Plastik-Protos Heck - was war nochmal die Lösung?
AW: Plastik-Protos Heck - was war nochmal die Lösung?
Da fliegst du aber ordentlich Drehzahl, oder?
Ich fliege mit 1950 rpm (gemessen) in 7 minuten ca 1200 mah aus meinem Accu. Soviel lad ich zumindest nach laut meinem Lader.
Gruß Peter[FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
[FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
Ich flieg 2700 für den Anfang, wollte mich eigentlich so bei 2850 einpendeln. Wobei ich nicht glaube, dass ich das brauchen werde."Verdammt! Alle au�er mir haben sich verirrt .... " (c) Indiana Jones
Da brennt aber die Luft.Zitat von tasse Beitrag anzeigenIch flieg 2700 für den Anfang, wollte mich eigentlich so bei 2850 einpendeln. Wobei ich nicht glaube, dass ich das brauchen werde.
Zumindest übe ich darauf hin!Zitat von grinsekater Beitrag anzeigenDa brennt aber die Luft.
neutronenstern
ganz schön dicker 450er, der ProtosZitat von tasse Beitrag anzeigenDadurch hat er für mich auch tatsächlich eher die Anmutung eines 450ers.
loll.ice.man
Hallo;
kann mir jemand von euch schreiben wo ich eine passende Anleitung für dieses Drucklager- Set herbekomme?...
Sitzte gerade zuhause, und kann mit beiden Anleitungen für das normale Heck nichts anfangen... Da sind so unterlegscheiben dabei und so kugellagerscheiben die mit i und o markiert sind!
Orlando
Bitteschön: http://www.msheli.com/Manual/MSH51330_Tech_Data.pdf"Verdammt! Alle au�er mir haben sich verirrt .... " (c) Indiana Jones
loll.ice.man
Danke Tasse!Zitat von tasse Beitrag anzeigenBitteschön: http://www.msheli.com/Manual/MSH51330_Tech_Data.pdf
Orlando
Heli_otto
Falls nicht bekannt der Trick: Eine hohle HRW eignet sich vorzueglich, die Bestandteile sauber, gleichmaessig und rechtwinklig in die Blatthalter einzupressen. Nabe und erstes Lager von der einen Seite auffaedeln, Drucklager und zweites Lager von der anderen Seite ansetzen und mit Welle einschieben. Ist halt der gleiche Durchmesser wie die Lager.
Gruss, Otto
Wichtig: i= inside (größerer Durchmesser), o=outside (kleinerer Durchmesser)Zitat von loll.ice.man Beitrag anzeigenund so kugellagerscheiben die mit i und o markiert sind!
ich habe auch nochmal einen ( zumindest für mich ) sehr guten Ansatz gefunden Heckvibs zu bekämpfen. Falls das schon jemand gepostet hat sorry. Habe mir jetzt nicht den ganzen Thread druchgelesen.
Das Problem beim Protos 500 in der normalen version, also nicht gestrecht ist das die Kugellager in den Blatthalter geschoben werden. Dann wird eine Schraube durchgesteckt und auf der Heckrotornabe verschraubt. Rein theoretisch und auch praktisch ist das der größte pfusch wo es gibt - ein Lager auf einer Schraube laufen zu lassen. Nachdem ich die Schraube auf den ersten 10mm mit Teflonband eingewickelt habe damit die Lager einen besseren und zentrierteren Sitz haben sind die Vibs um einiges niedriger geworden.
Beim Strechkit ist es ja so, das die Hecklager nicht mehr auf der Schraube, sondern auf der verlängerten Heckrotornabe sitzen. Damit laufen die Lager viel zentrierter - weniger Vibs.
Wie ich darauf gekommen bin? Nachdem ich die Ursache der Vibs am Anfang nicht finden konnte habe ich die komplette Heckrotoreinheit, also Nabe + Heckblatthalter + Kugellager im zusammengebauten Zustand in die Hand genommen. Nun habe ich beide Blatthalter mit der Hand durch biegung versucht zu sie zu verkanten und dabei zu drehen. Dabei ist mir aufgefallen das ab einen bestimmen Punkt ein Widerstand auftritt oder besser gesagt es hat sich genauso angefühlt als wenn wie beim Hauptrotor die Blattlagerwelle krum ist und man eine Schraube dreht und man beide Blatthalter in der Hand hat. Das Beispiel kennt jeder.
Deutlich fühlbar das etwas unrund ist. So ab da dachte ich, Schraube ist krum oder Hecknabe verbogen. Nach genauem untersuchen waren beide Schraube gerade ( habe auch mehrere Schraube versucht - kein Unterschied ) und Heckrotornabe war auch gerade. Nachdem ich nun ein Teflonband um die Schraube gewickelt habe, damit die Lager einen besseren und vor allem zentrierteren Sitz haben sind die Vibs sehr deutlich geringer geworden.
Ich hoffe es war verständlich und hilft den ein oder anderen ohne extra ein neues upgrade kaufen zu müssen die Vibs zu bekämpfen
Gruß Armin
Gruß Armin
Sehr coole Idee !!!MFG Daniel
Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
Das hört sich sehr schlüssig an. Nachdem das Heck sowieso neben mir liegt, werd ich mal sehen, ob ich das heute auch so hinbekomme. Denn gerade die simple Konstruktion des Stock-Hecks hat mir eigentlich schon recht zugesagt.
Aber erstmal muss ich mich um meinen vermaledeiten 450er kümmern ....
