Protos 500 + Microbeast + Spiegeltape = HAMMER !!!!!!!!!!!!
  • don-omar
    • 15.09.2009
    • 1325
    • Berchtesgaden
    hab letztens von einem Kumpel den Tip bekommen, 2 Lagen Spiegeltape unters Beast zu packen.
    Heut morgen gleich mal ausprobiert und dann raus zum Testen...
    Was soll ich sagen. DER HAMMER !!!!!!! Super knackig und viel präziser. Viel schöner zu fliegen. Geradeausflug war jetzt wirlich wie auf "SCHIENEN". Kann Ich nur wärmstens empfehlen !!!
    Auch das Heck ist jetzt viel direkter und genauer zu steuern.
    MFG Daniel
    Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
  • Klaumpfa
    Klaumpfa
    AW: Protos 500 + Microbeast + Spiegeltape = HAMMER !!!!!!!!!!!!
    2 Lagen Spiegeltape wo gibe es die zu kaufen ?
    • taucherle
      • 27.06.2010
      • 92
      • Eching
      Tesa Power-Strips gehen auch sehr gut.
      Mit dem Original-Pad kam meine Prothese auch nie klar
      Mikey
      Voodoo 600, AC3X / Acrobat Shark, Beast X
      Voodoo 400, AC3X / XK 110 / XK120
      • don-omar
        • 15.09.2009
        • 1325
        • Berchtesgaden
        TESA SPIEGELTAPE 19-20mm breit und ca 1,5mm dick. Gibts in jedem Baumarkt.
        MFG Daniel
        • Klaumpfa
          Klaumpfa
          Aha werde schauen ob ich so was bekomme und ausprobieren ! Danke erstmal für denn Tipp !
          • Fantus
            • 25.05.2005
            • 8357
            glaube das heist offiziell "Tesa Spiegelmontage Band"
            GruÃ?, Torsten
            • Monzo
              Monzo
              Ist das orginale Microbeast-Klebepad im Protos generell ein Problem oder kann es zu Problemen kommen? Habe meinen Protos gerade aufgebaut (Erstflug steht noch aus, Einsteiger) und dieses Pad benutzt. Wie machen sich die Probleme bemerkbar?
              • don-omar
                • 15.09.2009
                • 1325
                • Berchtesgaden
                Genau das hab i verwendet:
                MFG Daniel
                • neutronenstern
                  neutronenstern
                  würd micht auch interesieren. Ich jedenfalls habe keine Probleme. Der Protos fliegt wie auf Schienen. Allerdings bin ich immer offen, für Verbesserungen.
                  Vielleich gibts ja noch ein paar Stimmen, die den Unterschied zum original Pad genau beschreiben.
                  • HeliJaner
                    HeliJaner
                    Ihr mit euren Schienen
                    Naja, testen kann man es ja mal.....
                    • Schöni
                      Schöni
                      ich fliege immer mit Don Omar, der Heli machte mit dem Orginal Microbeast Pad keine Probleme!
                      War heute beim fliegen dabei! Der Heli liegt nun einfach noch satter und "knackiger" in der Luft!
                      Der Ausdruck "wie auf Schienen" passt einfach!
                      Probiert es einfach mal aus! Ich fliege schon seit Jahren mit 2 Lagen Spiegeltape, funktionierte schon beim 401er, LTG 2100, LTG 6100 Gyro einwandfrei! Und bei meinen Microbeasts im 250er Rex und Logo 500 ebenso!
                      Gruss Thomas
                      • neutronenstern
                        neutronenstern
                        obwohl ich keine Probleme habe, werde ich es natürlich testen , danke für die Anregung.
                        • tasse
                          • 12.09.2011
                          • 6061
                          • Tassilo
                          Ist auf jeden Fall ein Traum, wenn mans wieder abmachen muss!
                          • Take5
                            • 23.09.2010
                            • 4321
                            Hatte auch immer zwei Lagen Spiegeltape. Von Powerstrips kann ich nur abraten, hatte schon das Problem an anderer Stelle dass die irgendwann einfach abfallen.
                            Grüße Chris
                            • Monzo
                              Monzo
                              Also soweit ich das verstanden habe: Mit dem Standardpad vom Beast fliegt er gut, aber mit dem Spiegeltape noch einen Tick besser. Und für einen Einsteiger ist es quasi unerheblich, weil er den Unterschied kaum spürt.
                              Passt die Zusammenfassung oder habe ich etwas nicht verstanden?
