Ankündigung Protos 700
Dieses Thema ist geschlossen.
  • pitsch
    • 19.04.2012
    • 558
    • pitsch
    #1051
    AW: Ankündigung Protos 700
    Zitat von Yaku79 Beitrag anzeigen
    Im Zweifelsfall nimmst ne 700er Rex Blattlagerwelle ;-)
    Die hat auch 10mm, ist gehärtet und hat ne H Passung. Musst dann nur irgendwie ne nut/Fase einbringen für den Sprengring der das Ritzel am Platz hält.
    ob das geht ? die Welle hat ja ein Gewinde, dann könnte man mit einer Schraube von oben das Ritzel fixieren, dann braucht es keine Nut
    gruss pitsch
    • Michal Palus
      • 23.06.2011
      • 2354
      • Michal
      #1052
      10Ner für 700 und 12er für 800 .
      they see me flyin, they hatin
      • Yaku79
        RC-Hobbystar.eu
        • 25.03.2009
        • 182
        • Sebastian
        #1053
        Dann hast ein Problem mit der Akkurutsche. Oder passt die halt etwas an ;-)
        • Yaku79
          RC-Hobbystar.eu
          • 25.03.2009
          • 182
          • Sebastian
          #1054
          Thats right
          • Michal Palus
            • 23.06.2011
            • 2354
            • Michal
            #1055
            Will ja 730er fliegen wenn schon ;-) die sind ja bis zu ner bösen Drehzahl zugelassen
            • Yaku79
              RC-Hobbystar.eu
              • 25.03.2009
              • 182
              • Sebastian
              #1056
              Dann würde ich ihn auf 800er Heck bauen
              • olaf12
                • 06.10.2010
                • 2539
                • Olaf
                • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
                #1057
                So ich hatte gerade das megageile Gefühl ein großes Paket zu öffnen. Ihr kennt das bestimmt auch. Das war Gänsehaut pur...
                Noch ein paar Fakten zum Gewicht:
                546g Stockmotor mit Stecker, Buchsen fehlen
                184g der 200mm Riementeller
                218g 700er Teile
                317g 800er Teile
                Macht einen Gewichtsunterschied von 100g zwischen 700er und 800er zuzüglich der Rotorblätter
                49g 10er und 63g 12er Riemen
                115g und 131g die Heckrohre
                54g und 63g Heckstreben und Servostab
                GruÃ? Olaf
                • Aleusius
                  • 24.05.2011
                  • 2012
                  • caren
                  • Rhein-Main
                  #1058
                  218g 700er Teile
                  317g 800er Teile
                  Hi Olaf,
                  wie du hast schon einen*
                  Caren
                  Protos, Diabolo L
                  Voodoo 700 & 400
                  • Janis
                    • 12.08.2001
                    • 3163
                    • Janis Vang
                    • Arhus, Dänemark
                    #1059
                    Hi, kurze Frage
                    Sind die Heckrohre 30 mm im Durchmesser? Kann mich nicht mehr erinnern...
                    Many greetings from Denmark
                    Viele Grüsse aus Dänemark
                    Janis
                    • Michal Palus
                      • 23.06.2011
                      • 2354
                      • Michal
                      #1060
                      27
                      • olaf12
                        • 06.10.2010
                        • 2539
                        • Olaf
                        #1061
                        Zitat von Aleusius Beitrag anzeigen
                        Hi Olaf,
                        Caren
                        Jaaaaa..
                        @ Janis: Nein, nur 27mm Aussendurchmesser.
                        GruÃ? Olaf
                        • Aleusius
                          • 24.05.2011
                          • 2012
                          • caren
                          • Rhein-Main
                          #1062
                          Jaaaaa..
                          Hallo Olaf,
                          na herzlichen Glückwunsch
                          und dein setup?
                          Dann ist zu mindest einer beim Protos treffen da!!!
                          Caren
                          Protos, Diabolo L
                          Voodoo 700 & 400
                          • Pietbaer
                            • 25.05.2010
                            • 2935
                            • Eppstein ( Bremthal )
                            #1063
                            Jaaaaa..
                            Wehe du bringst den nich mit mach ich Hackfleisch aus dir.
                            Gruß Peter
                            Compass Atom 500
                            • olaf12
                              • 06.10.2010
                              • 2539
                              • Olaf
                              #1064
                              Hallo Olaf,
                              und dein setup?
                              Caren
                              Danke.
                              Hier mal gleich mit Gewicht, wird ja immer gefragt.
                              470 760er Rotorblätter+Heckblätter
                              150 HeliJive
                              180 3x BLS451
                              50 BLS251
                              25 Brain
                              10 R7003SB
                              540 Stock-Motor
                              Summe: 1425 gr.
                              ... und noch ein aktuelles Bild vom Baufortschritt.
                              Zuletzt geändert von olaf12; 13.02.2014, 22:35.
                              GruÃ? Olaf
                              • Babbsack
                                • 07.07.2001
                                • 7449
                                • Mike
                                • CGN
                                #1065
                                Herzlichen Glückwunsch auch von mir, Olaf. Bin auch gespannte was Du zur Maxi Prothese so schreibst...
                                Mach doch bitte, wenn Du möchtest, einen neuen Bauthread und vielleicht einen Setup-Thread auf. Da der Maxi ja nun da ist, würde ich über kurz oder lang diesen Thread schließen...
                                Danke!
