Protos 500 Motor wird abgeregelt (schaltet ab)
  • Heiko72
    • 13.12.2011
    • 855
    • Heiko
    • Strausberg und Umgebung
    ich habe mir jetzt diese Woche einen Protos 500 zugelegt. Soweit sogut. Schönes Teil, macht echt was her! So nach dem Bauen kommt nun mein 1. Problem.
    Schweben alles OK. Gebe ich aber 3-4 kräftige Pitchstösse wird der Motor Abgeregelt und ich verstehe nicht warum. Der Regler von YGE sollte ja nun wirklich nicht schlecht sein. Wenns passiert Piept der Regler 6 mal start up failed). Hmmmm...
    Aber Angelaufen war er ja. Muss das Timing oder ähnliches hier noch eingestellt werden*? Motor ist Stock wie geliefert. Was mache ich falsch bzw. wo könnte der Fehler liegen? Ich bin nachdem das nun schon 4 mal innerhalb der ersten beiden LiPos passiert ist Ratlos. Vielleicht könnt ihr mir ja Helfen.
    Danke!
    Heiko
    GAUI X7 mit BRAIN, DX7S
  • Daniel K.
    Daniel K.
    AW: Protos 500 Motor wird abgeregelt (schaltet ab)
    Ein paar mehr infos wären nicht schlecht..... wie zb.
    Drehzahl
    6s oder 5s setup
    welcher Yge und welche einstellungen
    Wieviel pitch in °
    Riemenspannung event. zu fest?
    • Heiko72
      • 13.12.2011
      • 855
      • Heiko
      Drehzahl
      6s oder 5s setup
      Wieviel pitch in °
      Bei 70% Gas im Gov sind das bei mir ca. 2500 U/min am Kopf.
      Akku ist 6S 3300 mAh 40C. Pitch habe ich zum Anfang auf 12° Eingestellt.
      Riemen hat wie in der Anleitung gefordert die 3-4 mm spiel. Regler sitzt unter der Akkurutsche und hat von mir einen Alukühlkörper spendiert bekommen. Beim Testen war keine Haube Drauf. Nach dem Abschalten habe ich die Temp mal mit den Fingern getestet. Nicht mehr wie ca. 30-35°. Irritiert hat mich dieses 6 mal piepsen. Da der Anlauf ja ohne Probleme Funktioniert hat.
      Gruß Heiko
      • Dim
        Dim
        • 08.02.2012
        • 196
        • Dimitri
        Gaswege im Regler schon eingelernt?
        • Heiko72
          • 13.12.2011
          • 855
          • Heiko
          Ja das habe ich mit der ProgCard III gemacht.
          Was für Timings verwendet ihr bei dem Stock Motor.
          Könnte es vieleicht daran liegen? Weil er es bei Vollpitch nicht ausregeln konnte.
          Ich bin Ratlos
          • neutronenstern
            neutronenstern
            18°
            • Heiko72
              • 13.12.2011
              • 855
              • Heiko
              Wenn ich es richtig sehe ist der Motor doch ein HK-3026- 880KV. Oder?
              Laut Scorpion:
              Stator Diameter 30.0 mm(1.181 in)
              Stator Thickness 26.0 mm(1.024 in)
              No. of Stator Arms 12
              Magnet Poles 10
              Motor Wind 10 Turn Delta
              Motor Wire 14-Strand 0.25 mm
              Motor Kv 880Kv RPM/Volt
              No-Load Current(Io/10V) 1.93 Amps
              Motor Resistance (Rm) 0.026 Ohms
              Max Continuous Current 52 Amps
              Max Continuous Power 1450 watts
              Weight 199 Grams (7.02 oz)
              Outside Diameter 37.5 mm (1.476 in)
              Shaft Diameter 4.98mm (0.196 in)
              Body Length 48.4 mm (1.906 in0)
              Overall Shaft Length 74.2 mm (2.921 in)
              Max Lipo Cell 8s
              Motor Timing 5deg
              Drive Frequency 8kHz
              Sind da die 18° Timing die von MSH Voreingetellt sind nicht zu Viel?
