleme (Stottern oder ähnliches) Funktioniert. Habe von dem PDF-Link jetzt mal die Einstellungen Geprogt. Testen kann ich leider heute nicht..... und das alles heute an meinen 40.
                      Wenn man sich schonmal selbst was schenkt!
                      Gruß Heiko
                      • ThorstenB1978
                        • 08.12.2011
                        • 1365
                        • Dachau, am Acker hinten links
                        Alles Gute wünsch ich Dir
                        PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
                        MCPX, MCPX BL, NCPX
                        Microbeast+Pro, DX9 BE
                        • TomTom77
                          TomTom77
                          Alles Gute Heiko zum würzigsten
                          Tom
                          • Toidi2k
                            • 01.03.2011
                            • 444
                            • Ralf
                            • Berlin / Bärenklau
                            Also ich denke das die Servos zuviel Strom ziehen und dann das Bec des YGE Reglers abschaltet. Der YGE 80 hat bei 5,5 V, 3 A deuerleistung, was für einen 500er arg wenig ist. Mein 250er hatte das gleiche Problem. Hab es dann ohne Blätter getestet. Motor an und dann wirklich alle Hebel wild im Kreis bewegt und siehe da, Regler startet neu. Andere Ursache kann sein, das ein Servo einen Defekt hat und daher schon so viel Strom zieht, das des BEC es nicht mehr schafft. Aber normal hört man vom YGE 80 nur gutes, was das BEC angeht. Dennoch würde ich da zu einem externen BEC greifen, hab in meinem 500 ein Turnigy 7A bec. bisher keine Probleme.
                            GruÃ? Ralf
                            [FONT="Arial Narrow"]______________
                            v1MCPX+v2MCPX BL ,Rex600EFL,HK 500, T-Rex 250SE3GX + DX8 [/FONT]
                            • Almigurt
                              • 21.06.2010
                              • 2919
                              • Benjamin
                              Das YGE BEC reicht beim 500er Protos vollkommen aus, selbst wenn man ihn sehr hart rannimmt. Wenn du dennoch sicher sein willst, bau dir einen kleinen Stutzakku ran.
                              wenn beim YGE das BEC kollabiert, schaltet er kurz ab. So wie ein Motoraussetzer. Aber dann dreht er wieder direkt wieder hoch und sie geht weiter die wilde Hatz.
                              6x Piepen ist dann aber nicht! Das ist wirklich irritierend.
                              Eventuell ein Problem mit der Unterspannungserkennung?
                              Vielleicht durch kalte Lötstellen, schwarze Stecker
                              Vielleicht durch kaputten Lipo
                              Vlielleicht die falsche Einstellung
                              Lern doch den Regler nochmal neu an, und nimm die Originalen Einstellungen:
                              (aus der YGE Anleitung)
                              Timing = 18°
                              - Brake off (Bremse aus)
                              - Act. Freew. on (aktiver Freilauf an)
                              - P-Gain = 0,9
                              - I-Gain = 0,05
                              - Startup Speed = Heli middle (mittlere Hochlaufzeit)
                              - PWM-Frequency = 8 kHz (Taktfrequenz)
                              - Startup Power = Auto 1-32% ( Anlaufdrehzahl)
                              Und gov. Store natürlich!
                              Benjamin
                              Zuletzt geändert von Almigurt; 05.06.2012, 14:18.
                              • tasse
                                • 12.09.2011
                                • 6061
                                • Tassilo
                                Nur Hörensagen jetzt: YGE soll einen absolut vorbildlichen Kundenservice haben. Ich würde vielleicht einfach mal versuchen dort anzufragen.