              Gruß Heiko
              • Heiko72
                • 13.12.2011
                • 855
                • Heiko
                Zitat von neutronenstern Beitrag anzeigen
                18°
                Ja 18° sowie alle anderen Einstellungen die MSH im YGE Manual vorgibt.
                Gruß Heiko
                • neutronenstern
                  neutronenstern
                  wieso?
                  hier ganz unten?
                  • Heiko72
                    • 13.12.2011
                    • 855
                    • Heiko
                    In dem was meinem Heli dabei lag steht:
                    Timing 18°
                    PWM 9kHz
                    P-Gain 0.7
                    I-Gain 0.03
                    Und bei Scorpoin direkt steht beim Timing 5°.
                    Scorpion HK-3026- 880KV - Scorpion Power System
                    Daraus soll man nun schlau werden.
                    Gruß Heiko
                    • grinsekater
                      • 07.07.2010
                      • 1917
                      • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                      vielleicht kannst Du hiermit was anfangen. Du hast aber den Fehlerspeicher wieder resetet?
                      Gruß Peter
                      ps: ich fliege 18° Timing
                      pps: warum nicht GovStore?
                      Zuletzt geändert von grinsekater; 04.06.2012, 23:29. Grund: Nachtrag
                      [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
                      [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
                      • Heiko72
                        • 13.12.2011
                        • 855
                        • Heiko
                        Ja den Fehlerspeicher habe ich gelöscht.
                        • ThorstenB1978
                          • 08.12.2011
                          • 1365
                          • Dachau, am Acker hinten links
                          Hast vielleicht den Gasweg nicht richtig eingelernt?
                          Hatte das gepiepse auch schon, bei mir lag´s am Gasweg!
                          PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
                          MCPX, MCPX BL, NCPX
                          Microbeast+Pro, DX9 BE
                          • torro
                            • 16.04.2009
                            • 2505
                            • Flo
                            • MFC Mahlberg
                            die angegebenen 5° bei scorpion stehen bei allen motoren. komisch, oder? wer da nicht skeptisch wird...
                            für den serienmotor sind die 18° völlig ok.
                            wie sind deine settings für startup power und speed? hab mit "auto" schlechte erfahrungen gemacht. programmier da mal 4% und heli middle. dann sollte es auch funktionieren.
                            wird der regler sehr heiß? hatte auch mal das problem mit dem 6-fach piep. lag an defekten magneten im motor. der regler wurde so heiß, daß der schrumpfschlauch vom regler weggekokelt ist
                            GruÃ?, Flo
                            • Heiko72
                              • 13.12.2011
                              • 855
                              • Heiko
                              Also vieleicht nochmal zu meinem Problem. Ich Schwebe so vor mich hin ... alles OK. Dann wenn ich zum Testen wie das Heck so drauf ist mal 3-4 kräftige Pitchstösse gebe wird der Motor abgeregelt. Nach der ungewollten Auro höre ich den Regler 6x Piepsen. Schalte ich dann auf "HOLD" kommt das Geräusch für erfolgreiches Initialiesierung und kann den Motor sofort wieder Starten. In meinem 550er Rex habe ich einen YGE100, von daher kenne ich die Prozedur des Gasweg Einlernens. Habe das nun zur Vorsicht auch schon ein 2. Mal gemacht.
                              Bei der 1. ungewollten Auro Piepste der Regler 3 mal. Also Temperaturwarnung. Regleröffnung war dabei 60% (2200 U/min) mit 15er Ritzel und 6S. Hab dann einen Kühkörper an dem Regler befestigt und bin zwecks Teillast auf 70% Regleröffnung gegangen (2500U). Danach hatte ich das Problem mit dem 6x Piepsen.
                              Deswegen dachte ich jetzt erstmal das eventuell das Timing zu hoch währe. Aber was ich hier so gelesen habe, haben andere ja auch 18°.
                              Gruß Heiko
